Getriebeöl wechseln ! Ein muss für ältere ZZZ
Beitragvon silversurfer25 » 22.04.2009 13:06
habe Heute bei meinen 2.8er entgegen der Wartungsvorschrift das Getriebeöl gewechselt.
Füllmenge ca. 1,4 Liter. Als Getriebeöl habe ich mich für das Castrol SMX-S entschieden, ein vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl. Kosten 29,85 € für 1,5 Liter.
Der Getriebeölwechsel ist auch ohne Bühne durchzuführen. Einfach vorne Beifahrerseite aufbocken und Fahrzeug mit Böcken zusätzlich absichern. Für den Wechsel benötigt man nur einen 17er Ringschlüssel oder eine 17er Nuss mit Ratsche.
Wer sich jetzt nicht scheut kriecht unters Fahrzeug und öffnet zuerst die Einfüllschraube, danach die Ölablasschraube und lösst das Getriebeöl ab.
(Wer nicht so gern wie ich unters Auto klettert lässt´s halt machen)
Schrauben säubern und Ablassschraube wieder festziehen.
Das Einfüllen geht einfach, da die Flaschen einen integrierten Einfüllschlauch haben. Einfach einstecken und die Flasche waagerecht zum Fahrzeugboden halten und Quetschen. Man füllt soviel Öl auf, bis es am Einfüllloch wieder rausläuft. (Fahrzeug kurz etwas ablassen und gerade stellen.) Danach wieder Einfüllschraube rein und gut.
Fazit: Das abgelassene Getriebeöl war komplett schwarz. Bereits bei der ersten Probefahrt flutschten die Gänge wesentlich besser und auch der 1 Gang ist nicht mehr so problematisch. Allerdings darf man natürlich keine Wunder erwarten. Ob der Wechsel sich positiv oder Negativ auf die Lebensdauer des Getriebes auswirkt ist unklar und wird man auch nie feststellen können. Mein Gewissen ist jedenfalls, was das Getriebe angeht nun beruhigt.
LG Carsten
silversurfer25
Re: Getriebeöl wechseln ! Ein muss für ältere ZZZ
Beitragvon dergizzle » 22.04.2009 13:15
"Nicht schlecht" mag es vielleicht sein, ein Muss gewiss nicht. :D
dergizzle
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon Malteser » 22.04.2009 14:24
dergizzle hat geschrieben:"Nicht schlecht" mag es vielleicht sein, ein Muss gewiss nicht. :D
:2thumpsup:
Besser schalten lässt es sich. Nur ob es ein muss ist... Schaden kanns jedenfalls nicht.
@silversurfer: Wenn du jetzt schon dabei bist, dann musst du aber auch das Hinterachs ifferentialöl wechseln. Das würde ich eher als ein muss bezeichnen... Seit ichs gewechselt hab hat das Ding nämlich aufgehört zu "singen"
Edit: Das Öl gibts, genauso wie das Difföl und alle anderen Castol Motorenöle bei mapodo.de am günstigsten.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon Toni » 22.04.2009 15:16
beim Getriebeöl - genauso wie beim Hinterachsöl - wird häufig von Lifetime-Füllung gesprochen.
In dem Serviceheft meines Z3 wird aber ganz klar angegeben, dass beide Öle bei der zweiten Inspektion II gewechselt werden.
Hatte letzte Woche zwar diese zweite Inspektion II bei km-Stand 121.000, habe aber beide Öle bereits vor ca. 2 Jahren bei km-Stand 107.000 wechseln lassen.
Beitragvon silversurfer25 » 22.04.2009 20:23
Hi
@malteser:
Klar, kommt das auch dran. Ich werds zusammen mit der Hardyscheibe wechseln. Vorher bau ich mir aber noch 2 Auffahrrampen, um die Arbeit zu erleichtern.
Gruß Carsten
silversurfer25
Beitragvon Malteser » 23.04.2009 02:06
silversurfer25 hat geschrieben:Vorher bau ich mir aber noch 2 Auffahrrampen, um die Arbeit zu erleichtern.
das ist nicht empfehlenswert, da das Auto beim befüllen eben stehen muss. Zum Ablassen hab ichs allerdings vorne aufgebockt.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
