Bmw traffic pro? Wie schliesst man den Bmw 6 disc Wecksler ?
Beitragvon Zettiholli » 10.01.2008 18:09
Hallo Z3 Freunde...ich habe ein Z3 in dem das Bmw Traffic Pro gerat verbaut wurde. In dem Auto ist auch einen Original cd wechsler verbaut im Kofferraum. Weis jemandem von auch wie ich den anschliessen kann. Mache ich wass falsch oder felht was? Ich freue mich uber jeden Hinweis...gr Paul aus der Niederlande.
Zettiholli
Re: Bmw traffic pro? Wie schliesst man den Bmw 6 disc Wecksl
Beitragvon Werner » 10.01.2008 18:40
Hallo Paul,
so pauschal lässt sich das nicht beurteilen. Ich versuche es einmal.
Soweit ich informiert hat der original BMW-Wechsler einen I-Bus, aber auch nur die neueren Modelle. Deshalb passen diese Wechsler auch nur auf das BMW Traffic Pro (von der Fa. Becker speziell für BMW`s gebaut). Dieser I-Bus-Anschluss fehlt dem Becker Traffic Pro, sodass dieser nicht daran angeschlossen werden kann.
Ich denke, dass du einen komplett neuen Kabelstrang ziehen und gleichzeitig einen Becker Wechsler (z.B. Siverstone) zulegen müsstest.
Werner
unehrenhaft entlassen
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 10.01.2008 23:26
ich habe viel über den Wechsler und deren ansteuerung im Internet gelesen. Bei BMW wurde mir sogar gesagt das es überhaupt nicht geht weil mein Z3 kein I-Bus hat. Da ich nur das Stereo System verbaut habe hat mein Z3 kein I-Bus. Das ganze System kann so wie unten aufgelistet auch in andere Fahrzeuge (BMW) ohne I-Bus verbaut werden. Der sogenante I-Bus ist sozusagen nur eine Kabelverbindung (WSGRGE) zwischen Pin 7 am Adapterkabelstecker zum CD-Wechsler. Die Inbelegung am BMW Traffic Pro ist anders als beim Std. Becker Gerät. Hier findet sich der I-Bus in C2 Pin 12.
Komponenten:
BMW Traffic Pro 4769 CD-Radio-Navigation gebraucht, eBay ca. 200 - 300,-- EURO
BMW 6-Fach Wechsler AI (aus E46) gebraucht, eBay ca. 120 - 200,-- EURO
BMW Adapterkabel (E46) Best. Nr.: 65900139624 ca. 55,-- EURO
BMW Strom / I-Bus Kabel Best. Nr.: 61129410959 ca. 10,-- EURO
BMW Wechsler Verb. Kabel (E46) Best. Nr.: 61128374683 ca. 15,-- EURO
BMW Halter Wechsler li. Best. Nr.: 65128398569 ca. 1,20 EURO
BMW Halter Wechsler re. Best. Nr.: 65128398570 ca. 1,20 EURO
BMW 3x Mutter Wechsler befestigung Best. Nr.: 07129946350 3 Stk. ca. 1,50 EURO
Mit dem Adapterkabel wird das Traffic Pro an den original Radio-Kabelbaum angeschlossen. Das lose GAL Kabel (SWWS) wird an Pin 10 angeschlossen. Das Kabel (BLGE) wird an des Rückfahrscheinwerferkabel unten links im Fußraum angeschlossen. In den Stecker wird das +/- und I-Bus Stromkabel mit eingesteckt. Pin 9 = 12V + (RTGN) , Pin 15 = Masse - (BR) , Pin 7 = I-Bus (WSGRGE). Das Wechsler Kabel wird mit dem 10 Poligen Stecker vom Adapterkabel verbunden. Auf richtige Polung achten !!! Das Wechslerkabel ist ca. 45° abgeschrägt. Die Buchse vom Adapterkabel wird so eingesteckt das die Kabel auf der abgeschrägten Seite sitzen. Mit Schrumpfschlauch die Steckverbindung (laut BMW Einbauanleitung) fixiren. Nun das I-Bus Stromkabel und das Wechsler Verbindungskabel nach rechts hinten in den Kofferaum legen. Dort die Kabel an den Wechsler anschießen und den Wechsler mit den zwei befestigungs Winkeln rechts im Kofferaum montieren. Damit der Wechser passt mus der Filz hinter dem Wechsler (ca. Länge x Höhe des CD Wechslers) etwas ausgeschnitten werden.
Fertig
Funktioniert wie als wäre es serienmäßig verbaut gewesen. 100% BMW Teile ohne irgend etwas gefummelt zu haben. Das ganze schaut auch noch TOP sauber aus. Geht nicht gibt's nicht .......
noch ein kleiner wichtiger Nachtrag betreff der oben beschriebene Kombination.
Das gelbe Kabel (im BMW Schaltplan als Kodierschleife bezeichnet) welches aus dem Adapterkabel (E46) Best. Nr.: 65900139624 heraus schaut muss durchtrennt und isoliert werden. Ansonsten bekommt der Wechsler seinen Masseanschluß über das Wechsler Verbindungskabel wodurch dann die Lichtmaschine durch unangenehme pfeifgeräusche in den Lautsprechern auf sich aufmerksam macht.
MfG Udo :thumpsup:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon Werner » 11.01.2008 06:48
Hallo Udo,
sehr schöne Anleitung zum Einbau des Wechslers. Du hattest mir das Ganze ja bereits am Telefon erklärt, klang da aber nicht gerade so kompliziert :mrgreen: :pssst:.
Der Wechsler sitzt auch an einer Stelle, wo er nicht besonders viel stört!
Ich wusste nur nicht, dass es mit einem Adapterkabel geht. Ich dachte, ich müsste das gesamte Auto zerlegen, um neue Kabel zum Wechsler zu führen.
Als Alternative würde ich eine einfache iPod-Anbindung in das Handschuhfach in Erwägung ziehen. Ein Kabel und ein iPod und schon hast du Musik bis zum Abwinken mit Titel- und Interpretenanzeige :wink:
Werner
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 11.01.2008 17:22
Werner hat geschrieben:Hallo Udo,
ich würde sogar behaupten das der Wechsler an der Stelle überhaupt nicht stört :wink:
Die drei M6 Gewindeschrauben sind da bei jedem Z3 Roadster vorhanden. Daran wird mittels der Halter (1+2) der Wechsler mit den 3 Stk. M6 Muttern (3) angeschraubt. Passt plug&play :D
Das Adapterkabel dient dazu das Traffic Pro mit dem Std. Radiostecker an den BMW Kabelbaum anzuschließen (ohne den zu zerstören).
Kabel 12V +/- und I-Bus Best. Nr.: 61129410959 und Wechsler Verbindungskabel (E46) Best. Nr.: 61128374683 müssen selbstverständlich vom Radioschacht bis in den Kofferraum hinten rechts gelegt werden. Das ist (wenn man es ordentlich macht) ehrlich gesagt eine "sau maloche"
Gruß Udo :thumpsup:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Beitragvon bärchen » 12.01.2008 05:10
Hallo Udo,
saubere Arbeit! :2thumpsup:
Sollte der Kofferraumdeckel allerdings mal nass sein, könnte es passieren, dass der CD-Wechsler beim öffnen ebenfalls einzelne Tropfen abbekommt. Vorsichtshalber würde ich ein Tuch griffbereit parat haben. Probier das mal bei nächster Gelegenheit aus...
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 12.01.2008 08:57
Das Bild täuscht etwas. Der "AI" Wechsler ist viel kleiner als der alte "A" Wechsler und steht unter der Kotflügelkannte zum Kofferraumdeckel. Da ist bei mir noch kein einiziger Tropfen Wasser drauf gekommen. In den USA und Japan ist der AI Wechsler ja genau dort in der Serie verbaut. Warum es das für Deutschland nicht gab :?:
Gruß Udo :2thumpsup:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 12.01.2008 09:04
Udo Z3 2.0 hat geschrieben:
Gruß Udo :thumpsup:
Edit: Foto neu eingefügt 12.01.08 9:05 Uhr
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 12.01.2008 09:25
Original BMW Traffic Pro = BMW AI CD Wechsler
Original Becker Traffic Pro = Becker Silverstone CD Wechsler
Das BMW Traffic Pro wird extra für BMW, nach deren Angaben, von Becker hergestellt. Die Stecker hinten sehen zwar identisch aus sind allerdings ander belegt. Das BMW Traffic Pro hat den I-Bus in C2 Pin 12. Daher passt beim BMW Traffic Pro auch nur der (von Alpine für BMW hergestellte) "AI" Wechsler.
Wenn man sich die Komponenten die oben in meiner Liste aufgeführt sind bei BMW bestellt (Wechslerkabel, Stromkabel, Adapterkabel, Wechslerhalterung) ist der einbau kein Problem. Es muss nix gelötet werden. Wird alles nur in Stecker gesteckt und der originale Fahrzeug-Kabelbaum bleibt unangetastet. Für fragen stehe ich im Forum natürlich gerne zu verfügung.
Den Wechsler habe ich selber für 100,-- EURO über eBay gekauft. Stammte aus einem 3er BMW E46. Die Kabel usw. kosten beim Freundlichen noch mal ca. 90,-- EURO.
Das was mich daran so freut ist das es halt sozusagen "original" und nix gebasteltes ist :wink:
Ach noch was. In den USA ist der Wechsler sogar noch mit einer Filzverkleidung mit zusätzlicher Ersatzmagazinhalterung verkleidet. Das werde ich bei gelegenheit noch aus den USA bestellen. Hier mal ein Foto.
Gruß Udo :thumpsup:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 12.01.2008 09:49
Hier noch ein interessanter Link mit schönen Fotos: http://www.mz3.net/articles/080.html
Gruß Udo :wink:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
