Anleitung Styroporkeil Fahrersitz gesucht
Beitragvon datenS » 18.08.2008 21:31
Hi!
Ich habe zwar die alten Beiträge dazu gefunden, nicht aber die Anleitung selbst.
Unter
http://www.zroadster.com/forum/70556-post16.html
ist leider nicht mehr.
Hat noch jemand von Euch die Anleitung parat?
(Und vielleicht ein foto von der "teppichbeule" dannach?)
Ist zwar schon so bequem, aber die 4-5 extra cm wurde ich gerne zusätzlich haben.
Thx!
Viele Grüße, datenS
datenS
Re: Anleitung Styroporkeil Fahrersitz gesucht
Beitragvon ruppi » 20.08.2008 09:10
Diese Anleitung war von mir.
Sie ist aber bei irgendeinem Bug verloren gegangen.
Es ist eigentlich nicht schwer. Sitz würde ich zur vereinfachten Arbeit entfernen (Batterie Abklemmen und 5 Minuten Warten nicht vergessen)
Den Teppich kannst du seitlich und von Oben hinter dem Plastik rausziehen. Den Keil musst du dann rausschneiden (Schlachtermesser o.ä) Teppich wieder rein und fertig. Ich kann heut abend mal ein Bild vom Teppich ohne Keil schießen. Der Teppich beult sich zwar aus aber er gibt beim zurückfahren des Sitzes nach. Es fällt meiner Meinung nach gar nicht auf.
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon datenS » 20.08.2008 21:31
Danke fuer die Antwort!
Ein Foto wäre nicht schlecht wenn Du hast.
Hab mir eben im zzz den Teppich hinterm Sitz mal angesehen: Der geht teilweise ja gute 4-5 cm unter die Kunststoffteile - wenn ich den einfach rausziehe (sofern das geht), bekomme ich den dann auch wieder runter?
Oder muss ich besser vorher Kunststoffteile demontieren?
Hast Du die Anleitung ev. noch als pdf o. ä.?
Viele Gruesse, datenS
datenS
Beitragvon datenS » 24.08.2008 21:47
datenS hat geschrieben:
ok, die Frage sollte wohl besser lauten: Wieviele und welche?
datenS
Beitragvon Mr.V » 24.08.2008 22:25
Hallo!
Eigentlich alle bis zur Einstiegskante von oben herunter :mrgreen: , es reicht aber auch evtl. nur ein Lösen dieser Teile. Nimm dir lieber ein wenig Zeit dafür. :wink:
Kommt drauf an, ob du Überrollbügel hast oder nicht. Du Fängst mit dem Staufach hinten an und arbeitest doch dann bis zu den Höckern an der Siete durch. Die Schrauben sind abgedeckt, Bloß nixcht abhebeln, sonst gibt es Kratzer. Für die Überrollbügel benötigst du einen 40 oder 45 Torx. Der Teppich ist am Kopf mit den "Tannenbäumen" befestigt, welche auch im Kofferraum die Verkleidungsteile halten. Wenn du diese also nicht ausreißen möchtest, wäre es schon gut, wenn du dir die Zeit nehmen würdest die Teile abzubauen. Die Abdeckungen der Überrollbügelaufnahme außen über die Öffnung, wo der Gurt heruaskommt, von innen herausdrücken, am besten mit einem Schraubendreher... Es ist echt nicht schwer, musst halt nur gucken, da die Schrauben alle mit Käppchen versehen sind. Diese abhebeln könnte Kratzer verursachen, deshalb kann man sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher einfach durchpieken. :thumpsup:
Eine bebilderte Anleitung, wovon du vieles herleiten kannst, gibt es hier: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... hutzsystem
Schönen GruZZZ und viel Erfolg :thumpsup:
PS: Hab sie bei mir auch herausgenommen, damit mein Beifahrer mehr Fußfreiheit hat und ich meine Rettungsdienstjacke nach EN471 (ich hasse diese Neonwesten :mrgreen: :pssst: ) hinter meinen Fahrersitz verstauen konnte. Der Platzgewinn kann sich sehen lassen, auch wenn er mehr oben als ganz unten ist. :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
