Domstreben
Domstreben
Beitragvon jr » 17.10.2004 19:56
kennt jemand von Euch Bezugquellen von Domstreben,ev. mit Preisangaben.
Im Vorraus vielen Dank
Gruß Jürgen
jr
Themen: 21
Z3 roadster 1.9 (2000)
Beitragvon Toni » 17.10.2004 22:53
Hallo Juergen,
spontan faellt mir da D&W und Wiechers ein.
Die Domstreben gibt es aus Stahl oder Alu.
Links dazu gibt es unter LINKS.
Gruss Toni
Beitragvon Klaus » 18.10.2004 08:49
Hallo Jürgen,
schau mal unter www.tij-power.de. Die haben Domstreben von Wiechers zu recht günstigen Preisen.
Gruß Klaus.
Klaus
Beitragvon ZZZ-Maus » 18.10.2004 10:37
Hallo Jürgen,
schau doch mal bei ebay nach unter
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=70176&item=7928615551&rd=1&ssPageName=WDVW
Dort werden öfters Domstreben angeboten. Ich selbst habe meine ebenfalls über Ebay gekauft. Es ist eine Vierkant-Alu-Domstrebe der Fa. innoparts - optisch und technisch 1A. Dies hat mir auch ein Bekannter (KFZ-Meister bei BMW) bestätigt.
Viel Erfolg bei der Suche.
Sigi
ZZZ-Maus
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Rubi69 » 18.10.2004 21:49
bei den Domstreben von Innoparts gibts es bei den Vierzylindern Probleme. Also vorsichtig sein, welche Du kaufst - da gibt es kleine, aber entscheidende Unterschiede. Da Du einen 4-Zylinder hast, würde ich von den Innoparts die Finger lassen - ganz einfach um evtl. Problemen aus dem Weg zu gehen.
Hier kannst Du es nachlesen:
http://www.zroadster.com/forum/showthread.php?t=3344
Die Domstreben von Wiechers werden von einigen Händlern / Tunern verkauft. Wie Toni schreibt sind z.B. die Domstreben von D&W auch von Wiechers.
Du musst nur auf eines aufpassen. Bei den 3-teiligen Domstreben solltest Du zusätzliche Hülsen haben, die das Spiel verringern. In Z3-Kreisen als sogemannte "Hansemann-Hülsen" bekannt :D . Die Hülsen wurden aber nur in einer Kleinserie hergestellt und sind deshalb nicht mehr neu zu kaufen. Du kannst evtl. welche finden, wenn ein Zetti-Fahrer seine Exemplare verkauft.
Wenn Du keine Hülsen hast, Häde weg von den 3-teiligen Streben, wie z.B. die Stahlvariante eine ist. Das Spiel ist zu gross und die Wirkung ist weg.
Deshalb am Besten die Wiechers-Streben "Racing Line" in Aluminium-Ausführung kaufen.
Die teurere Variante ist die Wiechers-Strebe "Racing-Line" in Aluminium mit Carbonummantelung. Aber ob's die braucht?
Die Dinger findest Du z.B hier: http://www.hubtraum.de
Also Augen auf beim Domstrebenkauf 8)
Beitragvon Pat » 18.10.2004 22:20
habt ihr auch solche Probleme wie hier beschrieben in dem Link?
Ich mein irgendwas bei Ebay kommt zwar nicht in Frage aber da schreibt ja einer das es bei Wiechers auch passiert ist...
Pat
Beitragvon Rubi69 » 18.10.2004 23:51
Habe meine Wiechers-Strebe schon vor Jahren bei D&W gekauft. Passt genau. Hab aber auch einen "alten" 4-Zylinder. Mein persönlicher Eindruck ist, dass gut 80% aller Domstreben in den Z3s die Wiechers-Streben sind.
Der Poster "MMS" in dem von mir geposteten Link schreibt ja, dass die Strebe lt. Verkäufer angeblich für alle 4+6Zylinder passen soll. Dies ist aber definitiv nicht der Fall! 4-Zylinder und 6-Zylinder brauchen andere Streben!
Es kann gut sein, das man für den "neuen" 4-Zylinder andere Streben braucht wie für die "alten". Kann Dir aber näheres dazu nicht sagen, da ich die Streben nie verglichen habe. Ist nur eine Vermutung von mir. Einige (Internet-) Anbieter wissen auch nicht, dass es 2 verschiedene Versionen vom 1,9er Motor gibt :roll: .
Es kann aber auch sehr gut sein, dass der Besteller aus Versehen einfach die falsche Strebe bestellt hat. Also am Besten bei einer Firma kaufen, die sich damit auskennt, telefonisch bestellt werden kann und Du (im Notfall) ein Rückgaberecht hast.
Beitragvon jr » 19.10.2004 08:29
Hallo an Alle,
möchte mich an dieser Stelle mal für die prompten Infos bedanken.
Grüße aus der Pfalz
JR
jr
Themen: 21
Beitragvon Sonntagsfahrer » 19.10.2004 12:43
Hallo Leute,
ich bei ATU mir eine Stahlstrebe von Wiechers bsetellt. Diese ist für 1.8 und 1.9 laut aufdruck geeignet. Ich selbst habe einen 1.8 (118PS) (10.99, Facelift). Sie hat auf Anhieb gepasst. Zunächst war ich skeptisch wegen der Schraube für Masse, die sich auch am Dom befindet. Da der Ring der Domstrebe eine Einbuchtung hat, war dies kein Problem. Allerdings musste ich die Leitung für die Scheibenwaschanlage verlegen, da diese durch die Strebe abgedrückt wurde.
andreas
Sonntagsfahrer
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon Rubi69 » 19.10.2004 14:09
Druckstellen / Scheuerstellen durch die Domstreben - vor allem in der Dämmatte - sind normal.
Deshalb ist es wenig ergiebig z.B. eine Stahldomstrebe zu laufen und diese dann in Wagenfarbe zu lackieren :evil: . Es sei denn, man entfernt die Dämmmatte.
Mitglieder in diesem Forum: ExaSearchBot2 [Bot] und 20 Gäste
