Bass Projekt 2007
Bass Projekt 2007
Beitragvon Refuse2Lose » 19.02.2007 17:56
ich habe heute mit meinem Bassprojekt angefangen und werde von nun an alle paar Tage wenn sich was bewegt hat den Bericht ergänzen.
Angefangen habe ich mit dem Abkleben der Ablagebox. Diese soll nun als Form für das neue Bassgehäuse dienen.
Verbaut wird ein JL Audio 8W3-D4 Subwoofer mit 125W RMS in einem geschlossenen Gehäuse mit knapp 9l Volumen.
Befeuert wird das gute Stück von einer ESX Quantum Q-402.
___________________________________________________________
Tag 1.: 19.02.2007
Für die ersten 3 Schritte habe ich leider keine Bilder.
Man nehme also einfach genug Malerklebeband um das Ablagegehäuse komplett zu verkleben.
Hat man dies geschafft sollte man eine Holzplatte nehmen auf die man das Gehäuse legt. Nun nehme man ein ungefähr 70x80cm breites Stück Formflies und lege es glatt über das Gehäuse.
Die Enden werden nun mit einem Tacker so auf der Holzplatte befestigt, dass das Formflies sich richtig fest über das Gehäuse spannt und keine Knicke übrig bleiben.
Der nächste Schritt sollte nun das Giessen des Harzes sein. Bilder von diesem Schritt folgen morgen wenn meine Kamera wieder vor Ort ist und das Harz getrocknet ist.
http://www.directupload.net/file/d/978/J9gIiizJ_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/978/79XNr2u3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/978/GTXcFtzv_jpg.htm
Tag 2.: 20.02.2007
Heute habe ich die Hülle entfernt und von innen nochmal verhartzt, die Bodenplatte gegossen und ein bisschen am Kofferraumausbau gearbeitet.
Das Entfernen der Hülle von der Ablagebox sollte eigentlich ganz leicht gehen, zur Not geht man mit einem kleinen Spachtel an den Rändern entlang und hebelt das Gehäuse heraus.
Hat man das geschafft sollte die Konstruktion ungefähr so aussehen
http://img98.imageshack.us/my.php?image=dsc00104fy1.jpg
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00107ob0.jpg
Hat das geklappt kann man von innen noch die ein oder andere Glasfacherschicht auftragen (folgt am Donnerstag) um die Konstruktion zu verstärken. Bisher ist bei mir nur die Oberseite so stabil wie ich sie haben will.
Als nächstes habe ich mich dann an die Bodenkonstruktion gemacht. Hierzu habe ich wieder das Ablagefach genommen und die untere Seite mit Glasfasermatten ausgelegt, da sich das Formflies nicht gut genug in die Ecken eindrücken lassen würde und ausserdem zu dick werden würde.
Den Vorgang habe ich dann knapp 4x gemacht um eine solide Bodenplatte zu erzeugen.
Die Platte ist momentan noch im Rohzustand und wird demnächst an die Konsolen der Überrollbügel angepasst bevor sie mit dem Deckel verklebt wird.
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00109nj2.jpg
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00113oq9.jpg
Die Trockenzeit des Bodens hat leider so lange gedauert, dass ich heute zu keinem weiteren Arbeitsschritt mehr kam. So habe ich meine 7 Sachen gepackt und bin raus ans Auto um mich an den Kofferraumausbau zu machen.
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00101fi5.jpg
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00098ha9.jpg
Beim Ausbau der Verkleidungen ist mir dann noch etwas schönes aufgefallen. Es ist möglich durch kleinere Löcher, die etwa 20cm von den Kabelkanälen links und rechts in Richtung Kofferraumbeleuchtung gelegen sind, die Lautsprecherkabel getrennt von den Cinchkabeln zu verlegen.
Meine Lösung sieht nun so aus:
Cinch auf Fahrerseite:
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00095tc2.jpg
Lautsprecherkabel in der Mitte:
http://img122.imageshack.us/my.php?image=dsc00094kg3.jpg
Strom bleibt auf der Beifahrerseite
Tag 3.: 22.02.2007
Der 3. Tag der Baustelle hat sich nun dem Ende genähert und ein paar Sachen konnte ich heute erledigen.
Als erstes habe ich die Bodenplatte des Kofferraums geschnitten und angepasst. Das ganze ging recht schnell und hat auch meiner Meinung nach perfekt gepasst.
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00132yk0.jpg
Nun kam die Bearbeitung für die Endstufenabdeckung dran. Dafür habe ich das hinten ausgeschnittene Teil verwendet und provisorisch auf die Endstufe gelegt. Später wird das ganze dann noch mit GFK verkleidet um einen schönen Übergang zu schaffen.
http://img339.imageshack.us/my.php?image=dsc00167fm3.jpg
Als nächstes ging es dann an das Bearbeiten des Bodens für den Subwoofer! Hier griff ich auf eine Stichsäge zurück, die alle nicht benötigten Teile sehr problemlos entfernt hat.
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00143lj4.jpg
Das Ergebnis sah dann ungefähr so aus. (kleine Anpassungen habe ich noch nach dem Foto vorgenommen)
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00151hr6.jpg
Um den Einbau des Gehäuses überhaupt machen zu können, musste ich allerdings erstmal die Hülle dort wo die Überrollbügel befestigt sind zersägen.
http://img339.imageshack.us/my.php?image=dsc00154nd4.jpg
Als nächstes folgte dann die Verlobung der beiden Teile, wobei auch die Hülle etwas Federn lassen musste. Nun kann man sich ungefähr vorstellen wie das ganze später im Auto wirken wird.
