HILFE !!! Wer hat mal Chromringe nachgerüstet ???
Beitragvon Mr.V » 28.02.2006 23:28
Nabend!!!
FM84 hat geschrieben:
Für den Tacho gibt es die Chromringe von :bmw: nicht einzeln, da müsste die ganze Instrumentenkombi ausgetauscht werden.
Preis liegt bei 310,- Euro.
Das sind ja ganz schön saftige Preise... :evil: Gut, dass es Alternativen gibt... 8) :)
Zierleisten pro Seite ca. 63€, ziergitter pro Seite 37€, Blende windlauf links+rechts+oben ca. 85€....
Welche Zierleisten meinst du genau? :roll: :)
Schönen Abend noch, Mr.V :bmw: :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon FM84 » 09.03.2006 16:43
Mittlerweile habe ich bei Ebay passende Chromringe gefunden... :D
Es sind die ersten Tachoringe die abgerundet sind und nicht wie die meisten schräge kanten usw. haben
Eine anleitung ist auch dabei, Ringe habe ich allerdings noch nicht verbaut ! Fotos folgen....
Sollte jemand eine Anleitung benötigen, bitte via PN melden - thx
FM84
Beitragvon FM84 » 21.03.2006 10:39
UPDATE:
So nun ist es erledigt...Die Chromringe sind verbaut - ohne große Komplikationen :D
Habe ein Bild angehängt, bei dem zu sehen ist, dass die Ringe wirklich rund sind ( habe lange danach gesucht, da ich keine kantigen Ringe, wie sie z.B. bei Chromteile.de angeboten werden, wollte )
zur Verarbeitung:
Es handelt sich dabei um keine Aluminium gefrästen ringe, sondern passgenaue ( wirklich Passgenaue ) Kunststoffringe die lackiert worden
:shock: nein, klingt jetzt vielleicht billig, ist es aber nicht...Sieht man kein bisschen - super optik ! Habe die ringe mit dem Klicksystem verbaut - überhaupt kein thema - ohne Probleme
Es ist nur darauf zu Achten, dass man das ganze mit vorsicht genießt...OHNE Gealtanwendung - klingt leichter als es ist :enraged:
Für Tipps bitte melden
An Mr.V:
Was meinst du genau mit " den Tacho hatte ich schon 2 mal draußen, nur an der Batterie abklemmen bin ich bis jetzt immer gescheitert, die haben mir so einen gemeinen Verschluss dran gemacht" :?:
Also bei mir waren am Tacho selbst 3 Kabel dran, 2 links + 1 rechts, da muss man nur mit dem finger auf den "Raster drückern" und dann die Kunststoffhalter nach oben machen, einmal leicht links,rechts ruckeln und dann müsste der stecker ab sein ! Ich kann dir ja dir anleitung schicken :2thumpsup:
Viel Spass, und cruisen ist bei uns in Tirol leider noch nicht so wirklich ! schade, kanns schon kaum erwarten ... :enraged:
Chromringe
Zuletzt geändert von FM84 am 21.03.2006 11:23, insgesamt 4-mal geändert.
FM84
Beitragvon Mr.V » 21.03.2006 11:00
Moin FM84!
