Schalter Sitzheizung ausbauen
Beitragvon Discus » 19.11.2005 18:04
Hallo Leute, wer weiß Rat ?
Möchte den Schalter der Sitzheizung Beifahrerseite um eine Position nach links verlegen. Muß ich hierzu die ganze Konsole ausbauen, oder kann man die Schalter auch nach vorne aushebeln ? Trau mich nicht das zu probieren da ich ich nicht die ganze Blende versauen will. Freue mich über jeden guten Tipp. Danke im vorraus :D
Discus
Beitragvon Sundriller » 21.11.2005 08:52
ich hab bei mir mit einem Kunstoffkeil zuerst den BC herausgehebelt.
Dann konnte ich von hinten die Schalter herausdrücken.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Discus » 22.11.2005 01:16
Hallo Christoph, danke für den Tipp , so wärs auch gegangen.
Binn halt ungeduldig wenn ich nicht gleich eine Lösung finde.
Wenn man dann aber auf die Idee kommt in Tonis Anleitungen zu stöbern :thumpsup: findet man eine Ausbauanleitung für die Mittelkonsole.
Seitlich 2 Schrauben lösen, mit dem Patschhandi hinten reingreifen, Schalter und Blende rausdrücken und gut. Aber hinterher ist man immer schlauer !
Discus
Beitragvon Alex-Z3 » 03.12.2005 23:44
Apropos Sitzheizung, bei mir sitzen die Schalter mittig hinter den Sitzen, also vor den Ablagefächern!!!!
Das ist sehr unangenehm. Man muss sich sehr verrenken um die anzustellen. Kann ich die in die Mittelkonsole legen? Platz ist da noch, aber wie ist das mit den Kabeln usw?
Ist das so einfach möglich?
Alex-Z3
Beitragvon Toni » 04.12.2005 02:27
Hallo Alex,
bei mir liegen diese Schalter leider auch hinten, obwohl ich vorne Platz fuer die beiden Schalter frei habe.
Grundsaetzlich gibt es die Moeglichkeit die beiden Schalter nach vorne zu versetzen. Hoechstwahrscheinlich reicht das vorhandene Kabel von der Laenge nicht. In diesem Fall muss du es verlaengern.
Als Basis dafuer kannst du diesen Artikel nehmen. Er beschreibt das Umsetzten des Schalters fuer das elektrische Verdeck.
http://www.zroadster.net/tim/custom/powertop.html
Gruss Toni
Themen: 1185
Beitragvon Mr.V » 26.01.2006 22:58
Lieber Toni lieber Alex, auch ich habe schon versucht Die Schalter nach vorne zu legen, und merkte auch nach Ausbau der Mittelknosle, dass ich viel Teppich zerschneiden musste und das Kabel doch zu kurz war... :enraged: Aber ich habe eine für mich schönere bzw. bessere Lösung gefunden! Habe die Fläche um die Schalter herum mit schwarzem Vlies beklebt und an den zwei freien Stellen schöne edele Silberteilchen angebracht, irgendetwas findet man doch immer... :D Ich bin überglücklich von dem Ergebnis... :wink: Mit den Sitzheizungsschaltern ist es doch wie mit den Schaltern für die Nebelwerfer :mrgreen: vorne und hinten. Der eine hat eine Vertiefung, der andere ist rund. :2thumpsup: Habe früher auch immer drauf gucken müssen, aber ob die Sitzheizung wirklich an ist, merkst du wenn es warm wird unten herum. :D Alles im allen reine Gefühlssache... :thumpsup:
Zettige Grüße, Mr.V
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon 2,8er Stephan » 27.01.2006 09:39
Also ich hab meine Sitzheizungsschalter auch nach vorne verlegt. Man muss nur das Kabel unter dem Teppich durchfummeln, die Laenge ist voellig ausreichend!!!
Gruss
Stephan
2,8er Stephan
Re: Schalter Sitzheizung ausbauen
Beitragvon Mr.V » 25.02.2007 12:28
Hallo Stephan, liebe Zetti-Gemeinde!
Habe mich jetzt doch für den Komfort entschieden und die Sitzheizung soll jetzt doch in die vordere Schalterkonsole... :mrgreen: :pssst:
Es gibt zwei links, die das Verlegen des Schalter aus der hinteren Schalteraufnahme in die vordere beschreiben. Der eine link von piozzz.de ist leider tot und ein anderer ist dieser hier: http://www.zroadster.net/tim/custom/powertop.html
Da Stephan jetzt meinte, dass er die Kabel nicht verlängern musste, wollte ich das jetzt (noch :mrgreen: ) einmal ausprobieren. :) :P Sollte ich erfolgreich sein, werde ich berichten... :mrgreen: :2thumpsup:
Auch würde ich mich über solche Berichte freuen, die das Verlegen der Sitzheizungsschalter detailiert beschreiben. :) :2thumpsup: Bei zroadster las ich von den Kabeln, die man "unter dem Blech" hervorfummeln muss, allerdings hat sich dieser User wohl nicht hundertprozentig mit dieser Sache beschäftigt. :roll:
Ich werde berichten... :thumpsup: :mrgreen:
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Mr.V » 26.02.2007 01:54
So, habe nun heute 8 h an meinem Zetti bzw. der Mittelkonsole verbracht, mit dem Erfolg, dass jetzt die Lüftungsbeleuchtung (2 Birnen) und die ASC-SChalterbeleuchtung nicht mehr geht?! Ob's da wohl nen kurzen gegeben hat?! :roll: :enraged:
Zum Thema:
Die Schalter nach vorne zu verlegen ist doch ein wenig aufwändiger als erwartet, aber ich denke nicht unmöglcih, das größte Problem ist die Mittelkonsole hoch genug anheben zu können, da die Unterkanten die ganzen Hände/Unterarme zerschneiden (sehe nun aus wie ein Suizidgefährdeter :mrgreen: :pssst: ).
Nun eine Frage:
Kann es sein, dass die Kabel an der Handbremse sich die Masse holen?! Dieses Kabel verläuft gebündelt mit anderen mir unbekannten Kabeln an einem Strang unter dem Teppich entlang. Einfach und "mal eben" ist dieses auf gar keinen Fall zu beheben. Werde wohl noch ein bisschen warten, bis ich Herr vom Fach bin... :) :2thumpsup:
Schönen GruZZZ,
Volker
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot] und 2 Gäste
