ABS / ASC Problem
ABS / ASC Problem
Beitragvon eilathan » 15.01.2017 22:35
Bei meinem Z3 Bj. 6/2000 mit ASC leuchtet jetzt schon einige Zeit die ABS und ASC Lämpchen. Bevor ich das Steuergerät repariere, möchte ich es mit den Radsensoren versuchen. Laut Teilekatalog gibt es zwei verschiedene Sensoren. Welcher Sensor ist der richtige für Fahrzeuge mit ASC? Kann mir vielleicht jemand die Teilenummer nennen?
Vielen Dank im Voraus.
eilathan
Z3 coupe 3.0i (09/2000)
Re: ABS / ASC Problem
Beitragvon Dedy » 16.01.2017 07:44
Ich hatte das gleiche Problem.
Die Diagnose war „Mechanischer Fehler ABS Sensor“.
Beim ziehen des Sensor fiel auf, das dieser nur verdreckt ist, also gereinigt und wieder montiert.
Bis jetzt keine Fehleranzeige mehr.
Gruß Dedy
Dedy
Z3 coupe 2.8 (04/2000)
Beitragvon muhaoschmipo » 16.01.2017 08:23
Das ist ja wie Ostereier suchen....
Nur weil es bei einem Fahrzeug "der" Fehler war, muss das ja nicht auf ein anderes zutreffen...oder?
Ich finde es mutig auf Verdacht alle ABS Sensoren zu tauschen....ja die sind billig....aber tausch mal einen der nicht so ohne weiteres raus geht und dann sprechen wir noch mal...kann in 10 min erledigt sein....kann 2 Stunden dauern....
Lass dir den Fehler auslesen....klassisch für ein Defekt (kalte Lötstelle) des Steuergeräts ist der Fehler "Pumpenmotor"....aber mindestens genauso oft ist es EIN Sensor, den du dann gezielt tauschen kannst....
Viel Erfolg
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon eilathan » 16.01.2017 22:13
Das Auslesen der Fehler hat leider zu keinem sinnvollen Ergebnis geführt. Daher will ich es zuerst mit den Sensoren versuchen.
Hier noch mal die Frage:
Welches sind die richtigen Senoren für ein Fahrzeug mit ASC?
eilathan
Beitragvon muhaoschmipo » 17.01.2017 06:38
Was für einen Fehler war denn der nicht sinnvolle?
Solltest du nicht auf das Steuergerät zugreifen können, spricht das auch für eine kalte Lötstelle dort....
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Greenhorn » 17.01.2017 10:25
Bei Bj 06/2000 wird laut BMW Fans
vorn 34 52 1 163 027 (Ob DSC / ASC ist egal, da beide die gleiche Teilenummer haben.)
hinten 34 52 1 164 474
verbaut.
Dennoch würde ich aus Erfahrung erstmal von links nach rechts tauschen wenn die Fehlermeldung einen konkreten Sensor auswirft.
Wandert der Fehler mit -> Sensor tauschen.
Tut er es nicht -> Steuergerät reparieren/tauschen.
Greenhorn
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i (07/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
