Welche Federn hinten
Beitragvon Inversator » 04.01.2015 15:01
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Problem die richtigen Federn hinten für meinen Wagen zu finden.
Gemäss Ausstattungsliste = M-Technik Fahrwerk. Gemäss BMW Federtabelle Ersatzteilnummer = 33539070114.
Gemäss Leebmann "Teilenummer nicht gefunden". Lediglich auf einigen, mir nicht ganz sympathischen Seiten, liess sich mit der Nummer etwas ergoogeln.
Kann ich davon ausgehen, dass diese Original Federn nicht mehr lieferbar sind? Welche Alternative (Teilenummer?), mit möglichst identischen Eigenschaften bietet sich von BMW oder anderen Herstellern an?
Und nein! Ich möchte nicht das komplette Fahrwerk gegen XY Gewinde oder sonstiges Zeug austauschen. Mit der Original Konfiguration bin ich zufrieden.
Kleine Info am Rande. Die Dämpfer laufen bei Sachs inzwischen auch unter Auslaufartikel.
Danke
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Re: Welche Federn hinten
Beitragvon Matze36/8 » 05.01.2015 13:49
Hallo Holger,
mein Bruder hatte mal einen Crash mit seinem E36 :thumpsdown: , als wir dann die Federn bestellen wollten, bemerkten wir schnell, dass Gleiche wie du..., nicht so einfach :| !
Bei der nachfrage beim BMW Händler wurde uns gesagt, dass man Federn am besten immer über die Fahrgestellnummer direkt bei BMW bestellen soll :shock: !
Warum....,
jeder BMW bekommt ab Werk spezielle, auf das Gewicht des Fahrzeugs angepasste, Federn (Auststattung, 4 oder 6Zyl.,...). Wenn diese brechen oder sonst wie kaputt gehen, kann der BMW Händler an der Fahrgestellnummer sehen, welcher Härtegrad verbaut wurde!
Deshalb... => am besten nur ORISCHINAL :2thumpsup:
Gruß Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Beitragvon OQ3 » 05.01.2015 15:41
Ja das stimmt.
Es gibt unterschiedliche Federn.
Welche für 4 Zylinder und 6 Zylinder.
Hängt wohl mit dem Gewicht der Motoren zusammen.
Auch die gewünschte Fahrzeughöhe spielt eine Rolle.
Das ist aber nicht nur bei den Originalfedern der Fall.
H&R, Eibach und Co arbeiten nach dem gleichen Prinzip.
Gruß,
Rüdiger
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon PeterKro » 05.01.2015 16:15
kann ich nur bestätigen, lustiges "Federn mischen" war / ist bei BMW üblich.
Kleine Anekdote aus dem Bereich E30:
Die Fahrwerksfedern vom Vierzylinder sind Gleichteile zu den "M-Fahrwerk"-Federn vom Sechszylinder... :wink:
Na ja, somit konnte man die gewünschte Tieferlegung von ca. 30 mm erreichen! :pssst:
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon Toni » 06.01.2015 00:25
also bei Zubehörfedern gilt wohl häufig "one size fits all". Da wird teilweise nach gar nichts unterschieden. :roll:
Übrigens gibt es im WebETK auch unter dem Punkt "Federtabelle" die Möglichkeit über die Ausstattung die Federn berechnen zu lassen.
D.h. trotz Eingabe der VIN muss man seine Ausstattung anklicken.
Themen: 1185
Beitragvon Inversator » 10.01.2015 13:55
Will noch kurz das Rätsel auflösen.
Gestern habe ich mit Leebmann telefoniert. Die richtigen Federn gibt es selbstverständlich noch unter der Teilenummer die ich aus der Federtabelle habe. Aus irgendeinem Grund tauchen sie aber bei Leebmann nicht im onlineshop auf, und können somit nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Eine Order per E-mail ist jedoch jederzeit möglich.
Gruss
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
