Gaspedal wiederstand?
Beitragvon zSiriuSz » 15.05.2008 10:32
servus leute, bin seit ca. 2w stolzer besitzer eines Z3 bj. 2000 .
ich habe festgestellt das am gaspedal ein wiederstand ist bevor ich es durchdrücken kann. ist das normal ?
ich tu mich recht schwer damit anzufahren weil eine höhre kraft nötig ist um den wiederstand zu überwinden und anschließend sich das pedal normal tretten lässt ich aber noch zu stark drücke.
zuerst dachte ich es liegt an der fußmatte, scheint aber nicht der fall zu sein.
kann man dagegen etwas machen ?
thx vorab für antworten !
zSiriuSz
Re: Gaspedal wiederstand?
Beitragvon Olli-Zetti » 15.05.2008 10:39
Hallo zSiriusz,
erstmal Glückwunsch zum neuen Zetti. :thumpsup:
Das mit dem Gaspedal ist nicht normal. Hatte meiner auch (vor ca. 6 Wochen gekauft, auch BJ2000). Habe das gleich bei der Probefahrt bemerkt, gefühlvolles Anfahren war kaum mgl.
Vielleicht hilft Dir folgender Beitrag weiter:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic7873.html
VG
Olli
Olli-Zetti
Themen: 23
Bilder: 32
Beitragvon zSiriuSz » 15.05.2008 12:42
hmm, erstma danke für die antwort. hab noch einwenig nachgelesen. nun bin ich mir nicht sicher ob ich die schraube etwas drehen soll, oder die droslungsklappe gereinigt werden muss. da ich absoluter laie im bereich auto mechanik bin, müsste ich wohl für die droslungsklappe in eine werkstatt :(
zSiriuSz
Beitragvon Robi1987 » 15.05.2008 17:36
Ich hab mir sagen lassen, die Reinigung der Drosselklappe soll Abhilfe schaffen!
Meine wird nächste Woche gereinigt, ist leider ein bekanntes Problem vom ZZZ
Robi1987
Themen: 21
Z3 roadster 1.9i (1999)
Beitragvon capefear » 15.05.2008 19:10
Jup, hatte meiner auch!
Hat der :) :bmw: wortlos behoben, seitdem keine Probleme mehr.
Beitragvon uwe-333 » 15.05.2008 19:46
[quote="capefear"]Jup, hatte meiner auch!quote]
und meine ... zwischendurch (ab ca 120 TKM) ... def. :bmw: Drosselklappe ... (ich hab beim Ausgezeichneten freundlich gelöhnt dafür :enraged:)
Beitragvon Hatti-BL » 15.05.2008 20:46
zSiriuSz hat geschrieben:... nun bin ich mir nicht sicher ob ich die schraube etwas drehen soll,
oder die droslungsklappe gereinigt werden muss...
Hallo zSiriuSz,
am Schräubchen drehen kostet nur etwas Zeit.
Wenns dann nicht geht, kannst Du immer noch zum Freundlichen
und Deine geliebten €uros los werden.
Dreh die Schraube soweit, dass sie an der Unterseite spürbar ist.
Viel Glück.
Hatti-BL
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon zSiriuSz » 16.05.2008 09:21
hej,
danke für die antworten. das mit der schraube werd ich versuchen und falls dies nicht geht, mich an die drosselklappe wenden...
hab festgestellt das "kleben / oder der wiederstand" tritt nur auf wenn der motor an ist.
zSiriuSz
Beitragvon zSiriuSz » 19.05.2008 09:21
hej,
problem behoben. auf dem gaszug war nicht genug spannung. behoben indem ich ein wenig gedreht habe und mit der zange gegengekontert. hat ca. 3minuten gedauert das ganze..
zSiriuSz
