Änderung Heckleuchten & Scheinwerfer sowie weitere Frage
Beitragvon horst-rolf » 13.04.2007 22:36
Also hier meine Fragen:
1. Rot-weisse Heckleuchten
Welche nehmen - Ebay??
2. Weisse Blinker vorne
"Backofen-Methode"? was ist empfehlenswert?
3. Begrenzungsleuchten vorne nachrüsten
Gibts ne einfache Anleitung?
4. Innenausstattung Alu-Style oder Wurzelholz
Preewoodtec???? Passt das auch für die Mittelkonsole
mit Automatikgetriebe?
5. Abschürfungen am Leder Fahrersitz durch Gurt.
Wie beheben - Leder nachfärben?
6. Wie kann man das Glänzen des Lederlenkrades
und des Amaturenbretts und der Lederausstattung
beseitigen? (Befürchte das war der Vorbesitzer mit
Cockpitspray aus dem Supermarkt)
So das wärs für den Anfang. - Reicht auch, oder?
horst-rolf
Themen: 47
Bilder: 6
Re: Z3 1,9 (vor facelift) mit Automatik - Stückzahlen?
Beitragvon Kryss » 14.04.2007 19:38
Hi und herzzzlich willkommen :)
ich fahr nen 2.0 mit Automatik, also wenn du fragen hast, vielleicht auch speziell zur Z3-Automatik (gab da 2 versionen, siehe auch hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... =automatic )
Viel spass, vor allem mit der Automatik, ich würd auch niemals tauschen (Geschmackssache, ich weiss :D )
Gruß Chris
Kryss
Themen: 45
Bilder: 18
Beitragvon horst-rolf » 14.04.2007 22:26
@Kryss,
hallo + danke für die Info.
Also meiner hat die Automatik mit dem zusätzlichen
Schiebe-/Drückschalter.
Jetzt würde mich interessieren, ob die Preewoodtec
Verkleidungen oder die bei Ebay angebotenen
Teile auch hier mit der Automatik-Schaltkulisse
passen.
horst-rolf
Themen: 47
Bilder: 6
Re: Änderung Heckleuchten & Scheinwerfer sowie weitere F
Beitragvon Rubi69 » 15.04.2007 00:43
ich habe zur besseren Übersichtlichkeit deine Fragen von dem anderen Posting mit den Produktionszahlen der Automatikmodelle abgetrennt. So dürfte es für die User einfacher sein, diese zu erkennen.
zu 1. Ich würde grundsätzlich nur die Originalen von BMW nehmen.
zu 2. Da ic h es bezgl. der Zulässigkeit genau nehme, ist auch hier meine Antwort "nur die Originalen mit weisser Streuscheibe".
zu 3. Finde die vob unserem ZZZven sehr gut.
zu 4. Keine Ahnung.
zu 5. Lese die sehr guten Pflegetipps mit den entsprechenden Tipps welche Mittel sich dafür eignen vom Lederzentrum - siehe www.lederzentrum.de . Diesen Link findest du übrigens auch in unserer Linksammlung hier im Forum.
zu 6. Es gibt spezielle Seifen zum Reinigen der Leder (u.a. auch beim Lederzentrum zu bekommen). Es ist grundsätzlich äusserst empfehlenswert, vor dem Aufbringen von Pflegemitteln das Leder vorher zu Reinigen.
Grüsse und viel Erfolg
Beitragvon horst-rolf » 15.04.2007 08:39
@ruby69: Vielen Dank für die guten Infos.
Der Tipp mit dem Lederzentrum ist prima. Hab auch
schon bei leder-pflege.de geschaut, da gibts auch ne
gute Anleitung und die haben auch die BMW-Leder-
farben.
Merci nochmals!
horst-rolf
Themen: 47
Bilder: 6
Beitragvon Rubi69 » 15.04.2007 08:53
Chrissy von der leder-pflege ist super kompetent - vor allem in Bezug auf die BMW-Lederarten. Sie ist in der Z1-Szene sehr aktiv. Bei ihr biste mit Deinen Fragen in guten Händen.
Beitragvon hoagie » 15.04.2007 10:27
Im Gegensatz zu den gelben Seitenblinkern kannst Du bei den Rückleuchten (meiner und ich glaube auch der Meinung vieler anderer hier im Forum) auch die von ebay nehmen, da ist eine ABE dabei und die Qualität ist gut. Einziger Nachteil: Man muß noch Reflektoren anbringen, damit die ABE gültig bleibt. Die BMW Rückleuchten kosten mit 200€ knapp das Doppelte, mußt Du wissen, ob es Dir wert ist.
Die Seitenblinker (glaube ich von in.pro) würde ich nicht kaufen. Die sind nicht besonders dicht und vergilben ruckzuck, außerdem kosten die bei BMW nur 30€.
Blinker vorne: Selber backen würde ich nur machen, wenn ich wüßte, daß ich es wirklich kann. Nimm bitte auf keinen Fall nur die Streuscheiben raus, das sieht nicht nur hässlich aus, sondern schreit schon nach Verlust der BE...allerdings macht http://www.erwinmettlach.de/ das sehr professionell mit Austausch der Streuscheiben gegen weiße...damit erlischt die Betriebserlaubnis theoretisch auch, aber ich will den sehen, der das erkennt...
hoagie
Themen: 37
Beitragvon Firebolt » 15.04.2007 14:07
Hi !
Zu 4: Ich finde die Preewoodtec-Folie nicht so toll, weil man durch die Materialdicke sehr schnell sieht das es aufgeklebt ist und es wirkt eben etwas "aufgesetzt".
Ich selbst habe bei Ebay noch einen Anbieter gefunden, der ebenfalls Klebefolien zur Verfügung stellt, allerdings sind diese nicht aufgeschäumt, sondern flach und dünn.
Gefällt mir persönlich besser und kostet nur die Hälfte.
Habe mit diesem Verkäufer und der Folie sehr gute Erfahrungen gemacht; du findest ihn unter dem Namen
car-styling-seller
ein Bild hatte ich hier
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic5398.html
mal eingestellt. Bei Bedarf kann ich dir weitere Bilder per Mail senden.
:sunny:
Firebolt
Themen: 31
(2001)
Mitglieder in diesem Forum: DuckDuckGo2 [Bot], KI-Bot [Bot] und 2 Gäste
