Endstufe für den ZZZ
Beitragvon Nicoo_ » 20.08.2014 21:42
Hey Leute,
Ich bin grade dabei das Soundsystem etwas auf Vordermann zu bringen, und denke nun darüber nach mir eine Endstufe zuzulegen.
Ich hab ein Blaupunkt Toronto 420 bt drin, und JBL GT6-5C. Nun ist das übliche Problem : Sound ist für 13cm besonders in den Tiefen natürlich nicht ganz so überzeugend. Deswegen soll in nächster Zeit noch ein Subwoofer rein.
Erstmal ist die Frage : Wieviel kann man , ohne Sub, mit einer Endstufe noch rausholen ?
Welche Entstufe ist empfehlenswert ? Da ich vielleicht noch zwei zusätzliche Hochtöner (zwei sind jetzt schon drin) einbauen will, brauch ich auf jeden Fall 4 Kanäle , wobei ich einen 13cm und Hochtöner jeweils über einen Kanal mit Frequenzweiche betreiben will (lag bei den Lautsprechern bei) , und dann halt noch zwei Kanäle für die zusätzlichen Hochtöner brauche. Den Sub dann über Cinch ?
Die Lautsprecher haben 40Watt RMS - dann sollte die Endstufe pro Kanal mindestens 80Watt bieten - um sicher zu gehen , oder sehe ich das falsch ?
Kennt jemand eine gute Endstufe ? Das Angebot ist ja enorm, in allen Preisklassen - manche schwören dann wieder auf bestimmte, und ich als Laie blicke kaum durch :'D
Budget liegt bei aller aller höchstens 100€ - nicht grade mega viel, aber mehr ist grade echt nicht drin.
Findet man da überhaupt etwas, was meinen Anforderungen entspricht ? :D
Hoffe auf Hilfe
Gruß Nico ;)
Nicoo_
Re: Endstufe für den ZZZ
Beitragvon VauZwei » 24.08.2014 09:18
Mal zur Orientierung (Budget musst wie immer Du regeln :wink: ), wirklich kompakte Endstufen sind dünn gesät z.B.:
Die GTO hat einen Bassregler 6-12db integriert, somit könnte man beim Frontsystem den Bass etwas anheben, sofern hochwertig verbaute 13er Leistungsreserven haben sollten.
http://www.caraudio-store.de/GTO-2120,2 ... 4dce7.html
Die Monacor/CarPower Nano Serie bietet auch viele Konfigurationsmöglichkeiten und Brückenschaltungen (402,404 und 201)
http://www.monacor.de/produkte/car-hi-f ... /nano-404/
http://www.hifitest.de/test/car-hifi_en ... 917-seite2
Focal INBUS 2.1
All-in-One: 2.1 Endstufe für Front und Subwoofer
http://www.hifitest.de/test/car-hifi_su ... s_21_7185#
Rockford Fossgate PBR Serie
oder eben eine digitale Endstufe: zur Zeit das wohl kompakteste, mit minimalster Stromaufnahme und maximaler Leistung:
http://www.hifitest.de/test/car-hifi_en ... 300x4_5470
GGf. schaust mal, ob Du die 404er Nano als 2.1 konfiguriert bekommst. Front Stereo und Woofer gebrückt.
Wäre preislich am ehesten greifbar, sonst bleibt noch die 402 mit grob 100,-.
Uwe
VauZwei
Themen: 42
