Bass Freeair im Kofferraum? Bringt das was?
Beitragvon Mr.Floppy79 » 26.02.2008 19:46
Hallöchen Liebe Roadster-Gemeinde :)
Hab mich die letzten Tage mal hier durch gelesen, Ihr seit ganz schön fleißig am schreiben :shock:
Mal ne etwas bescheidene frage, das Problem mit dem Bass is ja sehr gut bekannt hier :enraged: bringt es eigentlich nix im Kofferraum etwas zu verbauen???
Klingt vielleicht selten dämlich, aber is ernst gemeint, macht das Sinn oder täusche ich mich
Mr.Floppy79
Re: Bass Freeair im Kofferraum? Bringt das was?
Beitragvon chrizm » 26.02.2008 20:07
Im Kofferraum direkt ohne Umbauen definitiv sinnlos. Bei dir vorne kommt "nix" an aber alle am Straßenrand schauen blöd weil der Kofferraumdeckel schon fast wegfliegt ^^ naja... Wers mag... also wenns dir so wie mir um den bass für dich geht und nicht ums "sehen und gesehen werden" dann kannse den bass NUR im Fahrerraum unterbringen, Beifahrer Sub oder Zwischen den Sitzen, ansonsten ein Gehäuse im Kofferraum - Durchbruch durch die Tragende Wand = Kein Tüv, mit Bassreflex rohre in den Fahrerraum legen und dann hast du auch bass, aber kein TÜV!!! Lange Rede kurzer Sinn ^^ nur im Fahrerraum ist es möglich.
MfG
chrizm
Themen: 31
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Zwickelzwack » 26.02.2008 20:18
hi zusammen,
habe meinen ausbau fertig, und zwar hab ich mir eine box aus gfk für zwischen die sitze gebaut und dann mit leder bezogen. die box passt genau dort hin wo die originalbox vom harman-system is und hat bei mir 26 liter
volumen. darin steckt ein carpower sonic10 mit 600ps äääh watt sinus
der stärkste 10er den ich kenn...
und der sound ist gigantisch.
materialkosten für die box: mindestens 230 euro mit harz, holz, leder, winkel usw
einbauzeit: unzählbar :-D hab mehrere monate dran rumgebaut, aber es hat sich gelohnt, denke nicht dass jemand hier im forum ne stabilere box hat als ich, zwei lagen formvlies á 0,4mm. ausserdem gut mit der karrosserie verbunden, so dass es bei ner vollbremsung net den ganzen schmunses durch die frontscheibe haut :mrgreen: :thumpsup:
wenn jemand genaueres wissen will, einfach nachfragen. stelle bald bilder rein! entschuldigt bitte die lederhaut, werde nochmal neu beziehen!
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon chrizm » 26.02.2008 20:24
Zwickelzwack hat geschrieben:hi zusammen,
... und zwar hab ich mir eine box aus gfk für zwischen die sitze gebaut und dann mit leder bezogen. die box passt genau dort hin wo die originalbox vom harman-system is und hat bei mir 26 liter
Bin gerade dabei ;) bei mir kommt nen ALPINE TYPE R 4 Ohm 2 Kanal 10ner rein ;) 1500w ;)
bei mir werden es zwischen 35/40 L sein ;)
chrizm
Themen: 31
Beitragvon Zwickelzwack » 26.02.2008 20:35
40liter, das möcht ich sehen!
1500w peak oder?
was hat der sinus?
hast mit winisid shco ausgerechnet dass es volumen für den woofer langt?
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon chrizm » 26.02.2008 20:51
Zwickelzwack hat geschrieben:40liter, das möcht ich sehen!
1500w peak oder?
was hat der sinus?
jau 1,5 Peak!
Der Woofer brauch mindestens 30!
Meine Box geht auch in die höhe+hinten, ungefair auf halber höher der Ü-roll Bügel! Kompromiss zwischen Sound Volumen/Optik musste sein! Du kennst sicherlich das problem!
chrizm
Themen: 31
Beitragvon Zwickelzwack » 26.02.2008 20:58
also mit 30 wirst dir schon schwer tun.
vor allem wenn du überrollbügel hast!!!
schau dir mal die wooferbox von godlikez an, viel kriegst net raus.
wenn du zu hoch baust, reißt dir der wind den bass weg und prallt voll gegen die membran. weiter hinter kannst au net baun, weils verdeck versenkbar sein muss. nach vorne kanns auch nur maximal senkrecht nach oben, und des unmittelbar da wo die mittelkonsole endet.
schätze du wirst circa 17-20 liter rausbekommen, mehr net...
sry :roll:
klar kenn ich das problem
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Beitragvon chrizm » 26.02.2008 21:07
^^ glaubst auch nur du ;) ich hatte die hier vorher:
die hatte schon 17L für den 8"... dazu kann ich noch 7cm nach hinten ( verdeck ist noch auf/zu klappbar ) und ca. 12 hoch ;););) wenns rdy is up ich nen bild !!! 35-40L sind auf jeden drinne! wird zwar nicht optisch so schön wie oben auf dem Bild aber dafür mehr Volumen! :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Der teller kommt nich so hoch aber der kasten, membranen werden nicht vom Wind getroffen!
chrizm
Themen: 31
Beitragvon GodlikeZ » 26.02.2008 21:09
Zwickelzwack hat geschrieben:denke nicht dass jemand hier im forum ne stabilere box hat als ich, zwei lagen formvlies á 0,4mm.
die wette halte ich gegen. zwei lagen formfliess sagen übrigens garnix aus, vielmehr welches verwendet wurde - sprich gramm pro quadratmeter.
die ursprungsdicke geht nachm harzen ja auch flöten, weil ja die "luft" rausdrückst. irgendwie kommen mir die 2 lagen also nicht wirklich stabil vor.
meine box ist nach dem ersten probelauf "geplatzt" wegen zu viel druck - da hatte ich 6 lagen fassermatte mit 450g/m² danach wurden nochmal 4 lagen drauflaminiert - allerdings nurnoch 300er.
die 26 liter kommen mir auch irgendwie komisch vor. bei mir sinds ca. 10 liter (wurde mit wasser getestet :thumpsup: )
wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand hat da hinten ne box die fast 3 mal so gross ist wie meine, frag ich mich wo die bitte platz hat?
man muss auch nicht immer gross bauen - schafwolle tuts auch :thumpsup: dann noch nen woofer, der auch in kleinen geschlossenen gehäusen anständig drückt und gut :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon Zwickelzwack » 26.02.2008 21:20
also erstens hab i keine überrollbügel und zweitens hab ichs mit sand gefüllt und getestet.
also des stimmt schon.
gut, vielleicht is deine stabiler :-)
jedenfalls hält meine die 600 watt sinus leicht aus.
da gabs bis jetzt keine probleme
aber 26liter is des absolute maximum!
mehr geht net
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: KI-Bot [Bot] und 0 Gäste
