Bluetooth Lautsprecher?
Beitragvon Jack » 04.04.2016 20:12
ich möchte in meinem Z3 gerne Musik über mein Handy hören,
jedoch hat das Radio weder einen AUX-Anschluss geschweige denn eine Bluetooth Funktion oder sonstiges :(
Glaubt ihr es würde sich lohnen anstelle eines neuen Radios lieber tragbare Bluetooth Lautsprecher zu holen und diese ins Auto stellen, auch vom Sound her, welcher ja bekanntlich bei den Standardlautsprechern nicht sehr besonders ist?
Vielen Dank schon mal im voraus :)
Jack
Re: Bluetooth Lautsprecher?
Beitragvon Al Jaffee » 04.04.2016 20:36
CD oder Tape ???
Wenn Tape:
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Jack » 04.04.2016 20:41
Al Jaffee hat geschrieben:
CD oder Tape ???
Wenn Tape:
Leider CD :(
Scheint mir eines der wenigen Radios mit CD aber ohne AUX, USB etc. zu sein :thumpsdown:
Jack
Beitragvon Zzz3-BO-1 » 04.04.2016 22:31
guck mal hier: AUX - MP3 - SD Karte am Business CD - so gehts...
mMn die eleganteste Lösung :thumpsup:
Zzz3-BO-1
Themen: 43
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon Jenzi318is » 04.04.2016 23:50
Aux kann man auch oft über ein Aux-Kabel nachrüsten, welches dann den CD-Wechsler-Anschluss belegt. An dieses habe ich einen Aux-Bluetooth-Adapter angeschlossen, den Bluetooth Adapter an nen USB-12V Wandler.
Funktioniert top!
Jenzi318is
Z3 coupe 2.8 (06/1999)
Beitragvon Jack » 05.04.2016 00:12
Jenzi318is hat geschrieben:Aux kann man auch oft über ein Aux-Kabel nachrüsten, welches dann den CD-Wechsler-Anschluss belegt. An dieses habe ich einen Aux-Bluetooth-Adapter angeschlossen, den Bluetooth Adapter an nen USB-12V Wandler.
Funktioniert top!
@Zzz3-BO-1
@Jenzi318is
Also ich muss dazu sagen dass ich nicht mehr das serienmäßige Radio eingebaut habe, sondern das Pioneer DEH 2900 MP. Außerdem bin ich absoluter Laie :roll:
Kannst du mir sagen ob das trotzdem geht oder hat sonst noch jemand Ideen? Bin über jede Hilfe oder Meinung dankbar :)
Jack
Beitragvon Swissbuggy » 05.04.2016 08:46
Jack hat geschrieben:
Jenzi318is hat geschrieben:Also ich muss dazu sagen dass ich nicht mehr das serienmäßige Radio eingebaut habe, sondern das Pioneer DEH 2900 MP. Außerdem bin ich absoluter Laie :roll:
Hallo Jack
Wenn's Dir nicht darum geht, das Original BMW-Gerät zu erhalten empfehle ich Dir nur eines: Altes Gerät raus, neues rein! :lol:
Arbeit von 5 Minuten und Kosten ab 150 Euro für ein neues Gerät. So hast Du alles auf einmal und je nach dem noch ne Freisprecheinrichtung übers Autoradio.
Alle anderen Optionen sind nach meiner Meinung verschleudertes Geld und vergebene Liebesmüh! :wink:
Gruss Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon Jack » 05.04.2016 09:38
Hm okay, also ich möchte wenns geht wenig ausgeben, was ist damit: http://www.amazon.de/Elandpower-Pioneer-Eingabe-Audiokabel-CD-IB100/dp/B006FEYK1A kann mir jemand sagen ob dass beim pioneer deh-2900 MP geht?
Güße
Jack
Beitragvon Jenzi318is » 05.04.2016 10:54
Also was ich jetzt so kurz gegoogled habe, geht das nicht. Das Pioneer hat nämlich keinen IP-Bus (CD-Wechsler) Anschluss.
Das von Dir vorgeschlagene Kabel geht nur, wenn dein Pioneer Gerät einen CD-Wechsler unterstützt.
Ich lese jetzt erst das Thema mit den Bluetooth-LS. Würde ich niemals machen. Durch das Fahren wackeln die hin und her und einen raumfüllenden klang hast Du damit auch nicht. Aufladen usw. musst Du die dann auch und mehr als einen LS parallel per Bluetooth zu "bestreamen" ist auch nicht ganz so einfach.
Meine ehrliche Meinung: Ich würd die paar Kreuzer für ein neues Radio setzen, wie es auch schon oben vorgeschlagen wurde. Damit fährst Du mittelfristig am günstigsten und kannst im Falle eines Auto-Verkaufs ja auch das Radio mitnehmen.
Falls AUX und USB reichen:
http://www.notebooksbilliger.de/sony+dsx+a40ui+1+din+autoradio/?nbb=pla.google_&wt_cc2=902-0001_Hardware_254509&gclid=CK7cj-uO98sCFbEW0wodOucI2g
Falls Bluetooth auch sein muss, greifst halt zu sowas:
http://www.amazon.de/Pioneer-MVH-X380BT-Autoradio-AUX-Eingang-Direktsteuerung/dp/B011SG01A8/ref=sr_1_7?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1459846319&sr=1-7&keywords=autoradio+bluetooth
Zu allem anderem kann ich Dir sonst nicht raten.
Jenzi318is
Beitragvon Swissbuggy » 05.04.2016 14:41
Oder dieses Schnäppchen!!! :D ^
Habe das Gerät seid 2 Jahren drin. :thumpsup:
Einziger Nachteil nach meiner Meinung ist das schlecht ablesbare Display bei offenem Dach. :(
Guckst Du hier: http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-Toront ... SwsN9W~oB7
Gruss Dani
Swissbuggy
Themen: 28
Bilder: 25
Mitglieder in diesem Forum: Qwantbot [Bot] und 5 Gäste
