Bremslichtschalter
Bremslichtschalter
Beitragvon Waverider » 01.04.2014 19:14
Hallo Technik-Freunde,
heute morgen habe ich meinen Zetti aus dem Winterschlaft geweckt und siehe da, er ist sofort angesprungen. Aufgrund des schönen Wetters sofort das elektrische Verdeck geöffnet und die ersten 200 km gemacht.
Als ich den Zetti wieder in die Garage fahren wollte, schloss leider das Verdeck nicht mehr :enraged: . Eine Suche hier im Forum hat mich zu dem Ergebnis gebracht, dass der Bremslichtschalter defekt ist, da die Bremslichter auch nicht mehr funktionieren.
Diesen werde ich nun morgen tauschen und ich hoffe, dass das Problem damit erledigt ist.
Meine Frage ist nun, falls es nicht der Bremslichtschalter ist, welche Ursache es noch sein könnte. Wie gesagt, der Verdeckmotor sagt keinen Ton mehr.....
Für hilfreiche Tipps schon mal Dank im voraus. Sofern es der B.Schalter ist bzw. war, lasse ich es euch morgen wissen.
Viele Grüße und auf eine :sunny: Saison
Dirk
Waverider
Re: Bremslichtschalter
Beitragvon Steinbeizzzer » 01.04.2014 19:44
Schau dir mal die Sicherung Nr 13 und Nr 46 an evtl ist die durch
Beitragvon Waverider » 01.04.2014 20:01
Sicherungen sind alle OK, Danke für den ersten Tip.... :2thumpsup:
Fehlersuche geht weiter.....
Gott sei Dank steht der Zetti in der Garage....
Waverider
Beitragvon Steinbeizzzer » 01.04.2014 21:16
Dann bleibt nur der Bremsschalter
Beitragvon Sperre » 01.04.2014 22:14
Bau das Verdeck gleich so um, dass es immer geht.
Also ohne Zündung ein und Bremse getreten.
Alle Infos habe ich hier in einer Beschreibung zusammengefasst.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic15453.html
Der Umbau geht ruckzuck.
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Waverider » 02.04.2014 16:49
Es war wie vermutet der Bremslichtschalter.
Alles wieder OK, Dach schließt :2thumpsup: und Bremslichter leuchten wieder :2thumpsup:
Vielen Dank an das Forum
Gruß Waverider :sunny:
Waverider
