Einbauort Antennenverstärker
Beitragvon miguelito » 03.06.2009 08:21
Moin,
wo sitzt beim ZZZ denn der Antennenverstärker?? Auch bei mir schlechter Empfang. Mein alter Clarion lieferte super Empfang danach Blaupunkt, jetzt NAviradio - beide leifern relativ schlechten Radioempfang. Denke aber, dass der Verstärker unserer Stabantenne normalerweise immer versorgt sein sollte, d.h. die Versorgung des A-Verstärkers nicht vom Radio geliefert werden muss..?
Werd mal Antennenleitung messen, möchte aber auch Verstärker und dessen Versorgung kontrollieren..
miguelito
Re: Einbauort Antennenverstärker
Beitragvon miguelito » 03.06.2009 08:37
So,
hab mir nun die Infos über die Antenne im Teilekatalog reingezogen. Also wenn, dann sitzt der Verstärker im Antennenfuß, denn sonst gibts da nix. Vom Fuß geht schon das Antennenkabel Richtung Radio weg. Auf der Schematischen Zeichnung geht vom Antennenfuß auch ein einzelnes Kabel weg - ob das nun ein Massekabel zur Erdung des Fusses oder eben die Versorgung des Verstärkers ist kann ich nur raten. Muss mal im Zetti schauen, wo das Kabel hin geht.
Ich nehme aber fast an, dass das ein Erdungskbal ist, d.h. unsere ZZZ gar keinen Antennenverstärker haben.. Also werd ich mal so ein ATU Teil in die Antennenleitung reinhauen und guggn obs hilft.
miguelito
Beitragvon z3-780 » 03.06.2009 08:38
Der Verstärker sitzt hinten im Kofferraum unterhalb der Antenne.
Würde erst mal messen ober der + vom Radio ankommt.
Der + vom Radio ist BMW-Seitig ein weisser Draht.vielleicht genügt es durch tauchen am Stecker den + nach hinten zu bekommen.Must mal schauen wo der Antennen + vom Radio am Stecker ankommt.
Gruß Hans
:thumpsup:
Beitragvon miguelito » 03.06.2009 09:17
Hallo Hans,
danke für die schnelle, fundierte Antwort! Das is ja n Ding, d.h. der Antennenverstärker muss vom Radio versorgt werden. Na dann ist ja alles klar. Also die weisse Leitung sagst Du.. Dachte Weiss wäre Mute.. Ich schau mir das am Besten mal am Auto an. Sonst speise ich die 12V einfach am Radiostecker ein und gutt is. Danke für den Hinweis!
Michael
miguelito
Beitragvon z3-780 » 03.06.2009 10:28
Hallo Michael,
Mein Zetti ist BJ 1996
Geb dir mal die komp.Belegung meines Zettis BMW-Seitig,kannst ja mal bei dir kontrolieren.
Blau / rot= LP-RV
Blau =LP-RV
Blau / grau = LP-HR
Blau / rot = LP-HR
Gelb / rot = LP-VL
Gelb / schw = LP-VL
Gelb / blau = LP - HL
Gelb / grau = LP-HL
weiss / violett = ACC
Weiss + Antenne
Braun = Masse
Rot = 12V Dauerplus
Gruß Hans und viel Erfolg :thumpsup:
