Lampen für Handbremse, ABS ASC, Reserve usw leuchten nicht,
Beitragvon vato » 30.12.2007 21:42
Hallo zusammen, habe ein Problem mit den Signallämpchen in der Konsole, die nicht mehr leuchten. Alle Lampen, wie Reservetankanzeige (wenn Tank leer), ABS Leuchte, ASC Leuchte, Handbremseleuchte etc leuchten nicht..(also auch beim Starten beim Lampencheck welches immer zuerst durchgeführt wird......Nur die Ölleuchte und Airbaglampe leuchten.Tacho, KM Zähler alles an.... Woran kann das liegen das die anderen Lampen nicht leuchten? Die Sicherungen im Motorraum sind soweit in Ordnung. Es gibt auch eine Sicherung unter dem Lenkrad (heißt es in der Beschreibung) kann aber diese Sicherungen nirgends finden.
Weiß jemand wo sich diese Sicherungen unter dem Lenkrad genau befinden?
Was kann der Fehler, Ursache für das nichtleuhcten der Signallampel sein?
Übereine Antwort wäre ich euch sehr dankbar
vato
Z3 roadster 1.9 (1999)
Re: Lampen für Handbremse, ABS ASC, Reserve usw leuchten nic
Beitragvon GodlikeZ » 30.12.2007 22:00
kann eigentlich nur die sicherung f27 sein und die ist im sicherungskasten vorne im motor. mal rausmachen und ne neue rein.
ansonsten vielleicht ein kontaktschaden am stecker oder an der platine selbst.....
GodlikeZ
Beitragvon vato » 31.12.2007 02:18
Danke für deinen Tipp, werde mal bei Gelegenheit nachschauen....Das alle diese vielen Lampen an eine Sicherung hängen ist schon merkwürdig. Dahcte immer das das System zb Airbag, ABS an einer hängt aber das die Lampen alle an einer hängen....Hoffentlich waren es die Sicherungen bzw Sicherung denn Platine oder Stekcer heißt wiede Reparaturen....nd die hatte ich in den letzten 2 jahren so gehäuft das ich ja für dieses Geld nen Smart kaufen könnte....lol.....ABer weist du wo die Sicherungen unter dem Lenkrad sein sollen?finde da nichts
vato
Beitragvon vato » 31.12.2007 20:17
Tatsächlich, es war sicherung Nr 27, habe die Esatzsicherung eingesetzt und prompt ist diese erneut durchgebrannt.So ein Mist.Werd noch zwei Kaufen und probieren, scheint aber das irgendwo ei kurzer sitzt.Danke für deine Antwort.Ech allen einen guten Rutsch.....Muss der freundliche Wahrscheinlich ran
vato
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot], Qwantbot [Bot] und 3 Gäste
