Sattlerarbeiten Armaturenbrett - Prägestempel SRS Airbag
Beitragvon Transistor » 03.08.2016 21:11
Hatte vor einigen Tagen einen Termin beim Sattler bezüglich dem neuen Beledern des Armaturenbrettes. Wir sind uns auch soweit einig geworden. Selbst das passende Leder war sehr schnell gefunden. Und was er mir über den Kleber berichtet hat klang auch sehr plausibel.
Einzige Sache was er nicht fertigen kann ist die Prägung "SRS Airbag" im Deckel des Beifahrerairbags. Da er hierfür keinen Prägestempel hat.
Daher die Frage an euch, habt ihr eine Idee wo man so einen Prägestempel auftreiben / leihen kann oder das Leber zum prägen hinschicken könnte?
Wie hat das euer Sattler gelöst?
Gruß Transistor
Transistor
Themen: 57
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Re: Sattlerarbeiten Armaturenbrett - Prägestempel SRS Airbag
Beitragvon toddel » 04.08.2016 07:22
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Beitragvon Transistor » 09.08.2016 21:53
Danke für den Tip!
Leider wird daraus nichts. Hatte eine nette Unterhaltung mit dem Anbieter, jedoch möchte der nicht unter 10 Stück anfangen zu produzieren. Auch irgendwo verständlich.
Also geht die Suche weiter :thumpsup:
Gruß Transistor
Transistor
Themen: 57
Beitragvon Abbakus » 10.08.2016 00:30
Ich glaube das Entwerfen solch eines Prägestempels ist keine gute Idee.
Die Lederabdeckung eines Airbags muss zwingend dazu passend bearbeitet sein.
Nachzulesen z.B. bei http://www.leder-info.de
Zitat: "Eine weitere Herausforderung sind die Sollbruchstellen bei den Nähten für Airbags.
Diese Sollbruchstellen werden aber nicht nur durch die Nähte erreicht.
Das Leder wird auch rückseitig stellenweise auf eine geringere Stärke von ca. 0,45 mm geschärft (normal sind 0,9 bis 1,2 mm), damit es in den dünneren Bereichen bei der Airbag-Explosion einreißt.
Damit die Stellen nicht sichtbar sind, wird der Bereich durch eine Kaschierung verstärkt"
Oder noch ausführlicher nachzulesen bei http://www.google.ch/patents/EP1213193B1?hl=de&cl=de
Deshalb würde ich das bearbeitete originale Leder auf keinen Fall durch ein möglicherweise robusteres ersetzen lassen, sofern diese "Umarbeiten" nicht oder auch nur unfachmännisch ausgeführt sein könnten.
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon SwaY » 10.08.2016 01:36
das betrifft aber nur Armaturenbretter, bei denen das Leder auch aufreißen soll.
Beim Zetti sitzt eine Abdeckung über dem Airbag, beldert oder nicht. Diese wird komplett durch den auslösenden Airbag in Richtung Frontscheibe weggedrückt
Was anderes ist es bei belederten Pralltöpfen am Lenkrad, Armaturenbretter die keinen Deckel für den Airbag haben oder z.B. Sitze mit integrierten Seitenairbag
SwaY
Themen: 54
Beitragvon Andrea-Sitzwerkstatt » 24.08.2018 11:07
aufgestickt ist meine Option.
Aber auch nicht sooo günstig und Wartezeit, aber geht bei einem Einzelstück. Aber einen Prägestempel kann man sich ja auch selbst gravieren lassen und muss dann nicht 10 Stück kaufen.
