Tropft es bei Euch bei starkem Regen in den Innenraum?
Beitragvon Martin WI » 28.09.2007 07:48
Ich habe einen interessanten Beitrag in einem anderen Forum gefunden. Wer Probleme mit Wasserundichtigkeit im Bereich des Dreiecksfensters hat, sollte sich das mal durchlesen...
http://www.motor-talk.de/forum/wasserei ... 00379.html
:2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Viele Grüße
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Re: Tropft es bei Euch bei starkem Regen in den Innenraum?
Beitragvon Jerry » 28.09.2007 09:19
Martin WI hat geschrieben:Ich habe einen interessanten Beitrag in einem anderen Forum gefunden. Wer Probleme mit Wasserundichtigkeit im Bereich des Dreiecksfensters hat, sollte sich das mal durchlesen...
Viele Grüße
Martin
Klingt wirklich hoch interessant! Kannste mal Bilder für'n Z3 einstellen? :wink:
:2thumpsup:
Jerry
Z3 roadster 1.8 (04/1999)
Z3 roadster 2.8 (05/1998)
Beitragvon Martin WI » 28.09.2007 10:48
Da hier heute ein Sauwetter ist, kann ich keine Bilder machen. Aber wenn Ihr Euch die vordere Dichtung zur Frontscheibe bei geöffnetem Verdeck anschaut, dann erkennt Ihr an den beiden Enden angesetzte Gummiecken. Diese Gummiecken sind über eine kleine Öffnung mit der "Regenrinne" der vorderen Dichtung verbunden. Die Regenrinne selbst hat einen "Ablauf" in den A-Holm. Ich habe sowohl den Ablauf (mit Pfeifenreiniger) als auch die kleine Verbindungsöffnung (mit Q-Tips) saubergemacht. War alles verdreckt. Seitdem kommt kein einziger Tropfen mehr rein!
Martin
Martin WI
Themen: 70
Beitragvon Mr.V » 28.09.2007 13:30
Hallo Martin!
Das muss ich auch gleich einmal ausprobieren... :) :2thumpsup: Musste heute Morgen auch vermehrt Wasser an der Dreiecksscheibe vermerken. :?
Mal schauen, ob es etwas bringt, ansonsten muss man die Scheiben ja auch noch einstellen. :wink:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Martin WI » 28.09.2007 15:46
Hi Volker,
bei uns hat es im Stand manchmal reingetropft und bei Regenfahrten wurde der linke Oberschenkel des Fahrers nass. Seitdem ich es gemacht habe kein Tropfen mehr!
Martin
Martin WI
Themen: 70
Beitragvon SwaY » 28.09.2007 17:20
mir ist es nur immer aufgefallen, dass ab normalen bremsungen, bei leichten noch nicht, ein paar tropfen reinkamen und mir meistens genau auf die linke hand getropft haben
aber er ist waschstraßenfest und im stand kam noch nie was rein ;)
naja...jetz hat er bei dem sauwetter garage und muss nicht raus
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Mr.V » 28.09.2007 22:18
Nabend! :)
Bei mir bildet sich nur wie Kondenswasser ein leichter Streifen an der Dichtung. Normalerweise hatte ich das nur nach der Autowäsche, sprich, wenn ich mit dem Wasserstrahl genau drauf hielt. Es ist auf jeden Fall auch wichtig die Gummidichtungen regelmäßig zu pflegen, sei es mit Hirschtalg oder ähnlichem. Dies hält die Gummis neu und lässt sie nicht so schnell spröde und hart werden und somit kann man so sicherlich auch in gewisser Weise den Wassereintritt verhindern. :2thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon viper.rt » 28.09.2007 22:23
Sehr guter Tipp!!
Mir hat ein Zetti-Spezialist geraten immer beim Verdeck öffnen die Fenster einen Spalt zuöffnen, da dann die Dichtungen länder halten würden.
Ich pflege aber meine Dichtungen regelmässig, denn ich hasse nasse Füsse.
Gruss
Stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Rubi69 » 28.09.2007 23:22
viper.rt hat geschrieben:Mir hat ein Zetti-Spezialist geraten immer beim Verdeck öffnen die Fenster einen Spalt zuöffnen, da dann die Dichtungen länder halten würden.
Dieses rät übrigens auch die Bedienungsanleitung unseres Fahrzeuges - sowohl beim Öffnen als auch beim Schliessen. Voraussetzung: Die Türen sind geschlossen. Wenndie Türen offen sind, kann man sich das leichte Absenken der Fenster natürlich sparen.
Beitragvon Jerry » 01.10.2007 09:44
Mr.V hat geschrieben:Es ist auf jeden Fall auch wichtig die Gummidichtungen regelmäßig zu pflegen, sei es mit Hirschtalg oder ähnlichem.
Genügen auch diese Kunststoff Pflege-Sprays, wie etwa der altbekannte "Cockpit"? :?: Mehr verwende ich nicht, und bislang alles trocken! :D
Jerry
Mitglieder in diesem Forum: Domi-2.0, Facebook [Bot] und 1 Gast
