Wie am einfachsten bass bekommen?
Beitragvon Bender-1729 » 05.11.2012 17:16
ich entschuldige mich direkt, weil es die Frage garantiert schonmal gab, aber mir wäre jetzt spontan nicht eingefallen, mit welchen Suchbegriffen ich danach suchen könnte.
Es geht um folgendes: Ich suche eine möglichst sinnvolle Technik um in meinem Z3 etwas "Bass" nachzurüsten: Die original Lautsprecher im Fußraum und in der Tür habe ich bereits vor einiger Zeit gegen ordentliche Boxen tauschen lassen, jedoch bewirken selbst diese an Bassleistung natürlich keine Wunder, einfach weil die Größe nicht mehr erlaubt. Wie kann man hier möglichst "einfach" Abhilfe schaffen? Das Platzangebot für Bass-Lautsprecher und Verstärker ist ohne enorme Umbauarbeiten im Z3 ja leider begrenzt.
Ich denke mal, im Kofferraum wird sowas aufgrund der bauart des Z3 z. B. so gut wie gar nichts bringen, oder?
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Wie am einfachsten bass bekommen?
Beitragvon Al Jaffee » 05.11.2012 17:25
Wie wäre es mit "Subwoofer" im Titel - 71 Ergebnisse.
Am besten fand ich glaube ich diesen:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic11288.html
Al Jaffee
Bilder: 169
Beitragvon Bender-1729 » 05.11.2012 17:34
Das is aber doch schon recht teuer, zumal noch keine Kosten für einen verstärker mit eingerechnet sind. ^^
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon gerd635 » 05.11.2012 18:17
ich hab das so gelöst
Vorhanden war:
BMW Buisiness + BMW hifi-System ohne Rücklautsprecher aber mit Doppel-Harmann Kardon Sub (der einfach nix an Bass bringt, verständlich bei den Abmessungen).
Eingebaut:
JVC KD-R731BT, hat alles was man braucht, und Farbe des Displays wählbar, passt m.E. optimal in den ZZZ.
Aktivadapter
Fußraum-LS Magnat Selection 213
Aktiv-Sub Helix DB 8A, kommt noch hinter das Handschuhfach
Tür-LS vorhandene belassen
Und es kommt jetzt ausreichend Bass :wink: .
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Klinkerklotz » 05.11.2012 20:04
Hallo Bender-1729,
ich denke die aller einfachste Lösung ist es ein Aktivsubwoofer zu nehmen, und diesen hinter den Fahrer oder Beifahrersitz zu befestigen.
Von Ampire gibt es z.B. einen in einem Metalldruckgussgehäuse, der sah schon recht wertig aus. Habe ihn aber nicht gehört.
MFG
Klinkerklotz
Themen: 36
Z3 roadster 2.8 (10/1998)
Beitragvon VauZwei » 06.11.2012 07:32
Ja, Kofferraum ist ungünstig. Wieder andere haben mit Adapterringen 16er Lautsprecher im Fußraum verbaut. Sie passten sogar hinter die BMW Originalabdeckung. Am Fahrzeug wurde also nichts verändert außer etwas Schaumstoff hinter der Abdeckung von 13 auf 16cm weggenommen. Für die Ringe gibt es maßgenaue Schablonen im Netz mit Fotos dokumentiert. Die Schablonen könnte man auch aus Holz fertigen.
Solltest Du hinter das Radio noch eine kleine Endstufe integerieren wollen, ggf. eine aus der Nano Serie 402 oder 404
http://amp-performance.de/821-Carpower-Nano-404.html
Oder die Rockford Fosgate PBR300. Hier wird die allgemeine 12V Bord-Spannungsproblematik http://amp-performance.de/2-Musik-in-unseren-Ohren.html mit Digitaltechnik gelöst und enorme Power auf engstem PLatinenlayout realisiert bei minimaler Abwärme und geringerem Strombedarf im Normaldauerbetrieb !
http://www.audiodesign.de/downloads/tes ... R300x2.pdf
Viele Wege führen nach Rom :D
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon Robi » 07.11.2012 00:10
Wie Klinkerklotz (was für ein Name :thumpsup: ) schreibt, ist die Lösung mit Aktivsubwoofer hinter dem Sitz relativ einfach zu realisieren. Hab ich auch so gemacht mit einem Pioneer-Sub. In meiner Gallerie findest du ein Bild davon.
MFG Robi
Robi
Bilder: 15
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Bender-1729 » 07.11.2012 13:32
Wie siehts eigentlich mit dem original Subwoofer aus, der im hinteren Ablagefach zwischen den Überrollbügeln eingebaut wird? Taugt der was? Wenn ja, was würde man neben dem Teil selber brauchen um diesen zum Laufen zu bekommen?
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Beitragvon gerd635 » 08.11.2012 09:38
Was hast Du denn für ein System im ZZZ verbaut? Der O-Sub wird dir nicht den nötigen Druck bringen. Da bekommt man höchstens einen 16er verbaut. M.E. ist die effektivste Lösung einen aktiven Sub zu verbauen :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Bender-1729 » 08.11.2012 11:39
gerd635 hat geschrieben:Was hast Du denn für ein System im ZZZ verbaut? Der O-Sub wird dir nicht den nötigen Druck bringen. Da bekommt man höchstens einen 16er verbaut. M.E. ist die effektivste Lösung einen aktiven Sub zu verbauen :wink:
Ich hab gar kein System. Das ist ja das fatale. :D
Ich hab ein stinknormles 4 x25 Watt CD/MP3 Radio von JBC und die Frontlautsprecher (Tür + Fußraum). Hier sind allerdings nicht mehr die original Boxen drin, sondern andere, die ich letztes Jahr in einem Pkw-Hifi Geschäft habe einbauen lassen. Leider fällt mir der Hersteller grade nicht mehr ein, aber die sind auf jeden Fall in Ordnung, da ich extra hochwertigere ausgesucht habe. Problem ist halt nur der fehlende Bass.
Ps.: Hinten hab ich z. B. gar keine Boxen. Dem Erstbesitzer von meinem Z3 war die Akustik scheinbar nicht so wichtig. ^^
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 0 Gäste
