Welche Bremsen?! Verbesserung des Standards - Erfahrungen?!
Beitragvon Mr.V » 12.04.2007 21:42
Hallo liebe Zetti Gemeinde!
Brauche neue Bremsen und möchte euch nun um Rat fragen:
Möchte folgende Kombi verbauen auf meinem 4 Zyl.:
Serienbremsbeläge + Zimmermannbremsscheiben vorne
bzw.
Sandtler Bremsscheiben gelocht/geschlitzt (nicht wärmebehandelt) + green stuff Beläge
Was haltet Ihr von den Kombis?! Was habt ihr verbaut?! Eine teure Bremsanlage like Brembo etc. kann ich mir leider nicht erlauben. :roll:
Habe auch schon von guten Erfahrungen mit ATE bzw. Ferodo gehört. Bin ratlos... :( :roll:
Herzlichen Dank für jeden hilfreichen Tipp! :thumpsup:
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Re: Welche Bremsen?! Verbesserung des Standards - Erfahrunge
Beitragvon SwaY » 12.04.2007 22:00
also ich hab mir vorgenommen wenns fällig ist vorn die zimmermann scheiben in verbindung mit den greenstuff
und hinten auch greenstuff beläge
bisher nichts schlechten davon gehört und mit greenstuff auch schon gute erfahrungen gemacht
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Gixxerin » 12.04.2007 22:01
Hallo Volker ,
Du hast da ein interessantes Thema angeschnitten .
Ich würde mir beim Zetti auch eine etwas knackigere Bremse wünschen , ohne jedoch einen Kleinkredit dafür aufnehmen zu müssen :roll:
Was hast Du für Deine Umrüstaktion an Euronen eingeplant ?
Greetzzz Gabi :sunny:
Gixxerin
unehrenhaft entlassen
Themen: 32
Beitragvon Mr.V » 12.04.2007 22:16
Ersteinmal danke für eure Antworten! :2thumpsup:
Also die Zimmermann vorne gelocht kosten für dem 4 Zyl. 57 EUR das Stück plus Beläge (ca. 70 EUR pro Achse) plus Scheiben hinten (sofern überhaupt nötig :roll: ) Wir ganz schön teuer... :? :shock:
Aber schau mal hier, die Preise für den 6 Zyl. sehen da bestimmt anders aus:
http://www.webteile24.de/bremsscheiben/bmw.php
bzw.
http://www.sandtler.de
Schönen GruZZZ
Volker
@ all
Erfahrungen mit Ferodo ?! Obwohl die sind nochmal ein bisschen teurer als die green
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Gixxerin » 12.04.2007 22:25
Danke Volker :thumpsup:
Greetzzzn Gabi :sunny:
Gixxerin
Themen: 32
Beitragvon Mr.V » 12.04.2007 22:34
Also Zimmermann vorne gelocht (mit ABE) + Zimmermann hinten "normal" + rundum greenstuff Beläge macht zusammen 288 EUR auf dem 4 Zyl. Zetti.
Die Sandtler Typ S sind noch mal ein bisschen teurer. Denke bin mit Zimmermann ausreichend bedient. :thumpsup:
Also um die 300 EUR an Material sollte man schon berechnen. :wink:
GruZZZ
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon SwaY » 12.04.2007 22:37
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
wieso nicht ebay wenn man ja weiß welche marken dahinter stecken
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Helios » 12.04.2007 22:41
wieso kostet denn "gelocht", ungefähr doppelt so viel wie "normal"? Ist gelocht denn soviel besser? Oder geht's da nur um die Optik?
Ronny
Helios
Themen: 42
Bilder: 67
Beitragvon Mr.V » 12.04.2007 22:43
da hätte man dann 11 EUR gespart :) , durchaus eine Überlegung wert! :D
Danke dir! :2thumpsup: :2thumpsup: :)
@ Ronny
Lies mal hier: http://www.webteile24.de/sportbremssche ... heiben.php
und hier:
http://www.webteile24.de/ebc-bremsen/ebc-bremsen.php
:2thumpsup: :2thumpsup: :2thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Kryss » 12.04.2007 22:49
Hi Volker,
wirklich interessantes Thema... zum Thema Green Stuff Beläge kannst du hier mal kucken und eventuell Erfahrungen erfragen:
http://www.zroadster.com/forum/bmw-z3-r ... l-16v.html
Das Thema Zimmermann ist heikel... Durch die Lochung scheinen die Dinger nicht sehr stabil zu sein. Ich zitiere hier mal *** Link entfernt ***
"Was hältst Du von Z*mmerm*nnbremsen?
Ums kurz zu machen: gar nichts. Sie sind eine Modeerscheinung des letzten Sommers gewesen, außer Risse (Bild) schon nach kürzester Laufzeit, die teilweise verheerende Folgen haben können, ist zu denen wenig gutes zu sagen. Eines ist Fakt, kommt es zum Unfall wegen schadhafter Bremsen, so ist weder Z*mmerm*nn, noch die Werkstatt, die sie verbaut hat, gerichtlich belangbar. Am Schluss haftet nur der Halter, und auch mit dem Versicherungsschutz kann es schlecht aussehen. Also 3-mal überlegen, ob man das Risiko eingeht."
http://web10.vs243224.vserver.de/bmw_schrauber.htm
(ziemlich weit unten...)
Würde ich nicht riskieren, vielleicht finden sich ja noch andere Erfahrungen die das wiederlegen?
Gruß Chris
Kryss
Themen: 45
Bilder: 18
Mitglieder in diesem Forum: Neticle Crawler [Bot], Senti [Bot] und 8 Gäste
