BMW Z3 roadster Selbstentzuendung
Beitragvon Toni » 29.01.2006 21:29
nachdem zu dem viele Jahre andauernden Rechtsstreit im Dezember 2005 ein Urteil vom Oberlandesgericht gefaellt wurde, abei ein Link mit vielen interessanten Presseartikeln.
http://www.rae-geho.de/presse-bmw.html
Gruss Toni
Beitragvon ISO » 04.02.2006 11:47
Ja dann werde ich ab sofort einen Feuerlöscher mitnehmen. Selbstverständlich werde ich meinen Freundlichen darauf aufmerksam machen, dass sie dieses Kabel zusätzlich Isolieren müssen. Diese Zeilen geben einem schon zu denken.
So ein Fall kann sich ohne weiteres wiederholen :shock:
Also Zettifahrer, wenn es von hinten und unten heiss wird, muss es nicht die Sitzheizung sein, auch nicht die Sonne im Nacken, es könnte aber der Zetti sein, der sich langsam in ein Feuerball verwandelt :enraged: :enraged:
Gruss
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon Refuse2Lose » 04.02.2006 12:25
Oh, das hört sich ja interessant an. Ich frage mich allerdings, welche Modelle davon betroffen sind? Alle? Nur die VFL? Nur FL? Nur welche mit elektrischem Verdeck?
Einerseits soll BMW alle Z3 zurückrufen, andererseits ist es ein Kabel im Verdeck und sowas gibt es ja bei den Modellen ohne elektrisches Verdeck nicht! Und es wäre auch schön wenn man mal sehen würde welches Kabel das sein soll. Vl. könnte man das dann auch selbst reparieren bzw. der Werkstatt zeigen welches das sein soll. Sehr interessant finde ich auch das mit dem Batteriekabel und der Kiste Wasser die man nicht draufstellen sollte... schon sehr beunruhigend das ganze
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Troy » 04.02.2006 12:54
Endlich war ich mal nicht zu faul diese ganzen Artikel zu lesen, und ich muss sagen ich bin schockiert.
Was haltet Ihr davon? Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich dieser Fall wiederholt?
Egal. ich werd, wenn ich meinen Zetti hab, bei jedem Kundendienst das Plus-Pol-Kabel überürüfen lassen und wenn nötig auch austauschen.
@ refuse2lose
Das Kabel ist auch bei den Zettis ohne elektrisches Verdeck drinnen. So wie ich das verstanden habe, handelt es sich dabei um das Hauptstromkabel, welches auch das gesamte Cockpit der Zetti versorgt.
Sagt es ruhig, wenn ich falsch liege!
CU
Troy
Themen: 35
Bilder: 26
Beitragvon Slartibartfas » 04.02.2006 13:22
Troy liegt absolut richtig. Das Hauptspannungskabel des Zetti verläuft unter dem Verdeckkasten und ist offensichtlich dem Druck, der durch das aufgeklappte Verdeck entsteht nicht auf Dauer gewachsen. Zumindest in diesem Fall. Mir ist allerdings auch kein weiterer Fall bekannt, bei dem dies aufgetreten ist.
Ich überlege noch, ob ich dies bei der diesjährigen Inspektion überprüfen lasse. Ich bin mir nicht sicher ob ein BMW-Händler ohne weiteres Alarm schlagen würde, falls das Kabel noch irgendwie in Ordnung aussieht.
Bernd
Slartibartfas
Bilder: 14
Beitragvon Refuse2Lose » 04.02.2006 13:25
Oh, dann habe ich das falsch verstanden! Dann werde ich wohl besonders vorsichtig sein müssen! Habe an den Kabeln die aus dem Kofferraum kommen schon meine Cinchkabel verlegt und hoffentlich hat das nicht etwas daran kaputt gescheuert!
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon giusi » 26.02.2006 23:15
Hallo alle zusammen. Beim lesen der ganzen Artikel über den Z3 Brand wurde mir doch ziemlich bange, weil auch beim E46 die Batterie im Kofferraum sitzt. Ein falsch verlegtes Kabel hatte übrigens auch den Absturz der Swissair MD-11 bei Halifax verursacht.
Wie können wir nun sicher sein, dass unseren Zettis so ein Schicksal nicht wiederfahren kann ? Oder muss man nun ständig den ganzen Kabelbaum im Auge behalten, ob da nicht irgendwo ein Feuer lodert ?
Sicherlich werde ich beim nächsten Werkstattbesuch, der ist schon bald, den Freundlichen mal darauf ansprechen müssen was Sache ist.
Gruss Giusi.
giusi
Z3 roadster 2.2i (2001)
