Bilder von Eigenbau-Bassbox Ablagefach (hinten) gesucht
Beitragvon Bender-1729 » 16.01.2013 23:11
auf meiner Suche nach einer vernünftigen Lösung zum Thema "Mehr Bass" gefällt mir die Lösung das ganze am Platz des hinteren Ablagefaches (zwischen den Sitzen) zu realisieren optisch am besten. Einige Beispiele für die Umsetzung habe ich hier und in den Weiten des Netzes auch schon gefunden. Dennoch wollte ich einfach mal nach Bildern zu diesem Thema fragen um mich noch etwas weiter inspirieren zu lassen.
Danke schonmal. :)
Ps.: Das Exemplar fand ich von allen gefundenen Ergebnissen am überzeugensten. Sieht meiner Meinung nach fast aus wie ein original Teil. :)
Auch die Lösung hier aus dem Forum von totti-z3m find ich schon sehr ansprechend.
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Bilder von Eigenbau-Bassbox Ablagefach (hinten) gesucht
Beitragvon Bender-1729 » 17.01.2013 21:08
Sorry für den Doppelbeitrag, aber grade nochmal eine Frage dazu:
Wie hab ich mir das eigentlich vorzustellen? Was vom Innenleben der Box muss eigentlich entfernt werden, um ein Bassgehäuse reinzusetzen, bzw. muss überhaupt etwas entfernt werden außer dem Deckel?
Wäre interessant hier Tipps von den Leuten zu hören, die das schonmal gemacht haben. Danke. :)
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon Zet3 » 17.01.2013 22:33
Ein Bild habe ich grad keines, aber eine Frage:
Macht es dem Lautsprecher an diesem Platz nichts aus, wenn das Dach geöffnet ist und es anfängt zu regnen?
Zet3
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon Bender-1729 » 17.01.2013 23:02
Mit Sicherheit macht das was, aber ganz bestimmt nicht nur dem Lautsprecher ... :mrgreen:
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon costunga » 18.01.2013 10:29
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da nur noch die Verkleidung des Ablagefachs steht. Das dünne Plastik eignet sich eigentlich nich als Subwoofer Gehäuse. Da muss noch eine Holzverkleidung oder ähnliches rein. Und damit ergibt sich dann auch schon das zweite Problem: das Volumen wird noch geringer als es eh schon ist. Somit wird die Bassausbeute nicht besonders hoch sein und es eher schwer sein einen Subwoofer zu finden, der mit dem geringen Volumen klarkommt.
Hier sind ein paar Bilder von meinem Umbau zu sehen:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic19532.html
Das finale Bild mit Kunstlederüberzug fehlt leider noch. Das ganze ist natürlich bei weitem nicht so dezent wie deine gezeigten Varianten, aber dafür ist das klangliche Ergebnis auch um einiges besser würde ich mal annehmen.
Gruß,
Andy
costunga
Bilder: 14
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon z3-780 » 18.01.2013 11:07
Hallo Bender,
Ich weiß jetzt nicht was du mit weiteren Bildern willst, solche Lösungen ( ob gut oder schlecht sei mal dahin gestellt ) erforden zwei Dinge:
1. Handwerliches Geschickt,
2. ein gewisses tech.Verständniss
, beides scheinst du nicht zu haben.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic22482.html ( aus deinen Antworten komme ich zu dem Schluss )
Also mein Rat, laß es machen da für solche Aktionen der halbe Zetti zerlegt werden muss.
Schau dir die Bilder von meinem Vorposter genau an, bist du dazu in der Lage??
Gruß Hans :thumpsup:
Um meine Komponenten einzubauen ( LP,Sub, Radio,Endstufe und die Verkabelung haben wir zu zweit nen ganzen Tag gebraucht und der fast kompl. Innenraum lag neben dem Zetti.
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Bender-1729 » 18.01.2013 11:37
Am handwerklichen Geschick sollte es nicht scheitern. Mit dem technischen Faktor könntest du allerdings schon eher Recht haben. Deshalb frag ich ja hier. :mrgreen:
Dass in den Kasten eine "Box" aus Holz, bzw. MDF rein muss und man nicht einfach einen Holzdeckel auf das Plastikablagefach setzt, ist mir auch klar. Meine Frage bezog sich jetzt eher darauf, ob diese Box einfach direkt ohne Veränderungen in das vorhandene Ablagefach eingesetzt wird, man also quasi "nur" einen Einsatz für das Ablagefach baut, oder ob sich noch Innenverkleidungsteile des Ablagefachs entfernen lassen, so dass man dann einige Zentimeter mehr Platz für den Holz-, bzw. MDF Ausbau hat. Dazu wären Bilder halt ganz hilfreich, da man meistens nur Bilder vom fertigen Produkt findet, also keine Bilder von der eigentlichen Box, geschweigedenn vom Umbau. Das Bild von totti-z3m ist da schon ganz hilfreich, allerdings kann man hier aufgrund der Größe leider auch nur bedingt Details entnehmen, die einen Hinweis auf meine vorgenannte Frage geben würden.
Dass ich mit dem Volumen des Ablagefachs keine "5000 Watt Base-Machine" ;) bekomme ist mir auch klar. Ich habe als Referenz aber z. B. einen relativ kleinen Logitech Subwoofer an meinem PC, dessen gehäuse auch nicht viel größer sein dürfte als das Ablagefach und ich sag mal, wenn ich den Bass im Z3 hätte, wäre ich schon mehr als glücklich. Es geht halt nur darum, dass der Z3 von Serie (selbst mit guten 13er Lautsprechern im Fußraum) ja nunmal leider gar keinen Bass hat. :(
Ps.: Das ist der Subwoofer, den ich am PC habe. Die Leistung würde mir im Z3 bereits mehr als ausreichen.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/4 ... AA300_.jpg
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon z3-780 » 18.01.2013 12:06
Ich glaub du hast dir die Bilder nicht angeschaut, besser als diese bebilderte Beschreibung gehts doch wohl nicht.
http://imageshack.us/g/842/img20111021172353y.jpg/
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Preet » 18.01.2013 12:07
Moin Bender,
ich weiß nun nicht ob du es überlesen hast :pssst: , im link von costunga hat er im 1. Beitrag eine sehr detaillierte Bildergeschichte :2thumpsup: verlinkt, bei der du den Aufwand erahnen kannst.
Peter
Preet
Bilder: 12
Z3 roadster 2.0 (12/2000)
Beitragvon costunga » 18.01.2013 12:16
Er meinte die Lösung von totti-z3m die auf der zweiten Seite meines Threads gepostet wurde: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... tml#168494
Das sieht tatsächlich nach weniger Arbeit aus und ich denke schon, dass er sich da ranwagen kann wenn er das handwerkliche Geschick mitbringt. Das schwierigste wird wohl das Verlegen der Kabel, denn dafür muss egal bei welcher Lösung das Auto ein wenig auseinandergenommen werden.
costunga
Bilder: 14
