Bloß welches Wachs nehm ich jetzt?
Beitragvon Malteser » 25.01.2008 04:43
Salut, nachdem die Suchfunktion erstaunlicherweise wenig ergeben hat, mach ich nun mal ein neues Thema auf. Welches Wachs bzw "Lackschutzmittel"soll ich eurer Meinung nach am besten nutzen?
Mein schtz ist schwarz, d.h. Schlieren würde man sofort erkennen...
Hab schon von Swizöl, Liqid glass und den normalen dr. wack und a1 Produkten gelesen. Die Preisunterschiede sind ja immens...
Sonax?
Merci. Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Bloß welches Wachs nehm ich jetzt?
Beitragvon firefly » 25.01.2008 07:40
Weiss auch nicht welches du nehmen musst. Kann dir aber das Tech Wax von Meguiars empfpehlen. Vorher aber ordentlich den Lack reinigen, evt polieren.
firefly
Beitragvon Werner » 25.01.2008 08:02
Hallo Malte,
scheinbar hast du bei den Suchprofil nicht die richtigen Begriffe gefunden sonst hättest du auf viele Beiträge stoßen müssen. Zu diesem Thema wurde nämlich schon viel geschrieben.
Jeder macht so seine Erfahrungen. Ich gehöre zu der Gattung Sado-Maso-Putzer :mrgreen: und habe mich deshalb für Swizöl entschieden. Ergebnis ist einefach super - Verarbeitung für den A..... :pssst: . Dafür dürfte der Langzeitschutz bei Szwizöl unübertroffen sein :thumpsup:.
Für eine gesamte Prozedur an meinem 3er (schwarz) brauche ich 2 Tage :enraged: . Der Z3 (silber) ist an einem halben Tag erledigt. Dafür ist das Ergebnis bei schwarzen Fahrzeugen wesentlich besser, da dort die Tiefenwirkung stärker ist.
Ich habe aber schon von anderen hier im Forum gehört, dass Liquid Glass billiger ist, sich besser verarbeiten lässt und ein ähnlich gutes Ergebnis aufweist.
Die A1-Produkte verwende ich für die standardmäßigen Reinigungen und bin auch damit sehr zufrieden.
Hast du einen ganz stumpfen Lack der richtig aufgebaut werde müsste sollte die 3M-Produkte erste Wahl sein. Dort musst du den Wagen in 3 "Gängen" behandeln. Dafür bekommst du aber auch Kratzer komplett entfernt. Die Verarbeitung ist aber ebenfalls zeitaufwendig, muss aber auch nur bei Bedarf durchgeführt werden.
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon zettdrei11 » 25.01.2008 11:17
Hallo Werner...
na wir schwarzen Z Besitzer und putzen.....
also es komt auf den allgemeinen Lackzusand an ob dieser schon sehr matt ist oder nicht. Von Sonax die Nano Produkte lassen sich gut verarbeiten aber achte beim Kauf darauf diese gibt es in 3 Abstufungen - entscheiden musst Du es den Lackzustand zu beurteilen.
Ansonsten schliesse ich mich meinem Vorredner an, die 3M Produkte - gibt es einmal als Schleifpaste und als Maschinenpolitur - sind aber nicht preiswert ca 750ml knapp 30.-€ pro Flasche wirst Du im Handel bekommen - WERKSTATT ARTIKEL !!!
Ganz wichtig was kaum jemand macht, das Fahrzeug vorher mit einem Spülmittel ( Spüle etc ) waschen damit wirklich alle alten Reste runterkommen, in Waschanlagen oder Shapoos sind meistens wachserhaltene Stoffe drin..diese verursachen die Schlieren...
so genug gelabert, bei Erfolg ruf mich an..bringe meinen dann rüber :)
Gruss Dirk
Beitragvon Mäx » 25.01.2008 11:40
firefly hat geschrieben:Weiss auch nicht welches du nehmen musst. Kann dir aber das Tech Wax von Meguiars empfpehlen. Vorher aber ordentlich den Lack reinigen, evt polieren.
:2thumpsup:
Mäx
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon klein170478 » 25.01.2008 12:04
Nehme Meguiars NXT Wachs und zur Glanzsteigerung / für zwischendurch
Meguiars Quick Detailer
Beitragvon Zetti328 » 25.01.2008 13:25
klein170478 hat geschrieben:Nehme Meguiars NXT Wachs und zur Glanzsteigerung / für zwischendurch
Dem gibt es nichts hinzu zu fügen .
Produkte die KEINE Wünsche offen lassen .
Achim
Zetti328
Themen: 57
Beitragvon enzo59 » 25.01.2008 13:45
Ich verwende ausschließlich Liquid Class. Zunächst den Wagen gründlich waschen und mit dem Pre-Cleaner vorreignigen. Der Pre-Cleaner soll den Vorteil gegenüber normalen Polituren besitzen, dass die Lackschicht nur wenig beeinträchtigt wird. Anschließend mehrere Schichten Liquid Class auftragen. Das Ergebnis ist sehr gut. Ich habe meinen schwarzen Golf (kein Metallic) damit unmittelbar nach Auslieferung damit behandelt. Der Lack sieht heute, über 2 Jahre nach der Behandlung, immer noch gut aus. Das Zeug ist auch recht ergibig, insofern relativiert sich der hohe Anschaffungspreis auch ein wenig.
enzo59
Beitragvon Benny1986 » 25.01.2008 13:46
dito, meguiars ist absolute spitze. benutze von denen die politur und das wachs. zudem riecht das ganze so gut, dass man dauernd an der flasche schnüffelt :2thumpsup:
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon klein170478 » 25.01.2008 14:18
Zetti328 hat geschrieben:
Achim
hab auf der essener motorshow den neuen quick detailer gekauft...
ultimate... mal sehen ob der mehr kann
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 1 Gast