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00162gm0.jpg
http://img253.imageshack.us/my.php?image=dsc00163sg3.jpg
Die nächsten Schritte:
- Boden und Deckel des Gehäuses verbinden
- Anpassen der Konstruktion an die Überrollbügel
- Loch für Bass in die Hülle schneiden
- Konstruktion für den MDF Ring bauen
- Terminal verbauen
- Anpassen des MDF Rings an das Gehäuse
- schleifen und lackieren
Zuletzt geändert von Refuse2Lose am 22.02.2007 19:02, insgesamt 5-mal geändert.
Refuse2Lose
Themen: 40
Re: Bass Projekt 2007
Beitragvon Kryss » 19.02.2007 19:25
hört sich super an, bin ich echt gespannt. Berichte bitte weiter. :)
Was ist denn mit deiner "alten" BAssbox geworden??
Gruß Chris
Kryss
Themen: 45
Bilder: 18
Beitragvon Mr.V » 19.02.2007 20:55
Ich bin schon SEHR gespannt, aber das weißt du ja... :mrgreen: :mrgreen: :pssst: Bilder sind sehr erwünscht! :) :2thumpsup: Vielleicht komme ich jetzt auch endlich mal in die Pötte! :lol: :lol: :2thumpsup:
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Zwickelzwack » 19.02.2007 23:07
wir drei, mr.v, refusetolose und iuch, wir bescheuerten bassjünger :-D
bei mir gehts die woche auch los.
aliante woofer sind schon da, zwei zehner.
also übereinander.
auch komplettes gfk-gehäuse. inhalt 25 liter.
die aliante spielen laut winisid sehr gut mit 12 liter
ergebnis folgt....
bin gespannt auf deine bilder!
Zwickelzwack
Themen: 27
Bilder: 33
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Redhawk » 19.02.2007 23:16
Ein Freund von mir hat mal son Golf IV Messefahrzeug gebaut (nur Kofferaumausbau und Soundanlage).
Musikhören unmöglich. Vernietete Scheiben. Das Kofferaumschloss hats rausvibriert (gebrochen). Innenspiegel und Aussenspiegel sind gesprungen.
Aber so wie sich das hier im FOrum anhört, wird das nur auf Sound und nich auf Bass extrem umgebaut.
Bin mal gespannt.
MfG
Redhawk
Themen: 22
Beitragvon Refuse2Lose » 20.02.2007 00:10
Hi, freut mich, dass ihr alle so gespannt seit :)
Ich habe schonmal ein paar Bilder von dem Ergebnis des ersten Tages gemacht.
Bisher bin ich bis auf ein paar Kleinigkeiten ganz zufrieden :)
Der Ausbau soll alles andere als laut werden. Ich will eine präzise Erweiterung meines Frontsystems und keinen Krawall erzeugen. Wäre das mein Ziel gewesen hätte ich wieder auf 10" Subwoofer wie vorher zurückgegriffen und würde einen Showeinbau anstreben :)
Mein altes Gehäuse ist mittlerweile im Keller verschwunden und wartet auf eine Überarbeitung. Vl. kann ich das Teil doch noch retten und als laute Version immer mal austauschen :)
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Mr.V » 20.02.2007 01:48
Hallo Norman!
Deine Ergebnisse zeigen ja schon enorme Fortschritte, wenn auch die Seite mit anstößigen Werbungen zugespamt werden... :lol: :lol: :pssst:
@ Redhawk
Man kann es auch übertreiben, ich glaube so einen schädigenden Bass möchte keiner in seinem Zetti haben... :twisted: :twisted: :mrgreen:
Auch ich bin weiterhin gespannt, lieber Norman! :P :2thumpsup: 8)
GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Refuse2Lose » 20.02.2007 02:09
Hi Volker!
Anstössige Werbung auf der Seite wo ich die Bilder verlinke? Ich sehe keinen einzigen Werbebanner, werde dann besser beim nächsten Versuch nen anderen Anbieter austesten :) Vl. arbeitet bei mir der Spamfilter vom Firefox zu gut.
Morgen geht es weiter mit dem Projekt. Werde da nochmal das ganze verstärken und kleine Unebenheiten bearbeiten. Dann kann ich auch gleich mit der Bodenplatte anfangen und vl. steht am Ende des Tages ja schon das Gehäuse im Rohbau da :) Wäre zu schön, denn die restliche Woche werde ich viel Zeit mit dem Kofferraum verbringen dürfen :(
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Refuse2Lose » 20.02.2007 19:28
So, für heute habe ich nun mein Werk erledigt.
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon SerialKiller » 20.02.2007 21:24
Ich zieh echt den Hut vor dir. Find ich toll wenn jemand des Geschick dafür hat und des echt toll hinbekommt wie du. Find ich ganz klasse.
Hab am Freitag mein Woofer ausm T-Car ausgebaut. Bekommt mein Kumpel.
Aber ich find im Zetti benötig ich nicht mehr als den Standard Sound, werd eh meistens offen fahren wenns irgendwie geht. Und da brauch ich kein Gedudel. :-)))))) Jedem des seine.
Würd mich mal Interessieren wie Ihr das so seht (zum Schluss bringt Ihr mir so überzeugende Gründe das ich glei wieder die nächste Endstuffe + Subwoofer bestell +gg+). Lass mich gerne überzeugen.
Trotzallem tolle Leistung!!!!!!
SerialKiller
