Neue Heckscheibe
Re: Neue Heckscheibe
Beitragvon karl-heinz » 15.12.2021 23:30
Servus
Habe noch relativ gute gebrauchte hier. Gibts für das Porto.
Sind mir manchmal zu schade um sie weg zu schmeißen.
Karl-Heinz
karl-heinz
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (03/1998)
Beitragvon Steinbeizzzer » 15.12.2021 23:56
Ich habe eine gebrauchte von Heinz bekommen,wenn er sagt die ist gut dann ist sie gut. Kann ich nur empfehlen. Diehat astrein reingepasst in ein 20 Jahre altes Verdeck.
Beitragvon mampf » 16.12.2021 00:24
Vielen Dank für das Angebot Karl Heinz
Wie gebraucht ist den gebraucht?
Ich hoffe du/ihr versteht das wenn ich mir das mit den Tausch antue
Das es dann auch halbwegs neuwertig ausschauen soll.
Des weiteren bin ich in Wien zu Hause,würdest du auch zu den Ösis verschicken?
Lg mampf
mampf
M roadster (07/1997)
Beitragvon OldsCool » 16.12.2021 09:39
Hallo Manfred,
siehe Steinbeizzzer. Karl-Heinz ist DIE Adresse für alles rund ums Verdeck. Er hat gefühlt der Hälfte des Forums schon ein neues Verdeck verpasst. Wahrscheinlich gibt es niemand der mehr Ahnung vom Z3 Verdeck hat als er.
Themen: 41
Beitragvon saratoga » 17.12.2021 08:52
Hallo Zusammen,
ich habe meine Heckscheibe im Frühjahr 2021 auch getauscht - es war nicht kompliziert und wie ein Vorredner schon meinte - es kommt auf den paasenden Ansatz an , wenn der gefunden ist ist es leicht .
Mein Tipp dazu wäre noch , mach es in einer gut geheizten Halle oder besser noch stell das Fahrzeug mit geschlossenem Verdeck ein paar Stunden in die warme Sonne - das macht alles viel einfacher, denn wenn das Zeug kalt ist macht das echt keinen Spaß .
Viel Erfolg !
P.S. ich habe auch eine Scheibe für rund 100 € eingebaut - passte perfekt ! :banana:
saratoga
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (06/2001)
Beitragvon eisi » 17.12.2021 09:18
Ein Tipp meinerseits, der auf Erfahrung basiert:
Schau Dir vorher auf dem Verdeck die komplette Naht um die Heckscheibe an.
Sollte diese durch Scheuern des Verdecks (Öffnen/Schließen) oder aus Alterungsgründen nicht komplett intakt, also unterbrochen sein, dann lass es mit dem Tauschen gut sein: Der Reißverschluss wird Dir beim Einbau mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausreißen.
Dies passierte uns dieses Jahr und der Eigner entschied sich dann für einen Besuch bei Karl-Heinz; das Ergebnis war herausragend gut :2thumpsup:
Themen: 588
Bilder: 116
Beitragvon IMOLA 3.0i » 17.12.2021 17:01
Die Naht kann man nachstechen lassen.
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon mampf » 18.12.2021 13:15
Danke für die Infos
Wie gesagt das Dach ist noch gut
auch die Naht ist noch intakt .
Werde es mit einer „günstigen“Scheibe mal in
Eigenregie versuchen.
Lg und Frohe Weihnachten
Manfred
mampf
Beitragvon mampf » 22.12.2021 21:15
Die 99€ Scheibe ist unterwegs und die alte (Scheibe) :D ist draußen .
Dabei ist mir wieder der Verdeckdämpfer in den Sinn gekommen der getauscht werden sollte.
Hat wer Ratschläge wie man den ausbaut?
Der ist ja ziemlich versteckt verbaut und im Netz bin ich auch nicht wirklich schlauer geworden .
Gruss Manfred
mampf
Beitragvon Steinbeizzzer » 22.12.2021 21:53
Hast ne PN
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 2 Gäste
