seltsame Geräusche?!
Beitragvon hotrod1400 » 11.02.2008 09:01
Hallo Leute,
habe mal wieder eine Frage an euch. Habe gestern die erste größere Ausfahrt gemacht. Mir ist dann aufgefallen, dass ab ca. 100 km/h ein Pfeiffen oder Heulen zu hören ist (kommt von hinten). Habt ihr eine Idee was es sein kann? Wenn ich langsamer fahre ist nichts zu hören. Vielleicht ja auch nur vom Wind?
Und gleich noch eine Frage. Habe am Wochenende das Auto gewaschen. Beim tanken ist mir dann aufgefallen, dass sich richtig viel Wasser im Einfüllbereich gesammelt hat. Ist das normal?
Grüße Jochen
hotrod1400
Re: seltsame Geräusche?!
Beitragvon ruppi » 11.02.2008 09:18
Hallo Jochen,
zum ersten Problem kann ich nix sagen
zum zweiten schon. Da ist dein Ablaufschlauch zu. Den muss man ab und an mal durch stechen. Das ist ein Schlauch, der unters Auto führt. Ich hab din mit nem Draht frei gestochert. Meist setzt er sich kurz unterhalb des Einlauftrichters mit Dreck zu. Füll etwas Wasser in die Mulde und stochere etwas unten im Ablauf bis es wegläuft.
Ist nicht dramatisch
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon HDR » 11.02.2008 09:18
Guten morgen,
das Pfeifen kann viele Ursachen haben, da müsste man erst einmal wissen, von wo genau das kommt. Das sich das Wasser am Tankeinfüllstutzen sammelt. liegt daran, dass dein Ablauf verstopft ist. Da ist ein kleines Loch, das muß Du mal freimachen, Am Besten mit einem dickeren flexiblen Nylonfaden.
Hermann
HDR
Beitragvon z3mario » 11.02.2008 11:12
zum Pfeifen: es könnte evtl vom Differential kommen, schau mal nach ob dort alles dicht ist, evtl fehlt ÖL????? Also lass es besser nachschauen, nicht das es watt schlimmes sein könnte.
z3mario
Beitragvon zettdrei11 » 11.02.2008 14:02
Zum Wasser im Ablauf kann ich nichts sagen, bis jetzt ok bei mir..aber das Pfeifen...hast Du evtl die originale Gummiantenne hinten drauf..schraub die mal ab...das wars bei mir....
Beitragvon Chris-86 » 11.02.2008 19:58
das pfeifen macht sich bei mir auch bemerkbar wenn ich etwas schneller fahre. Ich muss es selber noch anschauen lassen, könnte auch die Benzinpumpe seien.
Chris-86
Themen: 35
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon GodlikeZ » 11.02.2008 20:09
hotrod1400 hat geschrieben:Hallo Leute,
sicher, dass es von hinten kommt bzw. ist das pfeifen drehzahlabhängig?
wenns von hinten kommt, geh mal wenn das pfeifen kommt vom gas und tritt die kupplung. nach meiner theorie sollte das geräusch dann verschwinden.
ursache dafür wäre ein vergrössertes lagerspiel im hinterachsdifferential (ich tippe mal auf um die 100tkm laufleistung deines zzz). unter last fängt es dann eben zu pfeifen an.
von bmw wird das "singen" als normal eingestuft, abhilfe würde ein anderes öl schaffen - muss nur mal schauen, was man da dann genau reinkippt, habs leider nimmer im kopf.
GodlikeZ
Mitglieder in diesem Forum: Reflectionbot [Bot], Senti [Bot] und 6 Gäste
