Bilstein B12 Tiefe
Bilstein B12 Tiefe
Beitragvon Florian Düppe » 03.04.2013 17:49
Ich hab an meinem Z3 Coupe das Serienfahrwerk mit H&R Federn verbaut.
Sieht meiner Meinung nach super aus, allerdings hätte ich gerne neue Dämpfer.
Hätte gerne nen Satz B8 von Bilstein gekauft, allerdings kosten die Dämpfer das gleiche wie das ganze B12 Kit samt Federn.
Die Frage ist: kommt das B12 Kit auch so schön tief ( Radnabe Mitte zu Kotflügelkante 320mm), oder steht es höher`?
Oder ich fahr halt meine H&R Federn mit den neuen Dämpfern.
Oder man kauft so nen AP Gewinde, aber da halt ich eigentlich nix von.
hier mal nen Foto, wie er zur Zeit dasteht
Florian Düppe
Z3 coupe 2.8 (1999)
Re: Bilstein B12 Tiefe
Beitragvon Z386 » 03.04.2013 18:47
Ich habe mir genau aus deinen Beweggründen ein AP bzw DTS Gewinde zugelegt (noch nicht verbaut)
Habe das B12 bei einem Bekannten im Roadster gesehen (1.9er).
Mir war es zu hoch.
Er stand vorne auch etwas höher als deiner meine ich.
Dafür ist das fahrverhalten erste Sahne mit dem B12!
Warum willst du neue Dämpfer?
Z386
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon Florian Düppe » 03.04.2013 18:55
weil die alten von 1999 sind.
Florian Düppe
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon z3rob » 03.04.2013 20:08
Habe das B12 gerade eingebaut und es ist in jedem Fall etwas höher ( ca. 1 cm ) als Deine jetzige Kombination.
Fahrverhalten kann ich in der kurzen Zeit als sehr angenehm schildern aber der kleine cm fehlt leider zur perfekten Optik.
Werde jetzt im Alltag abwägen ob diese geringe Differenz so entscheidend ist.
z3rob
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon Maks » 04.04.2013 06:37
Wenn du deine alten Federn behälst, sparst du dir auch eine erneute Eintragung...die Dämpfer alleine sind nicht eintragungspflichtig.
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Z386 » 04.04.2013 10:04
Ich würde auch sagen, beiss in den sauren Apfel und hol dir die B8 Sprint einzeln.
Alternativ kannst du dir ja auch das B12 kaufen und die Eibach Federn alleine wieder verkaufen mit dem Gutachten zusammen.
Z386
Beitragvon Spandauer » 04.04.2013 11:26
Habe gerade ähnliche Überlegungen. Werde aber auch nur die Dämpfer wechseln.
Der ganze Aufwand für die Eintragung ist mir zu viel und zu teuer. Wenn man dann noch eine andere Bereifung und sogar noch eine Spurverbreiterung drin hat, dann hör ich den Prüfer schon jetzt stöhnen... :shock:
Spandauer
Themen: 27
Bilder: 13
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Maks » 04.04.2013 17:19
So optimal wie das Auto jetzt steht, hättest du es mit den neuen Federn vermutlich nicht. Dann ärgert man sich nur.
Maks
Beitragvon Florian Düppe » 09.04.2013 18:50
Die Frage ist, ob die neuen Dämpfer das Auto hochdrücken.
Wobei die B8 ja gekürzt sind oder?
Florian Düppe
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon eisi » 09.04.2013 19:01
"Gekürzt" bedeutet nicht, dass der Dämpfer kürzer ist! Es ist die Technik innen im Dämpfer, die einer gekürzten Feder angepasst ist und damit steht trotz Tieferlegung noch die gesamte Dämpferreserve zur Verfügung :idea:
Ich hab die B12-Kombi mit den Eibachfedern am 2.8er verbaut und bin mehr als zufrieden mit dem FW.
Grunsätzlich gilt: Keiner abut sich ein FW ein um dann zu schimpfen, dass es nichts taugt.
In meinem Fall ist der Sachverhalt wirklich so, dass der Wagen super Feedback liefert und sehr angenehm zu fahren ist.
Die Höhe mit dem B12 entspricht etwa dem mit M-Technik-FW.
eisi, der die Optik von Deinem QP schon stimmig findet (mir jedoch zu tief ist (negativer Sturz wäre bei meinen 255er auf 10" brutal))
Themen: 588
Bilder: 116
