Z3 M Felgen auf 99er Facelift Modell ??
Beitragvon Z3Duc » 16.07.2006 15:24
Hallo, Ich habe einen 99er Z3 2.0 Facelift und würde die Z3 M - 17 Zoll Felgen (vorne 7,5x17 mit 225er, hinten 9x17mit 245er) gerne anbauen. Meine Frage : passen die Felgen ohne Probleme (insbesondere die hinteren) und welche Umbauten müsste ich vornehmen...was sagt der Tüv zu den Felgen? Über eine Antwort und hilfreiche Tipps würde ich mich sehr freuen. Gruß aus Hamburg -
Z3Duc
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Re: Z3 M Felgen auf 99er Facelift Modell ??
Beitragvon Hein Bollo » 16.07.2006 17:24
Hi!
Also funktionieren tut das auf jeden Fall - es gibt einige, die Deine Wunschfelgen fahren (allerdings auf den 6-Zylindern). Vorrausetzung Du ( bez. Dein Auto :lol: ) hast schon den breiten Hintern - was ja beim FL der Fall sein müßte.
Allerdings ist es mit einfach drunterschrauben und feddich nix (da der M eine schmalere Hinterachse als die anderen ZZZ hat). Bördeln und evtl. Kotflügel ziehen ist notwendig (glaube ich zumindest schon mal hier gelesen zu haben).
Mit etwas Glück meldet sich hier ein User, der das gemacht hat.
Hein Bollo
Beitragvon zZz » 17.07.2006 09:41
Der 2.0er ist auch ein Sixpack!!! :mrgreen:
Gesehen habe ich es auf jeden Fall schon oft, ist aber auch möglich dass es einfach nur viermal die vorderen Felgen waren!
Grüße,
Christian
zZz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon hoagie » 17.07.2006 10:34
Na, Du weisst doch - was nicht passt wird passend gemacht ;)
Einpresstiefe heisst das Zauberwort.
Ich fahre auf meinem "schmalen" vor-facelift Zetti 245er Reifen auf 10x17er Felgen mit einer ET von 35 (plus 20mm Adapterscheiben pro Seite!). Ich habe meinen Schweller gegen einen getauscht, dessen Breite der Schwellerbreite des Facelift-Zettis entspricht - und die Kombination geht "gerade so".
Wenn die M-Felgen nicht mehr ET haben (glaube ich nicht!) musst du allenfalls die Kanten umlegen und kannst dann Bedenkenlos zum TÜV.
EDIT:
Ups, habe gerade https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?t=515 den Thread gefunden :) Die ET ist doch etwas mehr als ich erwartet hätte...
hoagie
Themen: 37
Beitragvon 2,8er Stephan » 17.07.2006 11:45
Richtig, die M-Roadster felgen haben folgende Masse:
VA.: 7,5Jx17 ET 41mm, also problemlos
HA.: 9Jx17 ET 8mm, Sehrwohl problematisch.
Bei mir am 2,8er Vfl durch den Breitarsch reicht kanten umlegen, kanten gaaaaanz leicht ziehen, innenradhaus nachschneiden und von der stossstangeninnenkante was wegschneiden.
Bein Nfl ohne den breiten Hintern wirds da gewaltig eng!! Ohne Ziehen geht da gar nix!!!
Also, entweder ziehen oder 4x vordere Felgen montieren.
Gruss
Stephan
2,8er Stephan
Beitragvon BjörnZ3 » 17.07.2006 12:13
2,8er Stephan hat geschrieben:Also, entweder ziehen oder 4x vordere Felgen montieren.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Z3Duc » 17.07.2006 15:28
Hallo, Danke erst mal für die Tips........
habe gerade in der Galerie einen Facelift mit M Felgen entdeckt...sieht nicht so aus als wäre der Kotflügel gezogen oder was meint Ihr ???
[url]https://www.z3-roadster-forum.de/forum/gallery/image_page.php?image_id=635&mode=next
Gruß[/url]
Z3Duc
Beitragvon Z3Duc » 31.07.2006 21:39
Hallo, ich habe mir heute die Z3-M-Felgen besorgt (konnte einfach nicht wiederstehen :lol: )...werde es mal auf meinem 99er Facelift 2.0 ausprobieren. Kann mir jemand sagen wie groß der Aufwand hinten in etwa wird( Kotflügel ziehen und Kanten börteln) ??? Müssen die Seitenteile hinten dann neu lackiert werden oder gibt es auch Spezialisten die das ohne Lackieren hinkriegen ??? Kennt jemand eine Firma/Adresse in Hamburg und Umgebung die so einen Umbau machen ?? Gruß Aus HH
Z3Duc
Beitragvon Z3Duc » 19.11.2006 00:43
ich habe jetzt die M-Felgen auf meinem ZZZ (Bilder siehe in meiner Galerie)
Folgende Umbauten wurden vorgenommen:
-Kotflügel hinten gebörtelt und gezogen
-Fahrwek mit 30mm Tieferlegung vo. und hi.
-Distanzscheiben vo mit je 12mm
als Reifen habe ich Michelin Pilot Sport gewählt,
da diese Reifen an den Seiten eine recht runde Form haben (um das Schleifen der Räder in den Radkästen beim Einfedern zu verhindern)
Alle Umbauten und auch die Felgen mit vorne 225/45/17 und hinten 245/40/17er Reifen wurden vom TÜV abgenommen !! :2thumpsup:
Jan
Z3Duc
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 1 Gast
