Fahrertürschloss funktioniert nicht
Beitragvon Bernds62 » 06.03.2007 20:55
Servus, habe folgendes Problem: Z3, Bj 97. Mit beiden Schlüsseln kann ich auf der Fahrertüre meinen Zetti nicht öffnen, keine Funkfernbedienung sondern manuelle Schließung. Kann die Schlüssel nur nach rechts drehen. Wenn ich am Kofferraum schließe und öffne - öffnen sich alle Schlösser. Nehme ich den Werkstattschlüssel (funktioniert nicht im Zündschloss - dafür ist er auch nicht gedacht) kann ich das Schloss an der Fahrertüre schließen und öffnen. Habe schon Schmiermittel (WK? 40) für das Schloss benutzt- kein Erfolg. Was kann das sein - Schlüssel verschlissen??????????
Bitte um Hilfe - tausend Dank
Bernds62
Re: Fahrertürschloss funktioniert nicht
Beitragvon Troy » 06.03.2007 21:01
Ich kann dir zwar nicht bei deinem Problem weiterhelfen, aber mein Werkstattschlüssel funktioniert schon im Zündschloss, also ich kann den Motor damit Starten. Wäre auch schlecht, wenn der Mechaniker keine Probefahrt machen könnte. Wo er nicht funktioniert ist für das Handschuhfach und so soll es auch sein.
Wenn du dir den Schlüssel mal genauer anschaust, dann fehlt bei diesem die lange Kerbe und deswegen passt er auch nicht in das Schloss des Handschufaches.
Edit:
Schau dir diesen Thread mal an.
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic_p29458_Fahrert%C3%BCrschloss_streikt!.html
Michael
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Mr.V » 06.03.2007 21:15
Bernds62 hat geschrieben:Servus, habe folgendes Problem: Z3, Bj 97. Mit beiden Schlüsseln kann ich auf der Fahrertüre meinen Zetti nicht öffnen, keine Funkfernbedienung sondern manuelle Schließung. Kann die Schlüssel nur nach rechts drehen. Wenn ich am Kofferraum schließe und öffne - öffnen sich alle Schlösser. Nehme ich den Werkstattschlüssel (funktioniert nicht im Zündschloss - dafür ist er auch nicht gedacht) kann ich das Schloss an der Fahrertüre schließen und öffnen. Habe schon Schmiermittel (WK? 40) für das Schloss benutzt- kein Erfolg. Was kann das sein - Schlüssel verschlissen??????????
Hallo!
Ich habe schon meinen DRITTEN Schlüssel, Verschleiß ist leider nicht ganz auszuschließen. Klingt vielleicht doof, aber hast du einmal probiert den Schlüssel andersherum (um 180° gedreht) in das Schloss zu stecken und dann zu drehen?! Meist nutzen die Schlüssel einseitig ab, so war es auch an meinem Zetti.
Diesem Verschleiß (sofern es einer ist) kannst du wohl nur durch Nachrüstung einer Funkfernbedienung entgegenwirken.
Schönen GruZZZ und viel Erfolg,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Bernds62 » 06.03.2007 21:18
Servus Michael - danke für Deine Antwort. Der Zetti - gehört meiner Freundin, habe Sie gerade angerufen und gefragt ob der Werkstattschlüssel im Zündschloss funktioniert - natürlich - Merci. Kannst Du mir sagen wie ich meinen Text hier nachträglich ändern kann?
MfG - Bernd
Bernds62
Beitragvon Bernds62 » 06.03.2007 21:24
Schlüssel - beide (Werkstattschlüssel nicht) - habe in der Mitte auf beiden Seiten Kuhlen- ich gehe davon aus, dass dies das Problem verursacht- Merci - für Deine spontanen Antworten - Bernd
Bernds62
Beitragvon Bernds62 » 06.03.2007 21:29
Sorry Volker - wollte mich noch für die Namensverwechslung entschuldigen!!!
Bernds62
Beitragvon Rubi69 » 06.03.2007 23:13
Hallo Bernds62,
Willkommen hier bei uns im Forum!
Einen eigenen Beitrag kannst Du ändern indem du rechts an der Seite auf "edit" klickst.
Mitglieder in diesem Forum: AlexHB, Qwantbot [Bot] und 3 Gäste
