Problem mit automatischen Schliessen der Fensterheber
Beitragvon Toni » 02.10.2004 22:13
hatte ueber Nacht die Batterie (Minuspol) abgeklemmt.
Habe jetzt das Problem (evtl. Zufall ?), dass wenn ich den Taster fuer die Fensterheber ueber den Druckpunkt hinaus druecke, kein automatisches Schliessen mehr habe. D.h. ich muss auf der Taste bleiben. Das gilt fuer beide Fenster. Beim Oeffnen ist diese Funktion aber noch vorhanden.
Hat hier jemand ein Tipp fuer mich ?
Gruss Toni
Beitragvon Cold » 03.10.2004 11:17
wenn die scheibe ganz oben ist, drück 1 oder 2 mal 'hochfahren' ganz durch, dann sollte es wieder funktionieren - war jdf. bei mir so als mein Fensterheber geklemmt hat, ist die Kindersicherung vermute ich.
Cold
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon Biggy2808 » 03.10.2004 11:37
Hallo Toni.
die Fensterheber haben die Initialisierung verloren. Das heißt einmal neu initialisieren und es dattelt wieder. :D
Funktioniert so:
Fenster runterfahren lassen, danach das Fenster hochfahren ( über den Druckpunkt des Schalters) und den Schalter für ca. 3-5 sek. gedrückt halten. Es sollte aber auch in der Betriebsanleitung beschrieben sein, je nach Ausgabestand.
Christian
Biggy2808
Bilder: 15
Beitragvon Sonntagsfahrer » 03.10.2004 12:24
Bei mir war das auch, als ich die Batterie abgeklemmt habe um ein neues Radio einzubauen.
Als ich das Auto gestartet habe, gings plötzlich wieder. O Wunder.
Weiß aber nicht woran es liegt.
andreas
Sonntagsfahrer
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon Toni » 04.10.2004 06:52
danke fuer eure Tipps.
Habe es jetzt mit den 3-5 Sek. probiert und anschliessend ging es wieder. :D
Gruss Toni
Beitragvon pie » 20.05.2006 18:25
Hallo!
Über die Suche bin ich auf diesen Artikel gestoßen. Ich habe das gleiche Problem, plötzlich funktioniert die Komfortschließung nicht mehr, aber nur auf der Fahrerseite zum schließen des Fensters, öffnen funktioniert mit Komfortfunktion. Allerdings fährt die Scheibe zuweit hoch, wenn ich nicht rechtzeitig den Knopf loslasse. Wie kann ich der Steuerung des Fensterhebers mitteilen, daß die Scheibe oben ist?
Oder bekommt sie das durch die Initialisierung "mitgeteilt"?
Schon mal Danke für die Unterstützung.
Gruß aus FFM,
Pie
pie
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon primzahl » 21.05.2006 21:16
Fahr zum Freundlichen und lass mal die Fensterheber checken!
Hatte ich auch. Ergebnis: Fensterheberbefestigung in der Tür war abgerissen. Es mußten Tür, Fensterheber und div Kleinteile ausgetauscht werden. Ging bei mir auf Kulanz.
primzahl
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon pie » 23.05.2006 08:40
Danke für die Antwort, ich werde mal mein Glück versuchen und hier berichten. Ist bei dir wirklich die Tür ausgetauscht worden?
Gruß,
Pie
pie
Beitragvon primzahl » 23.05.2006 10:45
Jepp eine ganz neue Tür. In der alten war auch eine Beule. Die ist jetzt weg.
Laut dem Meister ist eine Befestigung des Fensterhebers in der Tür abgerissen. (Hat er mir auch gezeigt.) Er meinte man könne auch schweissen, aber das würde nicht lange halten.
BMW hatte in Kulanz eingewilligt, ich sollte aber Kleinteile und Mietwagen zahlen. Ich habe bis heute keine Rechnung erhalten. :D
primzahl
Beitragvon Gibgummi » 24.05.2006 08:20
wenn das Fenster nur noch "schrittweise" hochfährt, ist ein Magnetring von der Welle runtergerutscht...einfach mal bei mir melden....denke, daß ist wie am E36 leicht selber zu reparieren
Gibgummi
Themen: 22
Mitglieder in diesem Forum: Facebook5 [Bot] und 1 Gast
