Verdeck lößt sich an Heckscheibe
Beitragvon LU-ST 344 » 13.09.2008 13:53
mein Zetti ist jetzt im Achten Lebensjahr und am Verdeck unten lößt
sich der Stoff an den Ecken zur Heckscheibe hin. Der Stoff steht an den Ecken ca 10-15 cm in der Länge an der Gummiabdichtung der Heckscheibe heraus.
Meine Frage: Kann kann das irgendwie notreparieren/nähen oder brauch man da ein neues Verdeck oder genügt da eine neue Heckscheibe. Hab ein bißchen Angst, dass es an der Stelle undicht wird und Wasser eindringt.
Hoffe auf Eure Hilfe
gruß
Achim
LU-ST 344
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Verdeck lößt sich an Heckscheibe
Beitragvon Rubi69 » 13.09.2008 14:01
Hallo & Willkommen hier im Forum,
aufgrund des zunehmenden Alters unserer Fahrzeuge mittlerweile ein "normales" Problem.
Ich zitiere dabei einfach einen sehr guten Lösungsansatz eines Forum-Mitgliedes:
ZZZven hat geschrieben:Problem:
Unter der Verdeckhaut im Bereich vor dem Keder sitzt ein elastischer, eigentlich klebender, umlaufender Streifen der die Verdeckhaut in Position unter dem Keder halten soll. Durch Temperaturunterschiede und mechanische Beanspruchung durch Dach auf/zu etc. ermüdet der Kleber und die Verdeckhaut kann leicht unter dem Keder rausrutschen. (Siehe Bild)
Reparatur:
Man kann versuchen, den herausgerutschten Verdeckstoff wieder in den Keder zu stopfen, was sogar noch für eine gewisse Zeit halten könnte: Der original Kleber hat ggf. noch ein wenig restlebekraft und wenn dann die Sonne noch darauf scheint, klebt das ganze wieder eine gewisse Zeit.
Zur Dauerhaften Abhilfe wird bei BMW oder auch beim Sattler die Klebeverbindung mit einem dauerelastischen Kleber (Pattex o.ä) wieder hergestellt.
Dabei wird die Verdeckhautkante, soweit sie sich gelöst hat, aus dem Keder herausgezogen. Darunter kann man dann gut den Streifen und die ORIGINAL Kleberreste sehen (ist so ein braun-gelbes Gekrümel). Diese Stellen kurz reinigen, den Pattexartigen Kleber auf den Streifen auftragen, einen Kunststoffstreifen an der noch unter dem Keder liegenden Kante ansetzten und die lose Stellen wieder unterschieben.
Das sollte es gewesen sein.
Viel Erfolg
Beitragvon LU-ST 344 » 13.09.2008 14:11
Ah ja, einfach kleben. So einfach hatte ich mir es nicht vorgestellt. :thumpsup:
Dann steht ein Besuch beim Sattler um die Ecke an, damits richtig
gemacht/-klebt wird.
Thanks für die schnelle Antwort.
achim
LU-ST 344
Beitragvon Rubi69 » 13.09.2008 14:22
Hallo Achim,
ist nix Wildes und ein Sattler sollte das schnell & super beheben können. Wenn du es nicht machen willst, biste da sicher gut aufgehoben.
Es gibt hier im Forum bereits ein paar Beiträge zu diesem speziellen Problem. Bist also nicht der Erste (hatte z.b. auch schon dasselbe Problem) und ganz Gewiss auch nicht der Letzte.
Viel Erfolg
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 13.09.2008 15:34
ich würde gleich eine neue Heckscheibe einbauen. Dadurch wurde bei mir das oben beschriebene Problem gelöst. Der schwarze Kunststoffkeder (um der Scheibe) schrumpft mit der Zeit leider auch etwas zusammen wodurch der Verdeckstoff noch schneller rausrutscht. Die neue Scheibe schaut auch noch super aus :wink:
Kostet beim freundlichen :bmw: Händler ca. 140,-- Euro (Scheibenset mit Zubehör/ Werkzeug). Scheibe habe ich selber eingebaut. Ist in ca. einer Stunde erledigt und es gab keine Probleme.
Gruß Udo :wink:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon ElectroMungo » 13.09.2008 20:12
LU-ST 344 hat geschrieben:Ah ja, einfach kleben. So einfach hatte ich mir es nicht vorgestellt. :thumpsup:
achim
Du brauchst keine neue Heckscheibe kaufen, das mit dem Kleben kannst Du auch selbst machen, ist wirklich kein Problem!
Hatte ich auch, siehe Thread hier
Viele Grüsse
e-mungo
ElectroMungo
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon zettdrei11 » 13.09.2008 20:17
ElectroMungo hat geschrieben:
Viele Grüsse
e-mungo
:2thumpsup: Stimmt, meine Kleberei hält immer noch, und unter dem link steht alles drin :2thumpsup:
Beitragvon LU-ST 344 » 13.09.2008 21:39
o.k. , dann werde ich mir mal den
pattex repair extreme power kleber holen und selbst probieren.
Hört sich ja easy an :thumpsup:
danke
:2thumpsup:
LU-ST 344
Beitragvon zettdrei11 » 13.09.2008 22:38
LU-ST 344 hat geschrieben:o.k. , dann werde ich mir mal den
danke
:2thumpsup:
Ich drücke die Daumen-und denk doch an Rubys Aufruf-erstellen einer Rep Anleitung-also schöne Fotos machen, die folgenden User werden es Dir danken :2thumpsup:
Beitragvon capefear » 13.09.2008 22:40
Ich hab dafür "Pattex Ultra Gel " verwendet!
Produkteigenschaften:
* Hohe Flexibilität
* Hohe Schlagfestigkeit
* Wasserfest (nach DIN EN 204)
* Tropft nicht
Beschreibung:
* Pattex Sekundenkleber Ultra Gel ist ein Cyanacrylatklebstoff.
Anwendungsbereiche:
* Anwendungsbereich: für viele Sofortreparaturen in Haushalt, Werkstatt, am Auto sowie im Modellbau – sogar im Außenbereich.
* Ideal geeignet für: bruchsichere Verklebungen von flexiblen Materialien, z.B. Gummi, Leder, und porösen Materialien, z.B. Keramik, Holz, Pappe, sowie Verklebungen von Materialien mit leichten Materialunebenheiten, an senkrechten Flächen und für Über-Kopf-Arbeiten.
* Ebenfalls geeignet für: herkömmliche Verklebungen von vielen
Kunststoffen, Porzellan, Metall, Stein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
