Zylinderkopfdichtung kaputt oder nicht?
Beitragvon ThomasMS » 05.05.2008 15:33
Habe mittlerweile sämtliche Foren durchwühlt und ich bin mir nicht sicher ob die Zylinderkopfdichtung kaputt ist oder nicht.
Folgendes Problem. Hab vor ca 2 Wochen nach dem Kühlwasser gesehen weil ich wissen wollte ob Öl drin ist. Konnte ich nichts erkenn weil so gut wie leer. Hab dann nachgefüllt und brav entlüftet.
Gestern hab ich gesehen, dass der Behälter wieder nur zur Hälfte voll ist. Motor war da noch halbwarm. Der Lüfterschlauch steht stark unter Druck. Tempanzeige steht fast in der Mitte , geht aber nicht drüber hinaus und die Heizung geht auch ohne Probleme.
Jetzt macht sich bei mir ein bissl die Panik breit.....
Danke für eure Meinungen
Thomas
ThomasMS
Re: Zylinderkopfdichtung kaputt oder nicht?
Beitragvon zettdrei11 » 05.05.2008 15:47
Hallo Thomas
wenn die Tem.Anzeige passt und nicht noch mehr Wasser verbraucht wird keine Panik dann ist nichts kaputt, der Wasserbehälter darf eh nie randvoll, bei einer Neubefüllung ist dieser maximal halb voll ( bei meinem 1,9er jeden Falls ) .
Beitragvon bärchen » 05.05.2008 17:20
Hallo Thomas,
hast du mal den Öleinfülldeckel abgeschraubt und geschaut, wie der auf der Innenseite aussieht?
Ist die Farbe des Öls normal oder milchig-gelb, evtl. etwas Schaum dran?
Wie sieht Ölmessstab aus, normal, oder weiße Flocken dran?
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon ThomasMS » 05.05.2008 17:25
Danke schonmal für die Antworten.
Ölmessstab hab ich das letzte Mal vor 2 Wochen angeschaut, da waren keine Flocken dran. Sobald ich wieder daheim bin werd ich mal schauen und dann berichten
ThomasMS
Beitragvon bärchen » 05.05.2008 17:30
ThomasMS hat geschrieben: Ölmessstab hab ich das letzte Mal vor 2 Wochen angeschaut, da waren keine Flocken dran. Sobald ich wieder daheim bin werd ich mal schauen und dann berichten
Der Motor muss kalt sein! Erst dann kannst du feststellen, ob sich Flöckchen am Messstab gebildet haben.
bärchen
Beitragvon ThomasMS » 05.05.2008 18:09
Ok hab jetzt nochmal geschaut, da sind keine Flocken dran.
ThomasMS
Beitragvon Leuchte » 05.05.2008 20:14
Also ich würde das Kühlsystem in irgendeiner Werkstatt mal abdrücken
lassen.
Dann weißte genau wo der Übertäter zu finden ist. :2thumpsup:
Leuchte
Themen: 23
Bilder: 31
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Beitragvon rotcolie » 05.05.2008 21:04
lass mal deinenmotor bei geöffnetem wasserbehälter laufen und schau ob du im wasser blasen aufsteigen siehst. wäre auch ein indiz ob die kopfdichtung undicht wäre.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon ThomasMS » 05.05.2008 21:58
Danke für den Tipp, das werd ich morgen nach der Arbeit mal ausprobieren. Und nachdem ich die nächsten beiden Wochen Urlaub hab, werd ich mal bei :bmw: vorbeischauen.
Werde morgen Abend berichten ob es Bläschen gibt.
ThomasMS
Beitragvon zettdrei11 » 05.05.2008 22:18
ThomasMS hat geschrieben:Danke für den Tipp, das werd ich morgen nach der Arbeit mal ausprobieren. Und nachdem ich die nächsten beiden Wochen Urlaub hab, werd ich mal bei :bmw: vorbeischauen.
Da sei aber bloss vorsichtig das meine ich im ernst-solche ein Ding habe ich mir letztes Jahr geleistet-verbrennungen 1. un 2 Grades das Wasser kam wie eine Fontaine hochgeschossen-wirklich kein Witz.....
Mitglieder in diesem Forum: Blackforestdriver und 17 Gäste
