Radio Kontaktschalter
Beitragvon Mattid » 03.08.2019 19:09
Liebes Forum,
zur Diebstahlwarnanlage (DWA) gehört u.a. auch ein Radio-Kontaktschalter (8366215). Diesen fand ich heute beim Ausbau der Mittelkonsole auf dem Kardantunnel liegend - ohne Anschluss. Könnt Ihr mir bitte sagen / schreiben, wie und wo dieser Schalter eingebaut wird - optimal wäre Skizze oder Bild.
Danke im Voraus!
Mattid
Themen: 17
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Re: Radio Kontaktschalter
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 03.08.2019 19:29
wenn der Mikroschalter / Kontaktschalter noch am Kabel "hängt":
dann schau mal in den Radioschacht - in Verlängerung des Mittelpunktes sollte ein rechteckiger Halter sein (ca 15cm in die Tiefe) ... dort gehört der Kontaktschalter eingeclipst.
Im Radio hinten wird ein runder "Zapfen" / Bolzen eingeschraubt. Dieser betätigt den Kontaktschalter - oder den Kontaktschalter mit einem kleinem Kabelbinder betätigen und fixieren .... :thumpsup:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Mattid » 03.08.2019 20:18
ganz herzlichen Dank für die schnellen Antworten. Wofür könnte die Brücke gewesen sein?
Mattid
Themen: 17
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 03.08.2019 21:51
Mattid hat geschrieben:Hallo,
... um ein Fehlauslösen der DWA (Diebstahlwarnanlage) durch "Wackelkontakt" des Mikroschalters zu verhindern.
Wenn du das Radio wieder eingebaut hast:
Test der DWA:
- Motorhaube auf
- den schwarzen Taster linke Fz-Seite, höhe linker Scheinwerfer eindrücken
- gedrückt halten
- Fz mit FFB verriegeln
- 30 sek warten
- schwarzen Taster loslassen
-> die DWA sollte auslösen
- mit entriegeln des Fz "DWA aus"
das ganze bei geschlossener Motorhaube:
- 30 sek warten
- mal am Fz kräftig wackeln
- mit entriegeln des Fz "DWA aus" -> Fz Aufladeschutz/ Klauschutz auf Abschleppen ....
das ganze bei geöffnetem Verdeck, herunter gelassenen Scheiben:
- 30 sek warten
- etwas in den Fussraum "schmeissen z.B. eine leichte Jacke.
- mit entriegeln des Fz "DWA aus" -> Fz Innenraumschutz funktioniert
--> DWA erfolgreich getestet - herzlichen Glückwunsch - du hast wieder eine funktionierende DWA :2thumpsup:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Bilder: 91
