Dichtung Türgriffe und Montage
Beitragvon Kimi71 » 08.10.2016 23:41
Hallo Alle!
Hat zufällig jemand die Teilenummer für die Dichtung die unter den Türgriffen sitzen und einen Tipp, wie ich diese tauschen kann? Habe zwar bei realoem etwas gefunden, bin mir aber absolut nicht sicher das das die Richtige ist!
Danke, Grüße Kimi
Kimi71
Z3 roadster 1.8 (03/1996)
Re: Dichtung Türgriffe und Montage
Beitragvon MaxZ » 09.10.2016 02:23
GUbt es offiziell nicht als Einzelteil. Jemand im e36forum verkauft gute nachbauten. Sehr zu empfehlen! Wechsel geht über einen gummistopfen in der Tür: rausheben und dann mit nem Schraubendreher den Bajonettverschluss entriegeln. Danach kann der Türgriff rausgenommen werden!
MaxZ
Themen: 81
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Beitragvon muhaoschmipo » 09.10.2016 06:47
Kannst du das mit dem Gummistopfen noch bitte im Detail erklären?
Danke dir
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon muhaoschmipo » 09.10.2016 07:37
Hier ist der Link zum E36 Forum, wo genau erklärt wird wie was wo...hab jetzt 2 bestellt...
http://e36-forum.e36-page.net/viewtopic ... 67&t=12507
und hier die Einbauanleitung für Z3
http://bmwz3diys.weebly.com/door-handle ... 0-m52.html
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Kimi71 » 09.10.2016 09:04
Moin!
Besten Dank, das sieht einfacher aus als ich gedacht habe, ich war kurz der Meinung, das ich die Türpappen ausbauen müsste um von hinten da ran zu kommen. Jetzt muss ich nur noch die Gummidichtungen bestellen, unsere sind total zerbröselt!
Grüße Kimi
Kimi71
Beitragvon Blue98 » 09.10.2016 23:59
Ich habe die Gummidichtungen im Frühjahr auch getauscht, waren auch total zerfledert. :(
Hab die Blenden mit den Dichtungen bei :bmw: gekauft, da kostete das Stück noch knapp unter 10€
Die Blenden gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen, Chrom oder Schwarz und noch mit Funkfernbedienung (da ist dann kein Loch drin)
Hab gerade bei Lebmann in den Katalog geschaut (Teil Nummer 1) und siehe da, mittlerweile pro Seite 17.27€
Das dumme an der Sache ist eigentlich, dass man zwei neue Blenden danach übrig hat, wenn man nur die Dichtungen braucht :wink:
Ich habe meine alten Blenden wieder eingebaut, weil in Wagenfarbe Lackiert.
Gerhard
Blue98
Z3 roadster 1.8 (03/1998)
Beitragvon muhaoschmipo » 17.10.2016 15:57
Hab heute die aus Japan montiert...passen super...Montage ist simpel
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Kimi71 » 17.10.2016 20:41
Haste deine jetzt auch bekommen! Bin leider noch nicht zum montieren gekommen!
Grüße kimi
Kimi71
Beitragvon muhaoschmipo » 17.10.2016 20:42
Jo...sind da und schon verbaut...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon Krombacher Zettler » 17.10.2016 21:54
seid Ihr sicher dass das nicht das Teil Nr.13 im Leebmann-Katalog Türbetätigung/Türschloss vorn ("Unterlage 2,42€ pro Stück) ist?
Ist sicher bei vielen demnächst fällig...
Gruß Thomas
Krombacher Zettler
Themen: 14
Z3 roadster 3.0i (02/2001)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
