Gurtführung Fahrersitz
Beitragvon vr-hunter » 14.08.2005 18:47
bei meinem z roadster ist die Gurtführung am Fahrersitzitz gebrochen (im etk "Gurtspange Links") Ich habe das entsprechende Ersatzteil aber ich weiss nicht ob man das überhaupt richtig tauschen kann. Nun meine Frage; Hat jemand von euch dieses Teil schon mal ausgebaut / getauscht oder weiss wie es geht?
Vielen Dank schon mal
vr
vr-hunter
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Gurtführung Fahrersitz
Beitragvon ZZZven » 14.08.2005 19:46
vr-hunter hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank schon malvr
Die Gurtführungen sind von innen mit Klemmscheiben befestigt. Zur Montage mußt Du also den oberen Sitzbezug, zumindest teilweise, abziehen. Dieses ist bei Sportsitzen noch relativ leicht, bein den normalen (Leder-)Sitzen eine ziemliche Fummelei.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Rocky » 15.08.2005 02:21
gleiches problem hab ich auch aber wie bekomme ich den bezug ab? muss ich die naht auftrennen? dann würd ichs doch eher den freundlichen machen lassen. was kostet das teil neu? hab mir noch keine wirklichen gedanken über das ding gemacht d es mich ausser leicht optisch nicht stört.
mfg rocky
Rocky
Bilder: 58
Beitragvon zZz » 15.08.2005 07:36
Das Teil kostet um die 13€, das hab ich hier auch für meinen Fahrersitz rumliegen.
Allerdings verlangt BMW für die Reparatur ca. 200€. :|
Ich werde das in nächster Zeit bei einem Sattler machen lassen, das wird auf jeden Fall günstiger.
Das Problem mit den Standardsitzen soll wohl eine Verklebung von Polster und Bezug sein...
Grüße,
Christian
zZz
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon ZZZven » 15.08.2005 09:50
zZz hat geschrieben:Das Problem mit den Standardsitzen soll wohl eine Verklebung von Polster und Bezug sein...
Grüße,
Christian
Exakt das ist das Problem bei den Standardsitzen. Dieses ist dann recht mühsam, aber nicht unlösbar.
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon TTKILLER » 18.08.2005 22:59
Hab selber schon mal den kompletten Fahrersitz zerlegt, da ich mir mal die Sportsitze vom Coupe eingebaut hab -> wegen Austausch der Belegungsmatte.
Vorsicht ist geboten bei der Steckverbindung für die Belegungsmatte!
Sie darf nicht getrennt werden, wenn die Batterie noch angeklemmt ist!!!
Vom abstecken bis zum anstecken MUSS die Batterie abgeschlossen sein!
Ansonsten lässt sich, wenn die Klammern die den Lederbezug des Sitzes halten, aufgebogen werden, der Bezug spielend abziehen!
TTKILLER
Themen: 92
M roadster (06/1997)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
