Anschluss Lautsprecher hinter den Sitzen
Beitragvon cinemate » 13.12.2014 15:03
ich habe mir das Überrollsystem inkl. Schutz zum nachrüsten gekauft. Außerdem sind 2 Lautsprecher in der Konsole verbaut.
Aktuell habe ich nur die Konsole mit großer Ablage ohne Überrollbügel und ohne Lautsprecher hinter den Sitzen. Ich möchte das System demnächst einbauen. Leider weiß ich noch nicht ob ich dann die hinteren Lautsprecher nutzen kann. Es ist ein Business-Radio verbaut. Müssen für die hinteren Lautsprecher extra Kabel vom Radio verlegt werden oder benötigt man einen anderen Kabelsatz oder kann es sein das der Kabelsatz serienmäßig irgendwo vorhanden ist?
Ich würde die Lautsprecher gerne nutzen, da der Standardklang nicht besonders gut ist.
cinemate
Themen: 14
Re: Anschluss Lautsprecher hinter den Sitzen
Beitragvon neuling » 13.12.2014 17:23
wenn der standardklang dir nicht reicht würd ich mir erstmal was passendes für vorne montieren das macht schon viel aus ps haste dich schon vorgestellt :wink:
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon VauZwei » 13.12.2014 17:30
Im Downloadbereich hat Toni eine Anleitung abgelegt:
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=14&t=929
Dort findest Du auch weitere Anleitungen, z.B. zum Mittelkonsole ab-/anbauen.
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon cinemate » 14.12.2014 09:30
danke für Eure Antworten. :wink:
In der Anleitung von Toni wird ein Zusatzkabel erwähnt, welche Teile-Nr. hat es. Gab es das Kabel bis 04/1997 noch nicht im Auto standardmäßig? Ich habe noch mal nachgesehen, meiner hat Bj. 03/1997.
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Anschluss dieser Lautsprecher, wenn diese noch nicht standardmäßig verbaut waren?
Die vorderen Lautsprecher werde ich auch durch Lautsprecher von Sony mit mehr Leistung austauschen. Ich denke es macht auch Sinn das Radio durch ein anderes mit mehr Ausgangsleistung auszutauschen.
Ich habe mir im November einen Zetti 2.8i VFL von Kelleners gekauft. :D
Er steht jetzt in der Garage und ich möchte ein paar Veränderungen vornehmen. Das Überrollsystem ist mir aus Sicherheitsgründen wichtig und auch optisch sieht es an einem Roadster besser aus.
Gruss André
cinemate
Themen: 14
Beitragvon cinemate » 15.12.2014 10:22
ich habe jetzt den notwendigen Kabelsatz gefunden:
12 Kabelsatz
82 89 9 416 993 [ ]
SOUND MODUL um Apr '97 1 76 g
0.2 lb 2,99 €
Dieser ist jedoch laut BMW Autohaus nicht mehr verfügbar.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gruss Andre
cinemate
Themen: 14
Beitragvon Toni » 15.12.2014 10:35
Hallo Andre,
das Sound-Modul dient der Aufwertung des Stereo-Lautsprechersystems. Mit Hecklautsprechern hat das aber meiner Meinung nach nichts zu tun.
Schau mal hier rein: [A/N/M] Einbauanleitung Sound Modul
Themen: 1185
Beitragvon cinemate » 15.12.2014 19:03
Hallo Toni,
ich habe das Kabel Nr. 12 beim Nachrüstsatz Stereosystem gefunden (siehe Anhang).
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... eo_system/
Es sollte das Richte sein, nur der Hinweis auf Sound Modul scheint zu verwirren.
Gruss Andre
Nachrüstsatz Stereo System
Nachrüstsatz_Stereo_System.pdf
(100.62 KiB) 252-mal heruntergeladen
cinemate
Themen: 14
Beitragvon VauZwei » 15.12.2014 23:34
Hallo Andre,
Adapter fürs Originalradio:
Da bei BMW das Lautsprecher-Adapterkabel wohl nicht mehr lieferbar ist, einen Adapter kaufen, um den Originalkabelbaum nicht zu zerschneiden z.B.
https://www.arcs-tuning.de/car-moto-hi- ... und/a-682/
Die beiden hinteren Kanäle im Adapterstück auftrennen und abgreifen oder 4 Hülsen aus dem Adapterstecker ausbauen und gemäß BMW Anleitung in Deinen Originalstecker integrieren. Aufwand: 15 Minuten
Anleitung Adapterkabelhülsen integrieren und Lautsprecher einbauen von BMW:
[A/N/M] Einbauanleitung Hecklautsprecher
Adapter für ein Zubehörradio:
http://www.amazon.de/Auto-Radio-Adapter ... pd_cp_ce_1
Jetzt sollte es aber gehen, ansonsten komm vorbei, dann mach ichs für Dich kurz :lol:
Uwe
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon cinemate » 16.12.2014 21:03
Hallo Uwe,
danke für die Infos. :thumpsup:
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als normales Lautsprecherkabel zu verwenden. Ich werde die Enden mit Steckhülsen versehen und dann zum Radioadapter sowie den Lautsprechern entsprechend verbinden.
Gruss André
cinemate
Themen: 14
