OBD Fehlermeldung
OBD Fehlermeldung
Beitragvon floriro » 11.03.2023 13:54
Hallo Zusammen,
so nun habe ich meinen „neuen“ Z3 :D
Fährt super, Motor läuft ruhig, frische Inspektion II. Alles scheint prima.
Über die OBD Schnittstelle im Innenraum habe ich eine Fehlermeldung bekommen. Siehe Bild anbei. Wer was worum es da geht?
Danke
Florian
floriro
Re: OBD Fehlermeldung
Beitragvon Domi-2.0 » 11.03.2023 14:18
Diese Billig-Geräte geben immer Fehlermeldungen raus, bei denen der genaue Fehler erraten werden muss, deshalb würde ich dir für die Zukunft etwas "originaleres" ans Herz legen :wink:
Wenn ich mir das richtig zusammenreime bzw. google zur Hilfe nehme, sollte das nichts anderes als das Tankentlüfrungsventil sein, siehe hier die Nummer 1:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... her_valve/
Bei deinem Auto dürfte das recht gut zugänglich im Motorraum sein, vielleicht kann das jemand bestätigen bzw. präzisieren.
Dominik
Domi-2.0
Themen: 80
Z3 coupe 2.8 (03/2000)
Beitragvon John57 » 11.03.2023 15:53
Einfach den Fehlercode in die Suchmaschine eingeben und du erfährst mehr.
John57
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (01/2001)
Beitragvon John57 » 11.03.2023 15:58
Noch eins: Da deiner Aussage nach alles super ist kann dies ja auch ne alte Meldung sein.In diesmal Fall ignorieren. Würde ich so machen, man macht sich ja sonst verrückt.
John57
Themen: 24
Beitragvon saratoga » 11.03.2023 18:59
Hallo Florian,
" Der OBD-Fehlercode P0444 wird von einem Fahrzeugdiagnosesystem generiert, wenn es eine Störung im Verdunstungsemissionssystem (EVAP) System feststellt."
aber wie schon mal beschrieben , besser du liest den Wagen via aus , mit passendem Adapter im Motorraum , denn der 2.2 hat da eine OBD Schnittstelle im Motorraum und eine im Innenraum (die wussten wohl damals noch nicht in welche Richtung sich das entwickelt ;-) - die im Innenraum gibt aber nicht alles sauber raus ..... also erst mal löschen und schauen ob das sich wieder meldet .
Ist die MIL angegangen ?
H.Joachim
saratoga
Themen: 29
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Beitragvon Wolfwalk » 11.03.2023 19:22
Keine Kirmes in den Armaturen, alle Lämpchen aus? Spritverbrauch normal und unverändert? Motor läuft und Systeme funktionieren ohne spürbare Einschränkungen?
Fahren! Einfach fahren.
Wolfwalk
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Beitragvon floriro » 11.03.2023 19:24
Guten Abend,
vielen Dank. MIL ist bisher nicht angegangen.
Florian
floriro
Beitragvon haxe1 » 11.03.2023 19:53
Servus,
das ist ein allgemeiner OBD Fehler der Herstellerübergreifend erscheinen kann. Wie Wolfwalk schreibt, solange kein AU relevanter Fehler weiter fahren und beobachten.
Steffen
haxe1
Themen: 21
Bilder: 22
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon floriro » 16.04.2023 09:54
Servus allerseits,
ich hatte den Fehler gelöscht und nach ein paar Fahrten war er wieder da.
Also neues Tankentlüftungsventil verbaut und jetzt ist alles wieder schick :D
Gefahren und keine neuen Meldung.
Florian
floriro
Beitragvon RunnerAZ36 » 16.04.2023 10:34
floriro hat geschrieben:Servus allerseits,
Florian
Vielen Dank für das Posten der Lösung für die Nachwelt :2thumpsup:
RunnerAZ36
Bilder: 43
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
