M-Roadster Chrom-Umrandung Schloss an der Heckklappe
Beitragvon mikezzz » 12.09.2017 12:38
Hallo Leute!
Bei meinem M-Roadster habe ich eine Chromumrandung um das Schloss an der Heckklappe.
Habe ich damals als Zubehör vom Fachhändler montieren lassen.
Bei den Facelift-Modellen war es dann irgendwann Serie, ihr werdet das Teil kennen.
Nun ist es bei mir so das dieser Chromrahmen wackelt und man beim Öffnen der Heckklappe einen recht "unsicheren" Griff hat - also man kann die Klappe an diesem Griff bzw. der Umrandung nicht mehr ordentlich öffnen.
Wie kann ich diesen Knopf austauschen, wie kann ich ihn eventuell besser fest machen?
Mike
mikezzz
Themen: 36
M roadster (05/1997)
Re: M-Roadster Chrom-Umrandung Schloss an der Heckklappe
Beitragvon Red Angel » 12.09.2017 17:42
Hallo Mike,
bei dem Teil handelt es sich um die "Heckklappen-Öffnungshilfe", Teile-Nr. 82149404646; sie war beim M
tatsächlich serienmäßig, ansonsten -auch beim FL- Zubehör.
Bekannt ist, dass bei der Nachrüstung dieses Teiles der Lochausschnitt vergrößert werden musste und es
wegen mangelnder Rostvorsorge häufig zu Rostschäden unter der Dichtung kommen kann. Aber beim
Einbau ab Werk ist das m.E. schon ungewöhnlich, dass es dort rostet - falls das bei dir der Fall wäre.
Das solltest du mal überprüfen. Vlt. kann dir jemand sagen, wie die Öffnungshilfe denn im Deckel befestigt ist,
vlt. ist da ne Schraubverbindung locker.Mein FL hat das Teil auch, aber ich nutze es nicht wirklich, scheint mir
etwas zu fragil.
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon mikezzz » 18.09.2017 05:08
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für die Info.
Und ja: Exakt so ist es, wie Du es schilderst.
Wie kann man denn das Teil ausbauen, wie kommt man da ran?
Gibt es eine Anleitung oder hat jemand Fotos, wie man von innen die Blenden und die Verkleidung
des Kofferraumdeckels demontiert?
Mike
mikezzz
Themen: 36
Beitragvon IMOLA 3.0i » 18.09.2017 07:12
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon Toni » 18.09.2017 07:13
Hallo Mike,
das sollte dir weiterhelfen:
[F/K] Einbauanleitung Öffnungshilfe Gepäckraumdeckel
Gruß Toni
Themen: 1179
Beitragvon mikezzz » 18.09.2017 09:15
Hallo Toni!
Das ist super - danke!
:thumpsup:
Aber hilft mir leider nur bedingt weiter... Denn ich habe ja einen M-Roadster! Und der hat außen an der Heckklappe diese Kunststoffblende. Wie bekommt man die weg?!?
Mike
mikezzz
Themen: 36
