Batterie wieder eingebaut - Auto startet nicht
Beitragvon carsten_lenz » 20.04.2025 23:01
Hallo Ihr Lieben
Ich habe meinen Z3 Roadster S52 seit September letztem Jahr. Um die Batterie zu schützen habe ich diese über den Winter ausgebaut und Zuhause geladen. Heute habe ich diese Wieder eingebaut. Leider startet das Auto nicht. Beim Drehen des Schlüssels leuchten zwar ein paar Lampen, aber der Motor startet nicht.
Habt Ihr Tipps für mich welche Fehlermöglichkeiten bestehen und wie ich diese beheben kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe und
viele Grüße
Carsten
carsten_lenz
M roadster (2000)
Re: Batterie wieder eingebaut - Auto startet nicht
Beitragvon OldsCool » 20.04.2025 23:08
Herzlich willkommen Carsten!
Als erstes solltest du den korrekten Sitz der Batterieklemmen prüfen, dann die Spannung messen.
Weiter kommt die Wegfahrsperre in Betracht, wenn Spannung ausreichend da ist, der Anlasser aber keinen Mucks macht. In dem Fall mal den Zweitschlüssel testen ob dessen Transponder funktioniert.
Themen: 57
Beitragvon seppo » 21.04.2025 08:12
Wie alt ist die Batterie? Hört sich für mich nach Altersschwäche an.
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon carsten_lenz » 21.04.2025 09:34
Hab die Batterie dann wieder ausgebaut und an das Ladegerät gehängt —> Voll geladen.
Glaub daher nicht, dass es an der Batterie liegt.
Ich probiere es mal mit dem Ersatzschlüssel.
Danke Euch derweil
carsten_lenz
M roadster (2000)
Beitragvon carsten_lenz » 21.04.2025 19:51
Beide Schlüssel getestet, Lampen leuchten, aber keine Zündung. Des Weiteren schließen alle Schlösser bei Schließen des Kofferraumdeckels. Mehrfache Versuche mit beiden Schlüsseln erfolglos. Hat jemand noch weitere Ideen? Danke an die Community
carsten_lenz
M roadster (2000)
Beitragvon eisi » 21.04.2025 19:53
Zündanlassschalter, im Bild die Nr. 3.
Das wird aufgrund des Alters immer häufiger zum Problem.
Themen: 660
Bilder: 179
Beitragvon OldsCool » 21.04.2025 20:51
Sicherung 31 überprüfen (Wegfahrsperre und Alarmanlage). Mit zweiterer Probleme bekannt?
Themen: 57
Beitragvon seppo » 22.04.2025 09:03
carsten_lenz hat geschrieben:Hab die Batterie dann wieder ausgebaut und an das Ladegerät gehängt —> Voll geladen.
Danke Euch derweil
Die Frage war, wie alt die Batterie ist. Dein Ladegerät sagt dir nicht, ob die Batterie einen "Cranking Health Test" bzw. Anlasser Test mit dem erforderlichen Strömen bestehen könnte.
Klackt es beim umdrehen des Schlüssels denn? Also hörst du ob der Anlasser arbeiten möchte?
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Beitragvon carsten_lenz » 09.05.2025 20:12
Hallo seppo,
Du hattest Recht. Die Batterie war altersschwach.
Jetzt schnurrt er wieder mit der neuen Batterie.
Vielen Dank an alle
carsten_lenz
M roadster (2000)
Beitragvon PeWe » 11.05.2025 13:55
Danke für die Rückmeldung... :thumpsup:
Themen: 146
Bilder: 226
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
