Felgenfrage
Felgenfrage
Beitragvon Malteser » 01.05.2008 23:57
hab das Problem, dass ich schon seit längerem nach den BMW Styling 42 in 18 Zoll suche. (Die sind beim 7er verbaut worden)
Habt ihr ne Ahnung wo man nach denen suchen könnte? Hab die noch nie im ebay oder so gesehen.
Sollt ich mich mal bei nem 7er Forum registrieren?
Also: Wer hat ne Idee? 2000€ für neue bei BMW will ich nämlich nicht unbedingt ausgeben :D
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Felgenfrage
Beitragvon SwaY » 02.05.2008 00:26
die wurden am 5er e39 und am 7er e38 verbaut
5er E39
außer M5 8x17 235/45R17 ET 20
außer Touring, M5 8x17 vorne 235/45R17 ET 20
außer Touring, M5 9x17 hinten 255/40R17 ET 26
außer Touring, M5 8x18 vorne 235/40R18 ET 20
außer Touring, M5 9x18 hinten 265/35R18 ET 24
7er E38
8x18 vorne 235/50R18 ET 20
9,5x18 hinten 255/45R18 ET 25
so wurden sie damals ausgeliefert, aber wie du siehst wirst du leichte probleme mit der einpresstiefe bekommen (deine haben ET41)
wenn man jetzt als beispiel die vom e39 nimmt mit 8 und 9 x 18 et 20 und 24, da würde es hinten wohl gerade so noch passen, ich fahre hinten 9x18 et35 mit 10er platten und noch wenig luft, also effektiv eine ET 25 und der eine mm wäre auch noch
aber vorne...da hab ich 8x18 et35 und denke 5er platten wären das maximum was tüv und optik vertragen würden, sprich wäre man effektiv bei einer ET 30, sprich du müsstest noch einen ganzen cm nach außen mit dem rad
ich hätte gern das selbe gemacht was du vorhast, sind einfach die schönsten felgen die ich bisher gefunden habe, gefallen mir auch besser als meine jetzigen, aber ich musste einen kompromiss zwischen preis und machbarkeit eingehen da ich unbedingt 18er wollte
aber gibt ja auch leute, die die m6 felgen draufbekommen haben, die müsstest mal fragen was da möglich ist
wahrscheinlich würds schon klappen, aber dann musst wohl auf 215er reifen vorne gehen, die sich bauartbedingt stark auf der felge ziehen, also einen sehr flachen winkel bei der seitenwand haben damit du ohne umbauarbeiten die lauffläche abgedeckt bekommst, allerdings wird dir dann die felge unschön überstehen
und wenn du die in ebay nicht findest, dann machst was falsch :wink:
http://cgi.ebay.de/BMW-E39-E38-M5-BBS-F ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/BMW-18-Zoll-Kreuzspe ... dZViewItem
sind häufiger drin
SwaY
Themen: 54
Re: Felgenfrage
Beitragvon Malteser » 02.05.2008 01:10
Sag mal nach was hast du gesucht um die zu finden? Hab heut mittag unter BMW und 18" nix gefunden.
Ja, du hast echt recht, sind die schönsten Felgen...
Egal ob Keskin, Rondell oder BBS. Die sind alles nicht ganz so schön wie die 42er.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Re: Felgenfrage
Beitragvon SwaY » 02.05.2008 12:21
die 42er sind bbs ;)
gesucht hab ich nach "styling 42" dann über die leiste links räder und reifen ausgewählt, ein häckchen bei "titel und beschreibung durchsuchen" und noch 18 zoll als größe auf der linken seite eingestellt
so findet man zwar nur die, die wissen, dass die dinger styling 42 heißen, aber immerhin
SwaY
Themen: 54
