Verdeck aussen eingerissen
Beitragvon Werner » 05.11.2005 18:24
Hallo Z3-Freunde,
habe heute beim in-den-Winterschlaf-versetzen festgestellt, dass das Verdeck oben links und rechts am Rand des Rückfensters eingerissen ist. Mit der Dichtigkeit habe ich keine Probleme, da es nur aussen eingerissen ist. Sieht aber nicht so toll aus. Habt ihr ähnliche Probleme?
Meine zweite Frage wäre natürlich, soll man das reparieren lassen und habe ich vielleicht Glück, dass es dann von meiner Europlus übernommen würde?
Habe zwar ein Bild vom Verdeck gemacht, kriege es aber leider über "Attachment hinzufügen" nicht rein. Na ja vielleicht wisst ihr auch so, was ich meine!
Werner
unehrenhaft entlassen
Re: Verdeck aussen eingerissen
Beitragvon ZZZven » 05.11.2005 18:59
Werner hat geschrieben:Hallo Z3-Freunde,
Hi Werner, :2thumpsup:
Kurz zurückgefragt: Ich da wirklich etwas eingerissen - was ich noch nie gehört habe, oder ist nur an der Dichtung ein Stück von dem Verdeckstoff aus dem Keder gerutscht? Das Kederproblem ist nämlich schon fast "standard" und läßt sich mit einem Messer und etwas Pattex problemlos wieder fixieren.
Werner hat geschrieben:Meine zweite Frage wäre natürlich, soll man das reparieren lassen und habe ich vielleicht Glück, dass es dann von meiner Europlus übernommen würde?
Klar, wenn Europlus das übernimmt - machen lassen, dafür hast Du sie ja :wink:
Werner hat geschrieben:Habe zwar ein Bild vom Verdeck gemacht, kriege es aber leider über "Attachment hinzufügen" nicht rein. Na ja vielleicht wisst ihr auch so, was ich meine!
Ein Bild wäre gut - ist Deines vielleicht zu groß?
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Werner » 05.11.2005 19:24
Hallo Sven,
Sven hat folgendes geschrieben:
Ja, da hast du recht, es ist nicht eingerissen sondern lediglich aus dem Keder gerutscht.
Das Bild hat eine Größe von 508 kb. Ist das zu groß?
Werner
Beitragvon Toni » 05.11.2005 21:38
Hallo Werner,
Attachments sind auf 256 KB limitiert.
Du kannst das Bild aber in deine pers. Fotogalerie einstellen. Dort werden die Bilder automatisch verkleinert.
Beitragvon Rubi69 » 05.11.2005 21:41
Hi Werner,
ist ganz sicher so wie Sven schreibt. Übliches Problem aber dafür relativ leicht zu beseitigen. Selber wenn die Europlus es nicht übernimmt, kannst Du es kostengünstig selber reparieren.
Viel Erfolg
Sich lösender Verdeckstoff am Keder der Heckscheibe
Beitragvon ZZZven » 06.11.2005 23:41
Problem:
Unter der Verdeckhaut im Bereich vor dem Keder sitzt ein elastischer, eigentlich klebender, umlaufender Streifen der die Verdeckhaut in Position unter dem Keder halten soll. Durch Temperaturunterschiede und mechanische Beanspruchung durch Dach auf/zu etc. ermüdet der Kleber und die Verdeckhaut kann leicht unter dem Keder rausrutschen. (Siehe Bild)
Reparatur:
Man kann versuchen, den herausgerutschten Verdeckstoff wieder in den Keder zu stopfen, was sogar noch für eine gewisse Zeit halten könnte: Der original Kleber hat ggf. noch ein wenig restlebekraft und wenn dann die Sonne noch darauf scheint, klebt das ganze wieder eine gewisse Zeit.
Zur Dauerhaften Abhilfe wird bei BMW oder auch beim Sattler die Klebeverbindung mit einem dauerelastischen Kleber (Pattex o.ä) wieder hergestellt.
Dabei wird die Verdeckhautkante, soweit sie sich gelöst hat, aus dem Keder herausgezogen. Darunter kann man dann gut den Streifen und die ORIGINAL Kleberreste sehen (ist so ein braun-gelbes Gekrümel). Diese Stellen kurz reinigen, den Pattexartigen Kleber auf den Streifen auftragen, einen Kunststoffstreifen an der noch unter dem Keder liegenden Kante ansetzten und die lose Stellen wieder unterschieben.
Das sollte es gewesen sein.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Werner » 07.11.2005 06:44
Hallo Sven,
vielen Dank für die exakte Beschreibung. Genau das, ist auch das Problem an meinem Z3. Werde diese Woche die Sache in Angriff nehmen.
Übrigens super Bilder, da erkennt man ja wirklich jede Kleinigkeit. :2thumpsup:
Wie kann ich denn solche tolle Bilder in einem Format, also kleiner als 256 kB hier in das Forum stellen (nicht in die Galerie, sondern in das Forum)?
Ich habe bei mir Bilder gemacht, die um ein vielfaches größer sind (über 800 kb) aber bei Weitem nicht diese Qualität haben :enraged: .
Werner
Beitragvon Toni » 07.11.2005 07:55
Hallo Werner,
abgesehen davon, dass du die Bilder aus der Fotogalerie ja in einem Beitrag verlinken/anzeigen lassen kannst, sollte es ausreichend sein, wenn du dein Bild in einem Bildbearbeitungsprogramm komprimierst. Fuer das Web ist keine hohe Aufloesung notwendig. Schaut dir mal die Bilder in der Fotogalerie an. Die werden auch verkleinert (auf 800x600) und komprimiert.
Anschliessend sind die Bilder alle deutlich kleiner als 100 KB.
Wie du siehst hat Sven's Bild auch nur 65 KB.
Beitragvon achim » 07.11.2005 10:25
Hallo Werner
Unter http://www.verdeck-weg.de/dcforum/DCForumID2/208.html
hab ich das Theme mal vor 2 Jahren beschrieben und die Lösung in der Art des Klebers gefunden. Reifenkitt für Schlauchreifen von Rennrädern :thumpsup: der bleibt ein wenig elastisch.
Habe jetzt 2 Jahre Ruhe :mrgreen:
achim
Beitragvon netfeel » 10.12.2011 21:36
Hallo Werner,
geh zum Sattler. Der macht das für 10€ Trinkgeld für
die Kaffeekasse.
Habe ich so gemacht, hat 5 Minuten gedauert und Sie haben es zwischendurch gemacht.
Einfach mal anrufen und nett fragen.
gruzzz netfeel
netfeel
Bilder: 25
M roadster (03/1998)
