Naht an der Heckscheibe trennt sich auf...
Beitragvon zetti1407 » 10.04.2007 10:42
Ich brauche euere Hilfe!
Hab seit letzter Woche einen Zetti.
Hab Ihn beim Händler mit einem Jahr Händlergarantie gekauft.
Beim ersten Waschen ist mir allerdings aufgefallen, dass sich an der Heckscheibe die Naht rechts oben auflöst bzw. die Naht sich aufgetrennt hat. (ca. 15 cm )
Quasi die Naht zwischen Heckscheibe und Reißverschluss für die Heckscheibe. :(
Konnte leider keine Bilder davon machen...
Muss der Händler bei einem solchen Mangel für die Reperatur aufkommen?
Kann man so was nähen lassen? Oder ist es sinnvoller gleich die Heckscheibe auszutauschen. Hab gelesen, dass ne neue Scheibe ca. 150 Euro kostet.
Schon mal vielen Dank für euere Hilfe
Zetti1407
zetti1407
Themen: 37
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: Naht an der Heckscheibe trennt sich auf...
Beitragvon Rubi69 » 10.04.2007 10:46
ab zum Händler, da gibt es meiner Meinung nach keine Diskussion. Er soll dann für Deinen konkreten Fall entscheiden, was zu tun ist
Aber für dich zur Unterscheidung: Ist es wirklich die Naht oder "nur" der Kleber so wie in dem nachstehenden Posting. Ich zitiere dabei einfach einen sehr guten Lösungsansatz eines Forum-Mitgliedes:
ZZZven hat geschrieben:Problem:
Unter der Verdeckhaut im Bereich vor dem Keder sitzt ein elastischer, eigentlich klebender, umlaufender Streifen der die Verdeckhaut in Position unter dem Keder halten soll. Durch Temperaturunterschiede und mechanische Beanspruchung durch Dach auf/zu etc. ermüdet der Kleber und die Verdeckhaut kann leicht unter dem Keder rausrutschen. (Siehe Bild)
Reparatur:
Man kann versuchen, den herausgerutschten Verdeckstoff wieder in den Keder zu stopfen, was sogar noch für eine gewisse Zeit halten könnte: Der original Kleber hat ggf. noch ein wenig restlebekraft und wenn dann die Sonne noch darauf scheint, klebt das ganze wieder eine gewisse Zeit.
Zur Dauerhaften Abhilfe wird bei BMW oder auch beim Sattler die Klebeverbindung mit einem dauerelastischen Kleber (Pattex o.ä) wieder hergestellt.
Dabei wird die Verdeckhautkante, soweit sie sich gelöst hat, aus dem Keder herausgezogen. Darunter kann man dann gut den Streifen und die ORIGINAL Kleberreste sehen (ist so ein braun-gelbes Gekrümel). Diese Stellen kurz reinigen, den Pattexartigen Kleber auf den Streifen auftragen, einen Kunststoffstreifen an der noch unter dem Keder liegenden Kante ansetzten und die lose Stellen wieder unterschieben.
Das sollte es gewesen sein.
Zuletzt geändert von Rubi69 am 10.04.2007 11:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon zetti1407 » 10.04.2007 11:09
Genau wie auf dem Bild. Heißt das, das man das einfach kleben kann???
Wäre natürlich die einfachere Methode als nähen :)
zetti1407
Themen: 37
Beitragvon Rubi69 » 10.04.2007 11:37
zetti1407 hat geschrieben:Genau wie auf dem Bild. Heißt das, das man das einfach kleben kann???
So ist es :2thumpsup: Näheres steht bereits in meinem obigen Posting.
Auch wenn man es einfach selber machen kann, würde ich aber trotzdem zum Händler gehen. Nicht das der Händler bei einem evtl. späteren Problem mit dem Verdeck / Heckscheibe die Leistung verweigert, weil Du mal selber daran was gemacht hast und Du dann deswegen Ärger bekommst.
Beitragvon Geraldo » 14.05.2007 07:05
Bei mir hat sich nicht nur der geklebte Bereich gelöst, sonder auch gleich die Naht auf ca. 15cm......
Hat jemand so etwas schon mal versucht zu vernähen und neu zu verkleben ??
Geraldo
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon scorpus » 20.05.2007 00:08
Wenn das nicht so wäre, wärs kein Z3 - der Mangel ist serienmäßig eingebaut.
scorpus
Themen: 21
Beitragvon Rubi69 » 21.05.2007 12:19
Hallo Geraldo,
also von einer aufgehenden Naht habe ich bisher noch nie was gelesen / gehört. Das ist imho alles andere als normal.
Wende dich doch diesbezüglich einfach einen Sattler in deiner Nähe. Für ihn sollte es sehr einfach sein, dir entsprechende Lösungsmöglichkeiten zu unterbreiten. Solltest du keinen kennen, so wird Dir sicherlich auch die KFZ-Werkstatt deines Vertrauens eine gute Kontaktadresse nennen können.
Beitragvon Scheh » 30.05.2007 13:08
wenn wirklich die naht aufgeht is das wirklich sche***. is bei meinen z3 leider passiert, wenn mans vom sattler machen lässt kostet es auf jeden fall über 500€ weil zum nähen das ganze verdeck abgenommen werden muss, da lohnt sich oft schon ein ganz neues verdeck.
nähen wenn das verdeck noch drauf ist kann man vergessen, das funktioniert nicht :( wenn mans aber nicht bald macht läuft man gefahr dass die naht sehr schnell immer weiter aufgeht, wie bei mir leider auch :(
weil mir das alles zu teuer war hab ichs selber gemacht, nicht erschrecken...ich hab kleine schrauben dafür genommen ;) silikon dazwischen und auf die andre seite ne mutter raufgesetzt, die schraubenköpfe hab ich dann einfach schwarz angemalt, bisher hält es super! :2thumpsup:
dazu sollte man aber schon etwas geschickt mit den händen sein, ist ne ganz schöne fummelei und wenn mans versaut macht man alles noch viel schlimmer :thumpsdown:
Scheh
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Kappo » 02.01.2008 19:01
Kurze frage und Zwar hab ich das richitg verstanden wenn man eine neue Heckscheibe einsetzt ist an der auch ein neuer Keder weil bei mir hebt er auch nichtmehr richtig
Kappo
Z3 roadster 1.9 (1999)
Beitragvon zettdrei11 » 02.01.2008 19:28
Erst einmal Glückwunsch zum Zetti...in Deiner Stelle würde ich zu dem Händler gehen denke da muss er für aufkommen, Gruss Dirk
Mitglieder in diesem Forum: ExaSearchBot2 [Bot], GoogleOther [Bot] und 4 Gäste
