Seltsames Geräusch
Seltsames Geräusch
Beitragvon olli z3 » 20.03.2015 22:54
Hallo ,
habe von hinten ( mal rechts dann wieder links würde fast sagen hinter den Sitzen ) immer mal wieder Geräusche ( klingt mal wie ein Brummen / Schleifen/ Sirren / Rattern, so als wenn ein Blech sich gelöst hat und wenn es in Schwingungen gerät hat man auch so ein Geräusch ) und konnte die Ursache noch nicht wirklich ausfindig machen.
Muß vorab sagen, der Z3 hat keine mechanischen Probleme weder der Antrieb , Bremsen, Fahrwerk, Radkästen, Stabis alles im grünen Bereich . :roll:
Nun habe ich mich mal wieder unter den Wagen gelegt ( Z3, Bj 97, 1,9 Ltr. Automatik Getriebe ) und alles mal abgeklopft im Heckbereich in der Hoffnung die Ursache zu finden. Hatte zuerst die Hitzedämmatte in Verdacht, dann die Ankerbleche und sogar das Notrad aber auch da wieder alles im grünen Bereich. :roll:
Dann habe ich vor so einem Kunststoffbehälter geklopft ( müsste so in etwa hinter dem Vordersitz liegen ) und " Bingo" das Geräusch war sehr stark zu hören. Dieser Kunststoffbehälter hat ein paar Blechgurte , kann es sich da um den / die Tanks handeln :?: Wenn ich da vorklopfe dann hört es sich an, als würde etwas sich darin bewegen / stark rappeln , können das evtl. diese besagten Schwallbleche sein, das sich so ein Teil evtl. gelöst hat und dieses Geräusch verursacht. Habt ihr da Erfahrungen gemacht, bitte um nützliche Tipps, was kann ich machen, dieses Brummen nervt und es stört schon mächtig.
Beste Grüße
Olli :bmw:
olli z3
Z3 roadster 1.9 (05/1997)
Re: Seltsames Geräusch
Beitragvon Toni » 21.03.2015 11:49
Hallo Olli,
es handelt sich bei dem schwarzen Behälter um den Tank. Zwischen den Halteblechen und dem Tank befinden sich normalerweise solche "Pads". Wenn diese verrutscht sind oder verloren wurden, dann kann das dort schon ziemlich poltern. Üblicherweise deutlich mehr, je leerer der Tank ist. Diese Pads kannst du bei BMW bestellen.
Im Tank selber befindet sich die Benzinpumpe inkl. Tankgeber. Auch dort könnt es sich etwas gelöst haben. Laute Geräusche kann ich mir aber davon weniger vorstellen.
Themen: 1185
Beitragvon olli z3 » 21.03.2015 14:56
Hi Toni,
Du bist hier der Mann für "alle" Fälle :2thumpsup:
Hast Du zufällig ein paar Bilder wo diese Gummis zu finden sein müssen, werde nachher mal unter dem Zetti nachschauen , aber solche Gummimatten habe ich da nirgends gesehen.
Wie bekomme ich die Gummimatten zwischen Tank und Gurt , muß da der Metallgurt gelöst werden ? Hoffe das so ein Gurt nicht abgerissen ist .
Auf jedenfall schon mal ein sehr brauchbarer Hinweis von Dir Toni. :thumpsup:
Wenn ich an den Tank schlage hört sich das an als wenn man ein leeres Fass haut mit Echo , so ein wummern mit Nachhall / Polltern und recht laut dazu.
Der Tank ist fast voll, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, das in einer Flüssigkeit sich etwas so laut bewegt und anhört , wenn man von aussen auf den Behälter schlägt. Flüssigkeit bremst ja bekanntlich alles sehr aus.
Der Tank wird wahrscheinlich wie ein Resonazkörper wirken wenn man draufhaut ,
und wenn er nicht fest sitzt dann schepperts im Gebälk :P
Besten Gruß
Olli
olli z3
Beitragvon Zweikommaacht » 21.03.2015 18:53
Hi!
Ich habe evtl. gerade das selbe Problem. Bei mir ist (hi. re.) ein ganz leichtes Polter-Geräusch, wenn Ich langsam fahre und Lastwechsel provoziere.
Ebenso wenn Ich über Schlaglöcher fahre, dann schlägt hi. re. irgendetwas ungedämpft, an irgendwas...!?
Ich habe mir zuerst zusammen gereimt, dass es vom Stabi her kommem könnte :lol:
Ist das generell eine Z3 Macke, mit den Tankdämpfern?
Lg :)
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon olli z3 » 21.03.2015 21:51
Hallo 2,8
habe in dem Teilekatalog schon mal ein paar Infos über die Dämpfungsmatten gefunden,
da kann man ganz anschaulich sehen, wie und wo die sitzen . :thumpsup:
Hier der Link, abkopieren und in die Adressleiste eingegeben ; http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/Z3/Ro ... 16/16_0205
Gruß Olli :P
olli z3
Beitragvon Zweikommaacht » 22.03.2015 01:43
Super!
Es scheint 11 und 12 zu sein, oder? Ich lass das am Besten auf der Bühne mal checken (evtl. beim Freundlichen...)!
Lg :)
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon Zweikommaacht » 22.03.2015 13:23
Bei mir war es wirklich der Gummi, welcher gefehlt hat!
Ich war gerade unterm Auto und hab was anderes profisorisch rein geklemmt und das Poltern war weg :thumpsup:
Gottseidank :lol: Ich dachte schon, es sei etwas wegen dem Fahrwerkseinbau, oder Lagerwechsel passiert :shock:
Der Sonntag ist fast gerettet. Jetzt muss der Computer noch eingerichtet werden :?
Lg :D
Zweikommaacht
(06/1999)
Beitragvon Toni » 22.03.2015 21:25
Hallo Olli,
diese "Pads" sitzen an mehreren Stellen außen herum. Es handelt sich also nicht nur um 2 Teile, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Ich habe die "Pads" bei mir in der Werkstatt machen lassen.
Themen: 1185
Beitragvon olli z3 » 23.03.2015 01:16
Hi Leute,
@ Toni, dann hattest Du also auch schon so ein poltern :P
Sieht in meinem Fall aber doch nicht so ganz einfach aus :rolleye:
Habe mich heute mal wieder drunter gelegt, die Dichtstreifen waren zwar alt aber soweit alle dran, der Tank lässt sich etwas bewegen, wenn ich an ihm drücke dann bewegt er sich nach oben unter den Unterboden. Aber nicht wirklich viel.
Wenn ich von unten gesehen direkt hinter dem Fahrersitz vor den Tank klopfe, dann rappelt da was. Es klingt , als würde in dem Tank oder auf dem Tank etwas liegen und sich bewegen. Da in dem Bereich laufen auch 3 Leitungen lang und die verschwinden dann über dem Tank zwischen der Karosse.
So wie ich das sehe liegt aber auf der anderen Seite , also Beifahrerseite der Tankgeber und auch die Öffnung um in den Tank zu gelangen. Laut Tankkonstrukt steckt auf der Fahrerseite oben im Tank ein weißer Anschluß, sieht aus wie ein Filter oder was kann das sein ??? Das Teil liegt auf jedenfall in dem Polterbereich ob sich da was gelöst haben kann, was ist das für ein Teil `???
Gruß Olli
olli z3
Beitragvon olli z3 » 23.03.2015 01:19
@ Toni,
wie teuer war das Nachrüsten der Pads in Deiner Werkstatt, nur damit ich weiß was mich erwartet :(
Gruß olli
olli z3
