Hilfe bei der Felgenauswahl
Beitragvon blackbird88 » 06.04.2016 11:04
Hallo ihr lieben Z3 Liebhaber
Ich habe meinen "alten" Z3 nun seit ca, zwei Jahren und möchte nun mal etwas anderes als die kleinen 15" Standartfelgen montieren. Dabei ist mir jedoch wichtig, dass das ganze noch legal und auch irgendwie original ist. Das heisst es sollten BMW Felgen sein. Leider habe ich nicht viel Ahnung, hab mich jedoch mal etwas in Themen wie Breite, Einpresstiefe, etc. eingelesen.
Nun habe ich eine schöne, schwarze 17" Occasion-Felge gefunden, mit den folgenden Massen:
8Jx17, ET 34
Gemäss einem Dokument aus dem Internet mit dem Titel "Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben" ist jedoch für den Z3 1.8 bis 03/99 nur ET47 mit diesen Massen zugelassen. Was hat das nun zu bedeuten? Passt das wirklich nicht? Würde ich da Probleme mit Versicherung, Polizei oder der Fahrzeugkontrolle bekommen? Gibt es irgendwo eine vollständige Liste von allen zugelassen und/oder passenden Massen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
liebe Grüsse aus der Schweiz, Ralph
blackbird88
Re: Hilfe bei der Felgenauswahl
Beitragvon Toni » 06.04.2016 11:15
Hallo Ralph,
hier kannst du auch nochmal einen Blick hineinwerfen: Technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen Z3
Alles was darin nicht gefunden wird, muss vorgeführt und eingetragen werden.
Evtl. hilft dir das auch weiter: Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Themen: 1185
Beitragvon BTTony » 06.04.2016 11:46
Was ich sonst empfehlen kann, ist die Suche nach gebrauchten auf ebay Kleinanzeigen. Da bekommst du für kleines Geld original BMW-Felgen. Wenn die dann auf einem e36 oder so drauf waren und dir gefallen, kannste ja sicherheitshalber hier nochmal nach fragen, ob das passt. So hab ich es für meine Winterfelgen gemacht und es hat super geklappt!
BTTony
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon black – Zetti 328 » 06.04.2016 12:01
Servus
ich Hätte 17 Zöller 20383 7,5x17 225 /8,5x17 245 mit et 41
Gruß Chris
black – Zetti 328
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon Uwe HB » 06.04.2016 12:13
Moin Ralph,
erst einmal herzlich Willkommen.
Wenn du eine Orginal BMW Felge ausgesucht hast, ist die sehr wahrscheinlich für einen E90 mit den Abmessungen 8*17 ET34. Von den Abmessungen sollte die Felge eigentlich vorne und hinten passen (vorne vielleicht den Kunststoffkotflügel ein bis zwei Stufen abschneiden). Aber es gibt keine Freigabe für deinen Zetti. Vielleicht kannst du sie mit einem Traglastgutachten von BMW in der Schweiz eintragen lassen.
Schau dir mal die Übersicht fast aller verfügbaren BMW Felgen hier an http://felgenkatalog.auto-treff.com/. Da wirst du sehen, das es das gleiche Felgendesign in unterschiedlichen Größen gibt. Vielleicht gibt es die gewünschte Felge ja in 7,5*17 ET41, welche dann auf jeden Fall bei deinem Zetti als VFL Schmalheck paßt.
Gruß aus Bremen
Uwe
Uwe HB
Themen: 76
Bilder: 117
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon ralfistmeinbruder » 06.04.2016 12:20
Wenn du etwas originales auf deinem Wagen fahren möchtest was größer als 15* ist würde ich dir zur Styling 32 Felge in 16* mit 225/50 16 Goodyear Efficient Grip Performance Reifen raten. Felge und Reifen sind beide sehr leicht und du hast mit dieser Kombination bezüglich Spritzigkeit/Beschleunigung kaum Nachteile gegenüber den 15*. Beim 1.8 würde ich da sehr drauf achten,da nicht so viel Leistung vorhanden ist. :wink:
Ansonsten achte bei den 16* BMW Reifen auf ET 46-47,dann passts.
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon blackbird88 » 06.04.2016 13:13
Hallo zusammen
Erstmal herzlichen Dank für die zahlreichen Kommentare und eure Hilfe! Echt prima!
Im Anhang noch das PDF von dessen Inhalt ich gesprochen hatte (Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben). Meiner Meinung nach deckt sich das mit dem Link von Dir Toni. Unter dem Link "Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?" fand ich wenig bzgl. dem 1.8er 1996. Ich möchte auch nicht komplizierte Wege gehen mit Gutachten, Eintragungen, etc. sondern mich auf die zugelassenen und freigegebenen Masse konzentrieren.
Auf den Vorschlag, evtl. passende Felgen aus eBay und co. zur Prüfung zu posten komme ich sehr gerne zurück. Vielen Dank Christian. Danke auch für den Link von Dir, Uwe. Wie ist das genau zu verstehen, reicht es wenn die Masse nach "Übersicht der werkseitigen Räder-/Reifenfreigaben" passen oder müssen auch die Stylings gemäss http://felgenkatalog.auto-treff.com/ für den Z3, 1.8, 96 zugelassen sein?
Etwas verunsichert hat mich nun aber der Kommentar von "ralfistmeinbruder" (witzig, mein Name ist Ralph, bin aber nicht Dein Bruder :-)). Der Aspekt des Leistungsverlusts war mir bisher nicht bewusst. Würdet Ihr also grundsätzlich von 17" abraten auf dem 1.8er? Ist das wirklich ein merkbarer Unterschied?
Vielen Dank und Gruss, Ralph
Bsp1.pdf
(229.18 KiB) 244-mal heruntergeladen
blackbird88
Beitragvon ralfistmeinbruder » 06.04.2016 13:30
Der Bruder von Ralf heißt Michael(und dem geht es im Augenblick gar nicht gut :( ). :wink:
Zu den Auswirkungen des Felgen/Reifengewichtes,ja man merkt es deutlich. Ich merke schon sehr den Unterschied zwischen der Styling 32 und der 47(beides 16*),die 1,5kg leichtere 32 ist viel spritziger. Von 17* auf dem 1.8 würde ich abraten,die Fahrstabilität nimmt zwar zu aber die Spritzigkeit wieder ab und das trotzdem ich die leichtesten Serien17* verbaut habe(Styling29). Das alles übrigens bei einem 2.8. :wink:
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Beitragvon eisi » 06.04.2016 13:58
Mach einfach mal einen Versuch:
4 x Notrad montieren und von 0 auf 80 beschleunigen - da merkst den größten Unterschied. :wink:
Themen: 660
Bilder: 179
Beitragvon ralfistmeinbruder » 06.04.2016 14:58
Hier mal eine Übersicht der Gewichte der bei dir zulässigen Felgen(es lohnt sich übrigens auch bei der Seite auf Felgen zu klicken,li oben)
http://www.e36racing.de/felgengewichte.php
ralfistmeinbruder
Themen: 76
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot], Qwantbot [Bot] und 3 Gäste
