Falsches Öl in der Hinterachse/Differential
Beitragvon Toni » 20.09.2008 00:48
vor exakt 12 Monaten und 9.000 km habe ich mein Hinterachsöl wechseln lassen.
Nachdem ich seit einiger Zeit beim Anfahren mit eingeschlagenen Reifen Geräusche von "hinten" höre, war ich heute in meiner Werkstatt.
Nach einer kurzen Testfahrt und das Hinzuziehen von 2 weiteren Kollegen konnte der Fehler im Prinzip gefunden werden.
Das Hinterachsöl, welches ich erhalten hatte war nicht für ein Sperrdifferential, also für "ohne Sperre".
Ich habe das M-Fahrwerk inkl. dem Sperrdifferential 25%.
Nachdem man mir heute gleich das Öl gewechselt hat, ist das Geräusch nicht mehr hörbar gewesen. In 14 Tagen soll ich nochmal vorbeischauen um das Öl nochmals zu wechseln (Spülwirkung). Natürlich nochmals auf Kosten der Werkstatt.
Laut Aussage der Werkstatt soll dieses falsche Öl nicht zu Schäden am Differential geführt haben.
Wer kann mir diese Aussage bestätigen ?
Themen: 1185
Re: Falsches Öl in der Hinterachse/Differential
Beitragvon bärchen » 20.09.2008 06:54
Toni hat geschrieben: Laut Aussage der Werkstatt soll dieses falsche Öl nicht zu Schäden am Differential geführt haben. Wer kann mir diese Aussage bestätigen?
Hallo Toni,
die Aussage kann aus meiner Sicht nur ein Gutachter bestätigen, sofern er das Getriebe/Sperre ausgebaut hat und eben begutachtet hat.
Das dir die Geräusche jetzt erst aufgefallen sind, zeugt von einer sehr verhaltenen Fahrweise von dir.
Normaler Weise hätte man das Geräusch(e) schon nach wenigen Kilometern nach dem Ölwechsel feststellen können, sofern du recht schnell in einer langen Links- oder Rechtskurve ordentlich Gas gegeben hättest; oder eben auch schnell mal durch einen Kreis (vielleicht im Kreisverkehr).
In diesen Fällen öffnet sich nämlich dann die Sperre nicht, weil diese durch das falsche Öl keine entsprechende Kühlung bekommt; die Sperre läuft heiß und öffnet sich nicht. Daher die Geräusche... Ein weiterer Indiz für eine sich nicht offene Sperre würde ein leicht springendes Rad am Antriebsstrang sein. Also immer dann, wenn die Sperre regelnd eingreifen soll/muss.
Ich vermute mal, dass das genau die Diagnose deiner "Profis" war.
Erheblicher Abrieb/Verschleiss:
Hattest du die Gelegenheit beim wechseln des Öls dabei zu sein und die Ablassschraube zu sehen?
Die Ablassschraube müsste nach meinem Wissen magnetisch sein um so die Metallspäne vor weiterem "Umherschleudern" im Getriebeinneren zu verhindern.
Wenn diese Schraube völlig mit Spänen ummantelt war, dann würde ich jedenfalls davon ausgehen, dass es aufgrund des falschen Öl innerhalb von 9000Km zu erhöhten Verschleiss gekommen ist und so ein langfristiger Schaden nicht auszuschließen ist.
Spülöl:
Sollten die Profis wirklich Spülöl eingefüllt haben, so fährt man damit keine 2 Wochen mehr rum. Meine Empfehlung lautet hier ganz klar: Motor und Getriebe etc. kurz "warmfahren" und dann raus damit. Also, in der nächsten Woche wechseln lassen.
Versuche beim nächsten Wechsel dabei zu sein und achte unbedingt auf die Ablassschraube! Ist diese wieder mit Spänen überzogen, dann stimmt was nicht...
