Tür(en) einstellen
Tür(en) einstellen
Beitragvon Banquo » 07.02.2019 19:29
meine Fahrertür fällt nicht ins Schloss, ich muss sie immer mit deutlichem Zug/Schub schließen. Sicherlich lässt sich das Problem durch die korrekte Einstellung der Tür lösen.
Leider gibt es keine Anleitung dafür im DL-Bereich und da ich es noch nie gemacht habe, bitt ich euch um Hilfe.
Gruß und Dank!
Banquo
Re: Tür(en) einstellen
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.02.2019 22:48
Beitragvon Banquo » 08.02.2019 11:36
Steinbeizzzer hat geschrieben:evtl hilft Dir das weiter https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e36- ... rs/C8UpDwZ
Danke, hilft jedoch nur bedingt. Diese Anleitung ist sehr umfangreich, da es, wie ich vermute, um die Einpassung von neu eingebauten Türen beim E36 geht. Demnach soll man auch die Gummidichtungen komplett entfernen. Außerdem wird davor gewarnt, dass bei zu großen Verstellungen die Vorspannung flöten gehen könnte, was recht fatale Auswirkungen insb. bei der Autobahnfahrt hätte. Ich fürchte daher, dass ich lediglich eine Verschlimmbesserung hervorrufe, wenn ich anfange ohne Vorahnung an den Scharnieren rumzuschrauben.
Es würde mir sehr helfen, wenn ein Forenmitglied, das dieses Unterfangen bereits unternommen hat, seine/ihre Erfahrung hier mitteilt. :thumpsup:
Banquo
Beitragvon joe612 » 08.02.2019 14:46
Willst du die Türe einstellen (spaltmaße falsch)?
So wie ich das lese musst du nur den schlossbügel an der b Säule einstellen. Das ist selbsterklärend: zwei torx Schrauben leicht lösen und den Bügel etwas nach außen. Dann so lange probieren bis du den Kompromiss aus schließen und überstand Türe zu kotflügel hast.
joe612
Themen: 288
Z3 coupe 2.8 (2001)
