Einstellschrauben für seitliche Ausleuchtung gesucht
Beitragvon Paulk » 14.07.2018 05:41
ich suche eine intakte "Einstellschraube" zum Einstellen der Scheinwerfer.
Das Teil befindet sich 2x an der Scheinwerfer-Rückseite und ist für die seitliche bzw. Höhenverstellung zustaendig. Es sind nicht die 4 Schrauben fürs Spaltmass
Vielleicht hat jemand das Teil ja noch von einem defekten Scheinwerfer rumliegen. Erstmal Danke , falls sich jemand meldet.
Paulk
Themen: 22
Z3 roadster 1.9i (03/2002)
Re: Einstellschrauben für seitliche Ausleuchtung gesucht
Beitragvon harjes1 » 14.07.2018 08:25
Moin,
die Einsteller sind fest mit dem Gehäuse verbunden. Sie bestehen aus einem Innenteil mit Gewinde auf dem der Versteller des Reflektors sitzt und einem Aussenteil (Verstellrad) das heißverpresst auf dem Ende des Innenteiles sitzt. Wenn das Verstellrad lose ist kann man es evtl. noch kleben. Oft sind diese Verstellräder aber nicht mehr zu gebrauchen. Diese Probleme haben leider viele ältere Scheinwerfer. Bei gebrauchten wird es auch oft verschwiegen. Man sollte Sie ab und an mit WD40 pflegen.
Ein loses Verstellrad wird dir nichts nützen. Das beste ist ein kompletter Tausch des Rückenteil. Dafür muss der Scheinwerfer aber aufgebacken werden. Wenn du ein paar Tage auf den Wagen verzichten kannst, dann kann ich dir den Scheinwerfer reparieren. Wenn du dir das selber zutraust kann ich dir ein intaktes Rückenteil zukommen lassen.
Gruß Martin
harjes1
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon der_Thomas » 14.07.2018 10:14
Guten Morgen,
leider kann ich nicht mit Teilen aushelfen. Dafür kann ich aber Martin aber widersprechen ( :mrgreen: ) und sagen, dass man die schwarzen Einstellrädchen reparieren/ an den Einstellwellen befestigen kann.
Ich habe das ganze hier in der Geschichte vom Überraschungsei-Z3 beschrieben:
Viel Erfolg,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon harjes1 » 14.07.2018 11:15
:D Hallo Thomas, das habe ich ja auch nicht ausgeschlossen!
Ich habe nach Deiner Methode mit einem anderen Kleber auch schon repariert.
Leider sind manche Einstellräder sehr stark aufgeweitet das ein Austausch mehr Sinn macht wie kleben.
harjes1
Beitragvon Paulk » 14.07.2018 12:13
Reparatur ginge bestimmt, aber das Teil ist halt nicht zu finden. Daher suche ich halt ein gebrauchtes Teil. 2 Komponentenkleber wird es richten. Wurde VB dieses Rädchen auch in anderen BMW's verbaut ?
Paulk
Themen: 22
Beitragvon harjes1 » 14.07.2018 13:29
So ein Rädchen kann ich dir schicken, nur intakt ist nicht.
harjes1
Beitragvon seppo » 14.07.2018 14:04
Paulk hat geschrieben:Wurde VB dieses Rädchen auch in anderen BMW's verbaut ?
Im E39:
[Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar]üsten-bei-niveau/
seppo
Themen: 58
Bilder: 46
Zurück zu Börse Suche