Viel Erfolg und Gruß
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon pizzol » 20.09.2008 09:16
Toni,
ich möchte die Sache etwas entwarnen.
Lamellensperrdifferentiale benötigen Getriebeöle nach API GL-5 mit zusätzlicher LS-Performance (LS = Limited Slip). Ohne den Zusatz kommt es bei Kurvenfahrt zu Geräuschen. (Quelle: Castrol)
Hier wird nur von Geräuschen gesprochen und nicht von Schäden.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon KISSCS6 » 20.09.2008 20:20
Hi !
Hatte vor jahren auch immer dieses jaulen in engen Kurven,hab aber gedacht bei ner Sperre is das halt so. Hab dann mal bei Castrol in Hamburg angerufen und wollte eigentlich nur was über Motorenoel wissen,haben dann doch eine ganze Weile über´s Auto(635 CSi) gefachsimpelt. Wollte mich dann als treuer Castrol Fan outen und hab erzählt ,daß ich auch in Getriebe und Diff Castrol Oele (SMX,SAF-X) eingefüllt habe. Da fragt er mich : na jaults in engen Kurven, jaaa, nimm mal lieber SAF-XJ ,das wurde extre für BMW-Lamellensperren entwickelt.Da hab ich auch gleich meine Bedenken wegen des falchen oels geäussert,wurde aber gleich berügt : es geht nix Kaputt, ist nur eine Komfortsache.Bei gelegenheit hab ich dann XJ eingefüllt,dann war er schön leise,gab auch keine nachwirkungen. Das war vor min. 80000km.
AXEL
KISSCS6
M coupe (1998)
Beitragvon Toni » 22.09.2008 07:56
erst mal danke für eure Antworten.
@Rainer:
verhaltene Fahrweise = Cruiser. :wink:
Ich war zwar beim Ölwechsel dabei, habe mir aber die Ablassschraube nicht angesehen. Nein kein Spülöl, war schon das richtige Öl für "mit Sperre". Trotzdem wollte er es nach 14 Tagen nochmal wechseln, damit dann auch alle Reste des falschen Öls verschwinden. Werde mir dann auch die Ablassschraube genau anschauen.
Hoffe, es hat wirklich keine sonstigen Nebenwirkungen gegeben. Werde alles dokumentieren lassen, damit ich im Falle von späteren Problemen, etwas in der Hand habe.
Interessant ist, dass ich in den letzten 10 Jahren noch nirgends von solchen Problem mit einem Z3 lesen konnte. :roll:
Themen: 1185
Beitragvon bärchen » 22.09.2008 12:39
Hallo Toni,
mit dem Cruising leuchtet ein... :D
Lasse mal die Plürre alsbald wechseln. Die Profis dort werden sich schon etwas dabei gedacht haben warum das Zeug wieder raus soll. :wink: Ein Foto von der "frischgezogenen" Ablassschraube wäre nicht schlecht.
Hinsichtlich weiterer Probleme an Zs ist mir bisher auch noch nichts zu Ohren gekommen. Entweder gehen alle von einer Dauerbefüllung aus oder aber, die "Wechsler" haben immer das richtige Öl eingefüllt.
Rainer
bärchen
Beitragvon Guido2.5i » 14.10.2008 10:42
Hallo Toni -
welche Art von Geräusch wurde denn verursacht, ein Klacken bei Lastwechseln ?
Guido
Guido2.5i
Bilder: 14
(2001)
Beitragvon Toni » 14.10.2008 15:02
Hallo Guido,
bei mir war es ein Schleifgeräusch, wie wenn ein Reifen am Innenkotflügel streifen würde. Dieses Geräusch war nicht immer gleich laut zu hören.
Ich hab es überwiegend dann gehört, wenn meine Räder stark eingeschlagen waren. Das Geräusch verschwand dann sofort, wenn man die Kupplung getreten hat.
Themen: 1185
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], Senti [Bot] und 1 Gast
