- ID: 12778
- Beobachter: 1
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 627
von ISO » 02.09.2009 18:04
Liebe Zetti Freunde
Da ich bei meinem Zetti folgendes Problem habe, die Pneu laufen Hinten an der Innenseite viel mehr ab als an der Aussenseite. Nun habe ich Hintere exenterischen Lager bestellt, die Metalhülse ist da 2.8 mm exenterisch eingegossen. wenn ich die Einbaue, dann macht das auf den Radwinkel 5 mm aus und der Pneu liegt flacher auf der Strasse. Das heisst auch, dass der Pneu gelichmässiger abläuft.
Ich habe heute mit der Arbeit begonnen. Hinterachse lösen, den Langslenker lösen und dann die Gummibuchsen auspressen. Ich denke, dass ich diese Arbeit das erste mal in ca. 10 Stunden schaffen werde, danach weiss ich wie man es am besten macht und dann kann man es in einer Kürzeren Zeit schaffen. Aber ohne Hebebühne geht das nicht gut.
Anbei ein Bild vom Pneu, der erst ca. 1500 Kilometer gelaufen ist, und da sieht man, wie der Pneu aussen fast nichts aufliegt und wie die Abnutzung ist. Links und Rechts vom Pneu habe ich mit einem Strich angezeigt, wo der Pneu aufliegt! Da sieht man, dass er Aussen erst weit drinnen abgenutzt wird und Innen weit in die Seitenfläche rein!
Beim einen sieht man die ausgebressten Gummibuchsen und auf dem 3. Bild die Buchsen leicht eingepresst.
Gio
- Dateianhänge
ISO
- Benutzer
- Themenstarter
- Themen: 134
- Bilder: 9
M roadster (07/2001)
von viper.rt » 03.09.2009 20:56
ISO hat geschrieben:Hallo Stefan
Aber mir ist es lieber, dass der Pneu mehr Bodenhaftung hat ich habe jetzt noch sehr viel Sturz Hinden. Wenn ich den Winkel auf den Boden stelle, so dass er am unteren Pneu anliegt, liegt der obere Rand immer noch 3 cm weiter drinnen. Aber ich habe es jetzt schon gesehen, dass der Pneu weiter draussen nun abläuft. Die Druckspuhr sieht man sofort nach einer Kurzen fahrt.
Stefan, wie kommst du auf Heizen, ich heize doch nie
Gio
Also SO extrem, wie Du berichtest ist es bei mir nicht.
Und ich vergas, Du heizt ja NIE, sondern läst den Z3 nur etwas laufen,oder???
Stefan
- Benutzer
- Themen: 51
- Bilder: 3
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
