Unruhiger Lauf und Schleifen VA
Beitragvon klein170478 » 03.12.2007 08:47
Moin zusammen,
mein ZZZ macht mir im moment Ärger.... er läuft ziemlich unruhig, sprich bei jeder Bodenwelle möchte er mal nach links oder rechts weg....
In den Kurven schleift er VA. Egal ob nach rechts oder links.
Bühne waren alle gelenke ok, Querlenker alles passte.
Einziges: ein Traggelenk hat etwas spiel. Ist nur das das Problem oder kann es noch etwas anderes sein?
Hatte es bemerkt nachdem ich umgebaut hatte auf eine E36 M3 Bremsanalge. Hat nun grössere Scheiben und damit alles passt wurden die E36 M3 Achsschenkel verbaut. Dürfte aber nicht das Problem sein.
Re: Unruhiger Lauf und Schleifen VA
Beitragvon MDuprau » 03.12.2007 11:07
Hmm, schleifen, aber nicht an der Karosserie ?
hast du nach dem Umbau Spur einstellen lassen ?
Wie sieht es mit dem "Lenkrollhalbmesser" aus ?
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon klein170478 » 03.12.2007 11:44
schleifen wohl im innenkasten an dem Plastik bzw am Kotflügel.
Spur wurde nicht neu eingestellt.
Beitragvon MDuprau » 03.12.2007 13:39
Wenn er am Kunststoff schleift, dann sollte man das aber gut sehen können. Wenn nur bei Vollanschlag, dann die Lenkanschlagsbegrenzer vom E36 einbauen und gut ist, geht in 10-15min auf der Bühne.
Wenn du die E36 M Achsaufnahme verbaut hast, dann doch komplett mit dem Blech oder ?
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon klein170478 » 03.12.2007 14:03
komplett mit blech.
hat vor dem umbau der bremsanlage halt net geschliffen. Hab bisher keine Lenkeinschlagsbegrenzer verbaut da es passte.
Beitragvon MDuprau » 03.12.2007 16:07
hmm, mal ein Theorie : Bremsleitung drückt auf Blech, Blech drück auf Scheibe = Geräusch ?
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon BjörnZ3 » 03.12.2007 16:25
Kommen die Räder durch die M-Achsschenkel weiter nach außen?
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon viper.rt » 03.12.2007 16:34
BjörnZ3 hat geschrieben:Kommen die Räder durch die M-Achsschenkel weiter nach außen?
Der Tipp ist nicht schlecht, aber soviel ich weiss kommen bei den M-Achsschenkeln die Reifen etwas nach vorne. Wieviel weiss ich auch nicht genau.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon klein170478 » 04.12.2007 08:28
MDuprau hat geschrieben:hmm, mal ein Theorie : Bremsleitung drückt auf Blech, Blech drück auf Scheibe = Geräusch ?
nein, ist ein geräuch eindeutig vom schleifen am plastik.
Beitragvon klein170478 » 04.12.2007 08:29
auch nicht. stehen genauso in den radkästen wie vorher. War auch meine erste überlegung
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 4 Gäste