Hast du auch die von quantitec?! Finde diese auch sehr formschön und sehr hochwertig! :2thumpsup:
Das mit dem Tacho ist schon klar, hatte hier im Forum diesen Link gefunden... http://62.154.241.140/images/IGB/Einbau/einbau.html
Da ist der Tachoausbau liebevoll beschrieben worden, eigentlich supereinfach... :2thumpsup: :mrgreen:
Den Tacho hatte ich schon daußen 2 mal (ohne die 3 Kabel abgemacht zu haben) Das Problem liegt bei der Batterie abklemmen... :oops: :oops: :enraged: eigentlich sagen die meisten Minuspol abklemmen, die anderen den Pluspol, andere meinen, "Brauchst du gar nicht abklemmen"... :enraged: Ich bin nach wie vor der Meinung, nur der Minuspol... 8) Gut, das hatte ich versucht, indem ich den Verschluss am Minuspol an der Batterie versuchte zu lösen, aber das ist irgendsoein KLammerverschluss, der mit ner Schraube fest ist und nicht so einfah abgeht... :thumpsdown:
Zumal rief ein guter Freund von mir an,der mich fragte, ob wir ne Runde fahren... Aktion also abgebrochen... :mrgreen: Glaube, bin einfach unfähig, hab ja schon vieles gemacht... bin aber zu blöd ne Batterie abzuklemmen! :enraged: :evil: Habe keine Lust, das hinterher evtl. irgendwelche Leuchten nach dem Einbau aufleuchten, die sonst nicht leuchten... :mrgreen:
Schönen Tag,
Mr.V
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon FM84 » 21.03.2006 11:13
Ok, das ist eine andere Problematik....
Dürfte aber normal kein Problem darstellen....
Die Klemmen, die auf die Batterie aufgeschraubt werden sind zwei Schraubverbindungen, vielleicht schraubst du ja immer an der falschen ??? Du brauchst die Ringe, die um den Pol gehen, nur zu lockern und nach oben abzuziehen....
Sollte diese Erklärung nicht sehr hilfreich sein ( was ich mir gut vorstellen kann :D ) dann send ich dir heut Nachmittag ein Bild wie ich die Batterie abklemme...vielleicht hilft ja das !
FM84
Beitragvon Mr.V » 24.03.2006 21:44
Es ist vollbracht !!! :2thumpsup: Es hat zwar über ne Stunde gedauert, aber ich bin überglücklich mit dem Ergebnis... :D Sieht richtig edel aus mit den neuen Tachoringen zum Einclipsen... Verlief alles ohne Probleme.
@ FM
Habe mich einfach zu blöd angestellt :lol: Man muss die Mutter nur ganz abschrauben... :oops: :pssst: :wink: Der Tacho an sich war auch noch mal nen gutes Stück Arbeit aber das Ergebnis kann sich sehen lassen! 8) Schönen Dank für deine Unterstützung... :2thumpsup:
Schönen Gruß,
Mr.V
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Re: HILFE !!! Wer hat mal Chromringe nachgerüstet ???
Beitragvon Radisa » 11.07.2006 21:47
@Mr.V und FM84
Und woher habt Ihr jetzt euere Chromringe genau her???
Mich quält nämlich das gleiche Problem, find einfach keine schöne.
mfg
Radisa
Radisa
Beitragvon Mr.V » 11.07.2006 22:00
Hallo Radisa!
Ersteinmal ein herzzzliches Willkommen hier im Forum!!! :) :2thumpsup:
Hatte die Teile von einem Powerseller bei ebay, Marke: quantiTEC
Name war: http://search.ebay.de/_W0QQfgtpZ1QQfrpp ... fastwienix und seine Website: http://www.tundw.de/
Schönen GruZZZ,
Mr.V
PS: Falls du noch Fragen zum Einbau haben solltest, kannst du dich gerne melden... :wink:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Radisa » 11.07.2006 22:09
@Mr.V
Danke! Wow.
Gehen die aber wirklich voll auf die tiefe, also bis aufs Ziffernblatt??
Und halten die auch ohne Kleber??
mfg
Radisa
Radisa
Beitragvon Mr.V » 11.07.2006 22:15
Die Chromringe sind bombig, man hat schon fast Angst, dass sie zerbrechen beim Einbau, wenn man sie reinclipst, tun sie aber nicht... :mrgreen: :mrgreen: von der Tiefe sind sie ein super, sie liegen richtig auf und reflektieren im Dunkeln sehr schön das Licht durch eine Kante, sie sind dennoch rund und nicht so hässlich platt und eckig... :wink: Ich bin superpingelig und mit den Teilen kann man eigentlich nichts verkehrt machen. :) :2thumpsup:
Nizzze evening... 8)
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
