Bolzen gebrochen Handschuhfach/Einbau
Beitragvon Simu9191 » 15.11.2013 01:24
Hallo zusammen
Ich besitze meinen Z3 nun seit 10 Wochen und habe dank dem bisher schönen Herbstwetter +einem Kurztrip nach Spanien bereits 8000 Km zurückgelegt.
Vor kurzem ist nun leider der rechte Bolzen bei meinem Handschuhfach gebrochen und hing seither schief. Es war kein Problem es auszubauen, auch ohne Anleitung.
Nun will ich einen neuen rechten Bolzen einsetzen bzw. besser gerade auch den linken erneuern. Wenn ich mir den Plan so anschaue sieht es aus als ob ich die ganze Verkleidung ausbauen muss, um den neuen Bolzen (51 45 8 397 589) einsetzen zu können, richtig?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/Z3 ... glove_box/
Ist es überhaupt möglich das Handschuhfach bei zwei funktionstüchtigen Bolzen einzusetzen bei montierter Verkleidung? Die Bolzen haben schliesslich keine Feder soweit mir ersichtlich ist.
Besten Dank für eure Hilfe
Gruss aus der Schweiz
Simu
Simu9191
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Re: Bolzen gebrochen Handschuhfach/Einbau
Beitragvon Z-Frettchen » 15.11.2013 13:18
Hallo Simu,
Das ist gar kein Problem. Du kannst den ganzen Kasten einfach rausbauen. Dafür löst du die 2 Schrauben an der Mitelkonsolle seitlich. Im Handschufach findest du an der oberen Kante 2 weitere Schrauben und wenn du die Beifahrertür auf machst ist noch eine zwischen Amaturenbrett und Tür. Die müssen alle raus. Im Fußraum sind noch zwei größere Schlitzschrauben aus Plastik, die werden mit einer Viertel Drehung gelöst und schon kannst du den ganzen Kasten rausziehen. Dann kommst du ohne Probleme an die Bolzen.
Gruzzz Marco
Z-Frettchen
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon Simu9191 » 16.11.2013 15:09
Danke Marco!
Simu9191
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
